Всплытие опалубки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Черный ворон, 07.10.10.
  1. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Планируется по монолитной плите устроить ленточный фундамент стен подвала 1,2 м. в высоту и 0,4м. по ширине. Армирование плиты и стен раздельное. Опалубка фанерная.
    Светлые головы, подскажите, насколько реально всплытие опалубки и как с ним бороться?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если произойдет чудо, то всплывет. Привяжите ее, или пригрузите.
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Очень реально :)
    ширина не имеет значения - только высота, P=Ro*g*H
    Заливал недавно на 0,85м, колья 10 см, распоры в середину и наверх. Хорошо напрягалось.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По чьему то там закону -сила выталкивания действует на тело погруженное...
    ключевое слово выделил:)]
    намек принят?:)]
    Удачи
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Здесь может произойти следующее, не всплытие, конечно: При провибрировании, с энтузиазмом, бетон будет вытекать из-под нижней щели и поднимать опалубку.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Есть такой момент.
    Я бы сделал следующим образом: по периметру опалубки прикрутил бы брусок к плите, а уже к нему и прикручивать фанеру и стойки каркаса опалубки -заодно и от распирания снизу поможет. Это вариант правда если плита шире дома. Если стена встает вровень с краем плиты, то прикрутить края фанеры прямо к торцу плиты и лучше тоже через брусок.
    Удачи.
  7. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Ну если по физике, то опалубка не погружена в жидкость (бетон) а скорее он в неё. Хотя у нас в Узбекстрое всё возможно.
    Раскритиковали тут мою опалубку два знакомых бетононасосника, говорят насмотрелись они в Метрострое на всплытие опалубки. Вибратор мол создает дюже поднимающую силу. А я вот думаю разыгрывают меня, юмористы блин.:)]
    Кто что думает? Кто что видел?
    Уж очень не хочется сверлить-анкерить и гугл не помогает.:(
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Закрепите и не мучайтесь. Главное следите, чтоб Вам слишком жидкий бетон не привезли. Это, помимо прочности, на вытекаемость снизу тоже влияет.
  9. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Плита и опалубка достаточно ровные, щель не более 4-5 мм, планируется перекрыть рубероидом и подсыпкой.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Анкерами анкерить конечно не нужно. А вот дырдочки Д6мм и глубиной 35-40мм -вам чем помешают? Можете потом их раствором затереть и алес. Всё равно потом единую ГИ наплавлять.
  11. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    У меня поставщик бетона порядочный(относительно:)) осадка конуса под бетонасос, т.к. им и литься будет.
    Эти "пугальшики" с бетонасоса сказали не менее одного 10 мм анкера на 1 м.п. и S-образный крюк из 8 мм. арматуры на шпильку стяжки опалубки.
    Вектора сил, говорят, действующих на опалубку направлены не только на распор, но и поднятие её вверх.
    Я правда сомневаюсь, где им цепляться за ламинированную фанеру. ":)]Но чёт я очкую, Славик:)]"
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну 120см высоты не лил -110см -лил, но там опалубки 80-90см было и из досок, при этом бетон под опалубку затекал, но в полиэтилене. По рекомендациям бетонщиков ваших -так это опалубку краном драть нужно.
    Можете изобразить как опалубка вообще будет выглядеть?
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Опалубка вверх уходит уже после того, как её снизу разпёрло, начал вытекать бетон и только тогда опалубка начинает всплывать.
    Максимальное давление бетона:
    -внизу по всему периметру
    -по углам
    Ну и там где плохо закрепили.
    Чтоб снизу не выперло обязательно забивайте клинья-колы-арматурины по низу, если плита внутри, то ставьте распорки.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильно делаешь! :) Опалубку нужно крепить к плите, как "пугальщики" :) подсказали и даже лучше!
  15. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Вчера провёл эксперимент на кухне.
    Налил йогурта в пластиковую баночку с отрезанным дном, стоящему в тарелке. Он снизу протёк, формочка всплыла и сместилась в сторону. Вкуняшка расплылась по тарелке:(
    По прикидкам, соотношение веса опалубки с бетоном, такое же как у обрезка баночки и йогурта.
    И это ещё без вибрации вилкой.:)]
