1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу можно и на 50 см проложить, главное условие уклон и отсутствие в ней воды (постоянно). До зеркала воды при Вашем промерзании можно и метр оставить, септик при эксплуатации зимой не мерзнет. Крышки можно утеплить и верх.
    Соседи видимо песок под трубу не подсыпали или плохо трамбовали, или экскаватором копали а потом песка под нее пол метра насыпали. Как она провисла не понимаю иначе. Может они трактором по ней катались.
  2. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Почти в точку - копали экскаватором, потом была подсыпка грунтом для выравнивания и все.
    Как я понял, если под трубой будет жесткое основание и вменяемый (10-15 см.) слой песка, то никакой бетонной подложки делать не нужно! А трубу утеплять стоит?
    И кто что думает о применении черной полиэтиленовой трубы в качестве уличной секции до септика?
    Как она сопрягается с 110 канализационными? Может в районе прохода под фундаментом соединить 110 с 150 полиэтиленовой и далее полиэтиленовую?
    И далее мысли: можно ли фановую трубу временно вывести не на крышу а под крышу на холодный чердак?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам нужен на чердаке сильно влажный дурнопахнущий воздух с небезобидной микрофлорой?
  4. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Понял. млчу :)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я планирую 1,5м на первый колодец, тем самым увеличивая емкость, а фильтрационный 1,0 и вокруг щебень а может даже и трубу фильтрацинную отвести :faq:.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Ленинграде городе, у пяти углов, получил по морде, Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали.
    В общем труба предсказуемо провисла, все что надо для этого было сделать, соседи сделали.
    Да - не большой слой разработанного грунта, трамбованный (даже слегка) песок и не провиснет (ну если у Вас не торфянник). Обычный утеплитель для труб D 114 13 мм.
    Я думаю рыжую 110 SN4
  7. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Добры день всем!
    Сижу изучаю потому что в ближайшее время предстоит тоже самое. Вопрос по расположению сэптика на рисунке, может и не к месту. Вроде как по СНиП 2.04.03-85 расстояние до дома должно быть 5м от сэптика или я ошибаюсь? От соседа 3 м выдержано. Ситуация по составу грунта та же самая но грунтовые воды сейчас на 2.6м (бурили ручным буром сами две дырки в разных углах участка). Собираюсь пока с мыслями, и понимаю что на такую глубину я не посажу сэптик, поэтому думаю что метровых колец в диаметре может не хватить...:faq:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И Вам не хворать! :hello:
    Если Вы написали только для себя, то всё нормально, а если всё-таки вопрос, то более подробно описывайте свою ситуацию:
    - откуда Вы (глубина промерзания),
    - уровень грунтовых вод сейчас высокий - для большинства регионов сейчас это норма, потом будет ниже. ИЛИ у Вас всегда такой уровень?
    - глубина закапывания иногда зависит от рельефа местности, чтобы соблюсти уклон и глубины закапывания трубы
    И рисунки всегда облегчают понимание вопросов. :)] :hello:
  9. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Исправился:) Глубина промерзания 1,6-1,7м. Участок в СНТ 6 соток. ровный с небольшим уклоном поэтому как то выбора для копки сэптика немного. Объем на 4-х человек ПМЖ. Насчет УГВ посмотрим, пока в течении трех недель уровень не изменился.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот получается глубина промерзания большая, поэтому либо закапывать глубже нужно либо утеплять хорошо. Если глубоко не закопаете, то будут проблемы зимой, плохо впитываться будет.
    Если делать в глубину 1 кольцо, то для первых двух камер нужны будут 1,5м кольца минимум. Если ставить по два кольца то хватит и 1 метровых.
    Если хорошо сделать герметизацию двух первых камер (а это нужно сделать!), а в дренажной камере уровень дна повысить щебнем и вокруг на полметра от колодца тоже отсыпать щебнем то всё будет хорошо.
    ИМХО конечно. :hello:
  11. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Это расстояние указано до одного из герметичных колодцев. Рассасывающее кольцо (1.5м) будет удалено на большее расстояние. Если отодвигать весь септик, получается он весь за периметром участка, то же не гуд!
    Вообщем на этих выходных 2 экскаватора на узбекской тяге начали готовить котлован. Я про между делом залил крышку для 1.5м. верхнего кльца. Сохнет...
  12. N1957
    N1957
    N1957
    Извиняюсь, но нчего хорошего не будет. Гравий не является фильтром. Получится слив прямо в грунтовые воды: то-то будет рад ближайший питьевой колодец. :)]
    Принцип работы септика - отстаивание и избавленине от твердых ссотавляющих в отстойнике, где твердый осадок кушают анаэробные бактерии, превращая его в плодородный ил, и доочистка жидкой фракции в грунте, где дело заканчивают анаэробы с аэробами вместе. :) По СНИПу слой грунта должен быть то ли 1 м, то ли 1,5 минимум (надо смотреть). Поэтому при уровне грунтовых вод в 2,5 м скорее всего надо отказаться от фильтрующего колодца и делать фильтрующую траншню. А это уже совсем другая история...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А если вы сделаете в таких условиях фильтр-траншею что изменится? :faq: опять таки все попадет в грунтовые воды. А предложил сделать отсыпку гравием только для увеличения буферной возможности всасывания. А про колодец :ogo: странные те люди, которые делают питьевые колодцы с запиткой от грунтовых вод :no: а потом начинают выяснять между собой - чей это туалет типа сортир испортил их замечательный колодец.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в УГВ всяко сток нельзя спускать.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не то что "нельзя" - это уголовка, по идее...
