1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Не 90 но два раза по 45 будет прально, нежнее надо, без обострений...
  2. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Подскажите, химия из кухни и стиральной машинки, убивает бактерии?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не желательно пользоваться антибактериальными средствами (доместос для унитаза раз в неделю не смертельно) и не стирать подряд 5 раз. Но все это актуально для АУ. Для септика не особо принципиально - вода отстаивается и в грунт попадают незначительные остатки моющих средств.
  4. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Не совсем понятно, почему для септика не принципиально?
    Если септик из трех камер (третья камера дренаж) в какую можно выпустить стиралку и кухню?
    что такое АУ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стиралку и мойку в первую. В системе септике + грунтовый фильтр основная доочистка происходит в грунте - моющее средства через септическую камеру до грунта практически не доходят - вернее доходят сильно разбавленными.
    АУ - аэрационная установка.
  6. Mutik
    Mutik
    Mutik
    А бактерии которые при этом живут в первой камере, съедая ее содержимое, не погибают? Или лучше в вторую камеру пустить стиралку и мойку
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Лучше чаше сыпать в септик какой нибудь "Робик", чем загрязнять землю на которой Вы живёте не отстоянными сливами моющих средств... :hello:
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не надо в септик ничего сыпать! Септик надо делать нормального объема (минимум трехсуточный из расчета 200 л/чел в сутки). И все будет хорошо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Основные бактерии живут в грунте. В первой камере в основном процессы отстаивания и выпадения в осадок неорганики. И растворения моющих веществ и снижение их концентрации на выходе в грунт.
  10. N1957
    N1957
    N1957
    А еще идет процесс разложения анаэробными микроорганизмами. И именно поэтому избыток химии также вреден септику, как и всяким топазам. :) И правильный септик очищает стоки на 60-70%, а остальное доочищается в грунте. Поэтому, хотя септик и более терпим ко всякой химической гадости, всё-таки до фанатизма доходить не следует. :)]
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так же, но не настолько. Последствия не такие критические. А насчет фанатизма не спорю.
  12. Mutik
    Mutik
    Mutik
    То есть разложении органики происходит в первой камере, превращаясь в жидкость и осадок. Во второй камере, перетекает жидкость, и происходит так сказать до разложение. И в третьей камере делаем дренаж, в нее перетекает, скажем, техническая вода, которая не вредит окружающей среде. Так?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не совсем техническая. Но окружающей среде она не вредит (если все правильно сделано) - микроорганизмы в грунте доразлагают органику.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В первую очередь в септике происходит отстаивание. Вы попробуйте в банку стеклянную сыпаните горсть земли, налейте воды, взболтайте и поставьте на некоторое время. Понаблюдайте что в ней будет происходить и все станет понятно.
    Только в септике эти процессы происходят на протоке, именно поэтому для него важна длина пути стока.
    А вот уже в том, что осело на дно начинаются процессы брожения (разложения).
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Хм, народ. у меня тут халявные кольца образовались: 2*2 метра с замками, всего 5 штук. Тяжелые зараза...зато объем одного чуть больше 5 м. куб. Хочу из 4-х сделать септик, одно оставить на дренажный колодец. Грунт - слоями см. по 40-50 суглинок-песок.
    Первый колодец приемный с бетонным дном из двух колец, т. е. на 10 м. куб. В ход трубы на глубине 80см. Что посоветуете дальше: ставить второй фильтрующий колодец на два кольца или делать два фильтрующих колодца по одному кольцу (т.е. либо 2-х либо 3-х колодцевая система)?
    И еще вопрос: обязательно ли ставить сверху колодцев еще одно маленькое кольцо Ф1метр под люк, или можно верхний край 2-х метровых установить на уровне земли?... Просто есть еще плиты бетонные прямоугольные по 1,5*2 метра с отверстием под люк. Хочу положить их сверху, утеплить ЭППС и вывести из кирпича под люк кольцо. Иначе, если ставить смотровое, по заглубляться придется более 5 метров...
