1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Снег самый лучший утеплитесь зимой
  2. Димарик1979
    Димарик1979
    Димарик1979
    Чебоксары
    А я уж подумывал ЭППС положить, потом стяжку, может и гидроизол сверху, а потом уже насыпать земли 20-30 см. Или все это лишние расходы и труды? Как думаете?
  3. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Смотря на какой глубине вода будет стоять, вы крышку колодца эппсом со стяжкой хотите залить или что? Главное что бы в трубе вода не замерзла
  4. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    История моего септика: выкопал яму 2,6 х 1,1 х 1,9 (ДхШхГ), залил бетоном дно 15 см, цемента не жалел и как мог лучше заглаживал, заармировал сеткой стены (осталась от плиты), установил опалубку на две секции первая в два раза больше второй, установил входной, выпускной и переливной патрубки, поставил опалубку перекрытия, оставив два люка. А вот дальше пошли проблемы. Решил купить заводской бетон 350 марки, потому как самодельному доверия нет, договорился с соседскими таджиками (1,5 т. р. за 1,7 куба залить тачками, хотел сам, но побоялся, что надолго растянется и бетон застынет). Миксер приехал раньше и я несколько провозился и не успел поставить распорки в маленькой секции. Начали заливать и вторая секция стала складываться. Остановил заливку, осталось литров 100 бетона. В результате объем второй секции уменьшился на треть и не залита полностью. Еще таждики стали слишком активно лить в одну сторону (не уследил) и опалубка сместилась, получилась толщина стенки 20 см с одной стороны и 8-10 см с другой, возможно будут дыры (бетон оч. густой). Но на все я потратил (с учетом стоимости имеющихся сетки и досок) 17 т. р., рабочий объем септика (ниже выпускной трубы) 2 куба (сейчас пожалуй стало 1,8).
    Стоимость покупного с установкой, без рытья траншей и ямы не меньше 100 т. р. То есть можно еще раз пять пробовать делать.
    С УГВ мне непонятно, яма сухая. Прошел дождь на треть наполнилась, откачал дренажником, на следующий день сухое даже дно, но в приямке в 2-х м от дома (выход трубы канализации) постоянно вода. Не пойму.
  5. al185
    al185
    al185
    Перекрывал старым шифером, уплотнял пеной. На шифер сетка и бетон 50-70мм.
    Самопальный марочный бетон УШП без миксера и бетонасоса. Бетоны.
  6. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Ребята, подскажите добрый совет. Вот у меня есть яма 3 метра глубиной. В яму закинул металлическую емкость на 4 куб. м. Сверху на горловину наварил две 200 литровых бочки (так посоветовал человек, оказывающий услуги откачки фекалий. Мол чем ширее горловина тем им проще откачивать). Герметичность не соблюдал, ибо не к чему она там, бочки служат просто трубой от поверхности до емкости. Сверху на бочку просто накину деревянную крышку с пенопластом. Теперь встали вопросы:
    1. Чем все это закопать? Одни говорят, что во избежание замерзания, надо просыпать сперва шлаком. Другие возражают, что шлак собирает в себя влагу и ускоряет коррозию бочки. Высота ямы 3 м. высота бочки 1,35 -1,40 м. То есть высота земли над бочкой в самой верхней точке 1,60 м. По краям соответственно больше. В принципе думаю этого должно быть достаточно. Но учитывая наши зимы (до -50), есть червячок сомнения. Посоветуйте, стоит ли сильно заморачиваться или просто закопать той же землей из ямы?
    2. Тут в теме говорили как-то, что серые трубы не закапывают? А почему? Я вывел из дома в бочку именно серую трубу. Она уходит из дома под фундаментом под уклон, на расстоянии 1 метра и уже на глубине примерно 0,5 м. соединяется разными отводами и вертикально падает в бочку. Угол для стока соблюден. Трубу все таки планирую утеплить стекловатой и обмотать хоз. лентой. Что я делаю не так? Совет нужен что называется вчера, т. к. сегодня - завтра планирую закапывать (надоело бегать в "скворечник" по ночам).
