1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Успеть до нового года - строим дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StF, 07.10.10.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Крыша - 20см утеплителя Paroc. Хотел роквул - но оно оказалось дефецитом ))
    Перемычки утеплял - при толщине стены 28 см, каждая из перемычек - толщиной 24см, поэтому между ними 4см утеплителя отлично влезают. Использовал хорошей плотности, чтобы держался и не выпадал. =)
  2. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    спасибо за ответы! роквул 10-ка и правда дефицит!
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Заказал крышу. Пурал коричневый + 3 окна Рото самых простых. Вышло под 100тысяч. (Без утепления и мембран!), площадь крыши 135кв.метров, двускатная.
    Вечером вспомнил о том что забыл снегозадержатели - завтра поеду докуплю.
    Попутно некоторые фотографии процесса строительства крыши. Армянский лес дал о себе знать: часть затяжек пришлось делать 100x50 вместо 150x50. Учитывая расстояние между опорами стропил ~6.6метров и стропила 200x50 c шагом 60см везде кроме мансардных окон - то не думаю что это проблема.
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Сегодня проснулся в 5 утра с мыслью: забыл вчера купить снегозадержатели! Поэтому к 9 утра - время открытия известной компании на МКАД недалеко от мельницы - я был уже у них. При попытках понять как ставить снегозадержатели методом практики, т.е. осмотра домов по пути моего движения с работы на участок - ни нашел единого мнения: кто то их не ставит вообще (экономит? или просто зимой не живет?), кто то ставит снизу мансардных окон (имея зимой под ними сугроб, который видимо подтаивает и водичка может протечь), кто то вообще окно мансардное не снегоудерживает. Я решил поставить над окном и под окном - для надежности. Ну и по всей длине ската, стандартно, конечно.
    Попутно оказалось что не хватает брусков - придется срочным порядком докупать еще штук 50 , заказывать доставку, а это всё деньги-деньги... Постораюсь посчитать во что мне обошлось строительство на сегодняшний день (работа и материалы).
    Попутно закинул на оконный сайт тендер на окна и входную дверь-сендвич. Разброс всего 25тысяч между самым дешевым и самым дорогим предложениями (начальные данные это размеры + хотелки 2х камерного стеклопакета с 5ти камерным профилем). Обдумываю что лучше - застеклить и закрыть сейчас (но дом без отопления!) или закрыть пленкой окна-дверь и оставить остекление до весны? Разные мнения встречал - главным образом беспокоюсь о том, что при наличии отрицательных температур с обоих сторон стеклопакета - может он не выдержать и стекло треснуть. А вы как думаете?
    Входная дверь будет двойная -внутренняя сендвич пластиковый, внешняя металлическая, видимо торекс какой нить (с наполнением внутри себя утеплителем). Если есть какие то еще теплые металические двери у вас на примете - дайте знать.
    Начали класть утеплитель, пароизоляцию, контробрешетку.
  5. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    На данный момент израсходовано 1млн 697тыс 631 рубль на строительство (с учетом работ на обустройство крыши).
    Из них:
    Материалы на дом 1015569р
    Работы 654980р (включая геодезию, геологию, подготовку к подключению электричества)
    Хоз расходы 27082р (перчатки, диски, газ, бензин для генератора, итд).
    Личное ощущение - нихреново много .
    Когда я считал материалы на моменте проектирования дома - у меня получалось около 800тысяч, работа - около 450тысяч...
    Для сравнения - построение данного домика из арболита в конторе мне насчитали 2млн 52 тысячи. (Правда на мелкозаглубленном фундаменте, общим объемом 12кубов против 41 тут, абсолютно конским ценником на плиты перекрытия в 1790р квадратный метр и немеряным количеством пиломатериала на крышу). Как видим - разница небольшая, и строй я сегодня с имеющимся опытом - уже знал бы где можно сэкономить и оптимизировать ... правда суммарно тысяч 100, не более
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    По моим наблюдениям к Новогодним праздникам и после них окна будут ещё дешевле, то есть советую купить зимой,а ставить их можно и весной
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Сегодня докупил брусков для контробрешетки крыши, и немного катанки чтобы доделать связь плит перекрытия 2го этажа между собой. Внутри на 2м этаже начали класть перегородки и доделывать утепление крыши. Домик обрастает уютом!! *хлопаю в ладоши*
    Однако комнаты на плане как то казались больше чем выглядят в реальности
    А завтра у меня выходной - поеду в суд, мое исковое на первую бригаду , собиравшуюся делать фундамент и не вернувшую аванс , будет рассматриваться всесторонне. Ни разу не был в суде - думаю, что будет интересно.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Смотрю конек вмонтирован во фронтоны? Разве так делают? У вас наслонные стропила?
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    У меня висячие стропила: крепятся снизу к мауэрлату (гвозди + скобы стальные) и сверху собираются на деревянном прогоне (к нему крепятся аналогично).
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А в чём проблема
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну может быть и нет проблемы, но сколько смотрю обычно конек устанавливают на опоры и к нему стропила, но наверно если нет опор, то можно и во фронтоны вмонтировать.
    У себя поставили недавно конек на три опоры на центральную стену, но у меня случай сложный - фронтоны не подняты до конца (.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Пару слов об электричестве.
    На первой фотке - поставлен мною столб снаружи участка, с той стороны где "никогда не будет продан участок, тк это охранная зона памятника" (с) все.
    Однако весной участок был продан (администрацией) втихую и мой столб оказался на чужом участке. К счастью, собственник адекватный оказался и был не против даже 1м отгородить мне для доступа к столбу, но ...мне не хочется иметь свой столб у соседей. Он согласовал вынос с администрацией на землю поселка и дал мне контакт электрика. И чудо - электрик оказался напрямую от электрических сетей , и не только вынес столб но и осуществил подключение к линии (посмотрев предварительно в документы, какие у меня есть) и включил рубильник, обещав прислать из энергосбыта человека на опломбировку счетчика и вводного автомата!
