1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Успеть до нового года - строим дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StF, 07.10.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    добрый день/а что за блоки у вас? керамзитные что ли? или?
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    По блокам -это керамзитобетонные блоки- я нашел трех производителей подобных блоков - дам только названия, без ссылок, дабы не сочли рекламой.
    1)Новолукомль, Белоруссия. Есть и более широкие блоки у них в ассортименте. Щели более узкие, по цене выходит около 2800 куб с доставкой. Доставки у них личной нету - надо самому мутить. Этот вариант я откинул, в связи с отсутствием на примете транспорта и опыта подобного рода доставок.
    2)Ecobeton, Питер. Их завод я даже посетил. Блоки неплохие, потяжелее моих текущих, но цена в Питере (без доставки) отбивает желание из них строить - проще или Fibo брать из финляндии или газобетон.
    3)Юните - щелковское шоссе, и г.Дмитров. Производства тут не видел - но посмотрел в офисе на них и они показались мне приличными. Их и взял.
    По производству - взяли матрицу для стандартного 7ми-щелевого блока и ее немного наростили куском такой же матрицы - получив блоки шириной 23, 25 и 28см. Я взял самые широкие. Мне кажется оптимальная ширина - 40см много (и все равно еще утеплять) - 20см маловато на мой взгляд, - особенно под бетонные перекрытия.
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    обещают к выходным залить армопояс. Работают как черти
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Конечно можно положить несколько арматурин и залить 5см смеси, но я решил сделать полноценный армопояс в ширину стены: 2 нитки арматуры сверху и снизу D12, добавляем над проемами еще по одной арматурине снизу, заводя на стены на 25см минимум. Вертикально вяжем из D8 c шагом 15см над проемами и 35см над просто стенами.
    Несколько фоток на сегодня, уезжаю отдохнуть на пару недель, к приезду обещают закончить каменные работы и положить плиты 2го этажа.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Во, люди еще и успевают отдохнуть во время стройки) Я блин машину не могу отремонтировать (замята дверь) откладываю до окончания стройки, а здесь отдохнуть ))
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Умеют совмещать приятное с полезным .
    Стройка-стройкой, дела-делами, а отдых организму нужен .
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Отдых планировался чуть ли не раньше начала стройки : билеты были куплены за 5 месяцев...последние билеты на выбранный рейс Такое нельзя потом отменить или перенести. ))
    За мое отсутствие:
    залили армопояс
    положили перекрытия 2го этажа (мансардного)
    выложили 1 фронтон целиком + наполовину второй
    выложили боковые стены дома до "армопояса" под мауэрлат - у меня это 3 ряда кирпичей.
    сделали перегородки на 1м этаже и выложили трубу с вентканалами до 2го этажа.
    залили несколько кв.м. монолита.
    Думаю сделали бы больше - но задержка в поставке плит перекрытия+погода+ сломавшийся генератор внесли свои коррективы.
    Фотки будут завтра, тк сегодня смотрел при свете фонарика уже. :)
  8. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Подскажите, траншею под фундамент выложили ОСП? По всему периметру? Сколько листов ушло?
    Заранее спасибо.
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Возможно фотка неудачная - но у меня в качестве опалубки использовалась доска обрезная 200x35мм. Опалубка была большей частью _над_ верхней частью фундамента. Грунт - супесь, очень плотная, поэтому в траншее дополнительной опалубки не делал. Опять же - как потом ее выковыривать? :)
    На фундамент ушло 3 кубометра такой доски и 200 брусков 50x50 длиной 3м для раскосин и колышков.
    Расхожее мнение, что доски от опалубки пойдут потом на стропила крыши - не оправдались. Доски используются многократно - на все, начиная от временных дорожек на участке, заканчивая "полом" и диагоналями для лесов (ножками лесов служат освободившиеся паллеты).
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Как и обещал - свежие фотографии.
    На них виден построенный фронтон, кирпичная кладка под мауэрлат с замоноличенными в нее шпильками, печная труба с вентканалами рядом и примыканием к ней монолитного участка, а также пару общих видов.
  11. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    хороший домик получается
    перекрытия для пола первого этажа еще не делали?
    какое планируется?
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Делал. Пол 1го этажа - плиты перекрытий ПНО. На одной из первых фоток на них были сложены паллеты с блоками.
  13. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    понятно, значит просмотрела.
  14. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Сегодня присмотрелся к кладке под мауэрлат и обнаружил что то интересное на одной из сторон дома вместо тычок-ложок-тычок. (см картинку)
    Как оказалось, на 5 рядах общее отклонение блоков по высоте набежало аж 5см.
    Досадно.
    Второй обнаруженный мною промах, уже мой личный: армянский лес, заказанный мною в ***лесмаркете на Киевском шоссе, оказался весьма паршивого качества (25% - дрова). Вывод - надо было присутствовать при загрузке.
    Ну и на закуску - посмотреть в мансардное окно , а тем более высунуться в него, как я хотел - не получится. Надо было все таки на 1 ряд меньше класть по высоте с боков здания и не слушать прораба что высота мала .
    Тем временем - доделывают второй фронтон...
  15. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    чем планируете утеплять крышу?
    какой толщины утеплитель?
    дома у нас похожи, почти один в один, только отстаем мы немного, только окна первого этажа доделали
    еще вопрос, вы утепляли перемычки над окнами и дверью?