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    По поводу трубы: Серая ПП - для внутренней разводки (боится минусовых температур), Рыжая ПВХ - для наружных работ. В принципе если утеплились, то возможно труба со временем не разрушится.
  8. iv1
    iv1
    iv1
    Если в гугле не забанили, поинтересуйтесь стоимостью 2х кубовых пластиковых септиков. Приятно удивитесь.
    Что такое "установка септика", если не "рытье ямы"?
    100 тыр примерно стоит септик, причем 3хубовый, фильтр и работы.
    Тут есть большая тема о стр-ве монолитного септика. Почитайте. Особой экономии там нет.
    А можно ссылку, откуда это взяли?
    Разница серой и оранжевой - в толщине стенки (должна быть), т. е. меньше вероятности что оранжевую сдавит грунтом. А у Политека, похоже, они только и красителем отличаются, имейте ввиду, кто закупается в Мерлене.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Разница не в толщине стенки (у обоих на 110 диаметре толщина стенки 3мм), а в самом материале из чего изготовлена труба. ПП боится мороза - становиться хрупким, ПЭ и ПВХ - нет! Являюсь директором производства труб для водоснабжения, поэтому знаю о чем говорю. :)
  10. Sagero
    Sagero
    Sagero
    Чем лучше дренаж засыпать? есть песок 1 класса. вот думаю щебень или гравий смешать. подойдет ли щебень?
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Вы случайно не политека директор?
    Я тоже так думал, пока не увидел нормальную рыжую трубу с толщиной стенки 4,5 мм и вдвое тяжелее политековской.
    "Век живи..."
  12. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Да я не в гугле собираюсь жить, а на даче. http://krasnodar-garant.ru/kanalizatsiya/tank например. Два куба рабочего объема это танк-2,5 вроде. У меня товарищ устанавливает септики, копка не входит в монтаж, только установка, обсыпка ПБ, соединения и прочее, или копка за отдельную плату. А то, что люди делают бетонные септики на 5-20 кубов, это их дело. В моем случае и куба достаточно. И потратил я на 2 куб. м, повторюсь, 17 т. р., три вечера-копка, двое выходных-опалубка, заливка.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Хозяин барин.
    "Установка" пластикового септика занимает 5 минут. Стоит 0. Засыпка- час вдвоем. ОцЕните сами. Соединять там столько же, сколько у бетонного, если бетонный сделан правильно.
    Монолитный септик (по материалам) стоит дешевле, без сомнения. С учетом работ (у каждого она своя) разница уже не очевидна. Ни никаких 5 раз, даже с вашими цифрами там нет.
    А особенно обидно будет, если не сможете обеспечить герметичность, а судья по описанию работ, это вполне вероятно.
    Надеюсь, вам повезет. Успехов, но чужим опытом не пренебрегайте. Мурыч все правильно делал
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Нет не "политэка" Делаем водопроводную, так вот наша труба диаметром 25 мм при толщине стенки 2 мм держит 12,5 атм., а труба наших конкурентов при толщине 5 мм - является безнапорной! Кто ее положил себе - повелся на толщину стенки и на цену, через 1,5-2 года перекладывают! Она просто разрушается! Сделана из вторичного сырья! Не реклама, а к тому что не гонитесь за толщиной стенки и дешевизной - выйдет дороже! :aga: Про 3 мм говорил о нормальной немецкой трубе ПВХ "АльфаКан"!
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Не знаю как ваша, но та, что 4,5 мм выглядит очень прилично, со всеми печатями, маркировкой и т. п. По сравнению с политековской, которая один- в-один что серая, что рыжая, внушает на порядок больше доверия, по крайней мере по "крепости". А как будет разрушаться- посмотрим. Пока ни одной развалившейся трубы (валяются за сараем) не видал. Но то, что труба с более толстой стенкой менее подвержена сдавливанию под землей у меня сомнений нет, попрыгал на обоих.