    Так что теперь я с электричеством (15квт). Осталось в понедельник заехать в энергосбыт и подать заявляение и документы на абонентскую книжку.
    Как говорится нет худа без добра :)
    PS: ах да, от крыши у меня осталось аж 15 пачек утеплителя (проблемы с устным счетом дают о себе знать ) - посему продаю , для того чтобы компенсировать как то свои арифметические неточности. Подробности или в личку - или в отдельной теме в разделе куплю-продам в этом форуме.
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Некоторые интерисуются в личку -сколько стоило электричество.
    550р - оплата получения ТУ на 15квт.
    20тыщ рублей - установка столба на неправильном месте
    20тыщ рублей - кабели + сборка обоих щитов + их наполнение
    15 тыщ - перенос столба и наброс концов. Наполнение щитов минимальное (счетчик + автомат вводной с коробкой для опламбировки + выводной рубильник) + второй щиток (3 автомата , 3 розетки) - так что вряд ли тут на чем то можно было сэкономить. Впереди - читать про то, как это к дому подключать , по какой схеме (видимо TT - с отдельным заземлением у дома и с активным использованием дифавтоматов и узо) и рисовать схему подключений в доме - света и розеток.
    По 2 этажу - доделали все перегородки на втором этаже, оставив просвет над затяжками крыши для того чтобы иметь возможность позже смонтировать потолок из гипсокартона. Замонолитили все щели между плитами 2го этажа.
    По крыше - вставили пока 2 мансардных окна из трех, сделали вентиляцию фановой трубы, почти доделали примыкание к печной трубе и положили 3/4 всей черепицы.
    После доделки крыши будет закрытие сезона с плановой уборкой мусора с участка (коего там за строительство накопилось порядочно %)
  14. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Как же непросто доделывать всякую мелочевку, когда ее засыпал снег :)]
    Строители на прошлой неделе доделали крышу, прибрали территорию и отчалили домой. Я все откладывал но сегодняшний снег дал мне понять - что дальше тянуть нельзя и я приехал заделывать пленкой окна. 7 окон 1.2 на 1.4 + одно мелкое окно - на всё ушло около 4х часов. Жалею что не взял электропилу - ибо пилить тупой ручной пилой мокрую древисину (которой до этого резали стеклоизол) - занятие еще то.
    Попутно проверил - стены на 80% гвоздимы - гвозди в них вбиваются, однако держатся они там весьма условно: второй раз в ту же дырку гвоздь забивать смысла не имеет.
    Продумывал как делать ввод в дом - у меня воздушка СИП, городить стандартные крепления не получится: они меньше по толщине чем наружнее утепление, поэтому красиво оформить их не удастся. В итоге склонился к комплекту из шурупа с кольцом + дюпель М10. На 5см углубляемся в стену, на 8см из нее торчим - как раз по толщине будущего утеплителя.
    Обнаружил косяки - часть нестрашные, часть "на подумать" (увы сил не было фоткать в след. раз сфоткаю) :
    1)На 2м этаже забыли в вентканале сделать отверстие в туалете. Поправимо - болгарка +маленький диск.
    2)В началах вентканалов нашвырялось кладочной смеси и засохло, перекрыв 20% сечения вентканала. Поправимо - дрель с отбойником + зажатое в нее подобие зубила.
    3)Рассохся срощенный мауэрлат (где он был более 6м) - Поправимо, тк он все равно в этом месте сколочен. Поэтому пусть дальше сохнет - вобью клинышек + клей.
    4)На пароизоляции с одной из сторон - пару столовых ложек воды! А вот это Хз откуда она взялась - видимо натекла или под шурупы снегодержателя или шурупы крепления металчерепицы. Будем наблюдать дальше.
    5)В паре мест внешняя стена просвечивает в вертикальном шве. Поправимо - надо просто будет замазать изнутри и снаружи.
    Из необходимого сделать в ближайшее время - сложить порог входной двери (учитывая утепление пола 12-15см и стяжку с ТП поверх- думаю просто положу несколько 19см КББ блоков, заполнив полости кладочной смесью) ну и закрыть вход пленкой - на что сегодня уже не оставалось сил. После чего можно будет ожидать февраля для заказа окон-дверей, хотя если звезды сложатся удачно - может быть и раньше получится. :)
  15. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Давно не писал что то.
    До наступления 20 градусных морозов, успел сделать порог. Учитывая что будет ~12-13см утепления на полу + водяной теплый пол, 20см высота порога уже не кажется большой. Когда делал - переживал за то что крыша мокрая изнутри, даже тему создал https://www.forumhouse.ru/threads/85173/ для ответа на вопрос "Что делать?". Однако, похоже, действительно проблема была во влажности в доме - нижеследующая фотка пленки на втором этаже с внутренней стороны здания - показывает замерзший конденсат. Более того, он с пленки, видимо от того что она при ветре колеблется, хлопьями вниз осыпается %)
    Заглянул в колодец - почва промерзла на 50см максимум - это видно по измороси на внутренней стороне колец.
    А так все тихо, спокойно. Впереди очередное судебное заседание на тему невозврата мне аванса за неоказанные строительные услуги, на котором, я думаю, будет поставлена точка в данном вопросе. А пока - обдумываю электросхему всего дома и охрану с пожаркой. Как устаканится - буду тут описывать. Ну и над лестницей думаю как сделать, тоже тут вскоре изложу мысли и картинки.
