Ключи для монтажа фитингов
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Boozz, 07.10.10.
  1. Boozz
    Boozz
    Boozz
    Советский
    Столкнулся с тем что газовым ключом не везде возможно нормально прикрутить/открутить, поэтому задался вопросом какие размеры рожковых ключей чаще всего используются для монтажа, нужны ли доработки ключей, можно с фото, если не сложно. спасибо.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Рожковые ключи больших номиналов (в сантехнике на 24, 32 и более) скорее всего будут по размерам не намного меньше, чем разводные ("шведик"), и тоже никуда особенно не подлезут.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Вот зажим удобный дома и при сварке и в сантехнике трубу 1" трубу держит нормально, но лучше их иметь два, удобней работать двойне.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такой зажим не годится для откручивания и закручивания, его ещё называют "вторая рука", он не заменим при сварке листов металла к уголкам или швелерам, у меня их штук 5. Лист прижимаешь ими в нескольких местах, потом прихватываешь сваркой.
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    ну незнаю я им и откручивал и закручивал когда в ванне ремон делал
    да и так по хозяйству мног где помог особенно там где газовым не подлесть
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно и так, но открутить заржавленные гайки не всегда удаётся и газовым ключём, а чистые, конечно открутит и закрутит без проблем, если требуются небольшие усилия.
  7. Boozz
    Boozz
    Boozz
    Советский
    ну шлифануть до нужной толщины думаю возможно, мне интересны вот именно размеры 24,27,30, 34
    вот только какие именно купить, каждый раз с муфтой в магазин идти и мерять тоже не вариант
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Одни и те же внутренние размеры муфт, гаек и прочего, не означают, что и наружные размеры одинаковы. Разные производители делаю разные размеры. Поэтому проще всего разводной ключ или для чёрных металлов газовые клещи, других вариантов не знаю, мне обычно этих инструментов достаточно в любых ситуациях. Если сточить губки накидных или рожковых ключей, то такие долго не прослужат, они и так сопливые, если конечно не стоят приличных денег. Я сделал отопление в доме ( 11 батарей), водопровод с повышающей давление станцией, двумя боллерами. В этих системах несколько сот соединений, обошёлся двумя шведиками и двумя газовыми ключами.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    есть такой вот ключик
  10. archonaut
    archonaut
    archonaut
    Чем открутить такую гайку?
    Форма как справа вверху на приложенной фотке. 28 мм. Держит гусак на смесителе. Тот, кто придумал гайки с такими лысками, должен гореть в аду, но это уже другая история.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Чтобы крутить такие гайки, желательно в арсенале иметь такой ключ. gaechniy_kluch.jpg Но можно и попроще, 87112504k.jpg Подложив под губки, резину или кожу, чтобы хром не испортить.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто у настоящего хозяина, должен быть разнообразный инструмент в ящике дома. Все гусаки крепятся на таких гайках.@Медведьr3m, вам подсказал правильный выход из этого положения.
  13. Al2012
    Al2012
    Al2012
    У книпекса (скорее всего он на фотке выше) есть модельки кобры уже с вставкой пластиковой, можно ничего не подкладывать. И если использовать не кобру, а разводной ключик от книпекса, то можно и без подкладок обойтись. Другое дело, что купить этот ключик будет стоить столькоже, а может и дороже, чем заплатить человеку у которого есть этот ключик. Типа с чистыми руками и похудевшим кошельком выйти из ситуации.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно купить что то попроще:)Потом в хозяйстве все равно пригодится.
  15. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Там же есть пара граней? гайка не совсем круглая?
