Парная в русской бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем новичёк 29, 07.10.10.
  1. новичёк 29
    новичёк 29
    новичёк 29
    Архангельск
    Подскажите коллеги строители построил баню парилка и помывочная раздельно.В парной под вагонку хочу проложить по всей площади фольгу стоит это делать?(не сгниёт вагонка) И чем утеплить потолок? (старым дедовским способом глина с опилками?) Заранее спасибо!
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Утеплитель фольгированный. Потолок тоже самое +секловата.
    У меня так.
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Стизолом фольгированным, толщиной 10мм + минерал вата.
  4. новичёк 29
    новичёк 29
    новичёк 29
    Архангельск
    Надо или нет вентиляцию(будет просыхать)
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. новичёк 29
    новичёк 29
    новичёк 29
    Архангельск
    Фольгу прямо на стену потом маяки под вагонку или на маяки?? как правильно сделать вентиляцию(вытяжку)
    Фольгу прямо на стену потом маяки под вагонку или на маяки?? как правильно сделать вентиляцию(вытяжку) чем закрыть швы фольги или достаточно пустить в нахлёст
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Про вентиляцию не скажу у меня только естественная.
    А Стизолом фольгированным в нахлест. Потом маячки...если мы об одном...направляющие под вагонку. Потолок общивается вагонкой. Затем с чердака (2ого этажа) закрепляется обтекая балки Стизолом фольгированным. В карманы укладывается стекловата и поверх еще слой Стизола фольгированного. Потом пол черновой(чердак) или чистовой(2эт).
    Крепится Стизол фольгированный степлером - замечательно.
  9. новичёк 29
    новичёк 29
    новичёк 29
    Архангельск
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! Все понял будем утепляться и париться.
  10. С А И
    С А И
    С А И
    Ижевск
    Брал рулон чистой фольги и в три слоя и потолок изнутри. Все ОК! Изолон выделяет фенол что то после 60 гр по цельсию, глянь в нэте и поэтому его не применяют в жилом строительстве в жилых помещениях. Частники, да , они ради экономии и не то приколхозят. Так что не стоит.
    Удачи!
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если хотите париться долгие годы без проблем, вся баня в промежутках между использованием, должна просыхать при постоянной дополнительной вентиляции (открытые двери, открытые окна и т.д.).
    Я так думаю.
  12. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    У меня подсос воздуха из моечной в парную идет под топником и выходит в отдушину парной, сделанной на противоположной стене от печи, по диагонали.
    Здесь фото есть
