1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котел ДЫМОК. Какое у Вас мнение об этом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ваcилий1976, 07.10.10.
  1. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Хочу купить Дымок 25 или 20 квт на общую площадь примерно 200м.кв.
    Помимо дров и угля можно использовать электричество , 6 квт.
    хватит-ли ихдля поддержания нормальной ( 20-22*) температуры?
    Пожалуйста ,поделитесь опытом ,если есть у кого.
    Использовать хочу постоянно ( вхолодное время года) ,преимущественно на электричестве.
    Трубы -медь .
    очень жду ваших советов.
  2. Shved1976
    Shved1976
    Shved1976
    Свердловская обл.
    У меня 2 года стоял, только 18кВт, встроенными тэнами не пользовался т.к. от них никакого толка небыло, поставил параллельно электрокотел. Котел не впечатлил, очень короткие дрова, работает только с открытой системой, ни каких колодцев нет, т.е. топит улицу. Увеличение времени между закладками происходит за счет топки углем, в морозы подходил к нему около 6-7 раз в сутки. Сейчас начал сезон отопления котлом Buderus Logano 16 кВт, последовательно электрокотел Эван, небо и земля. Не советую Дымок.ИМХО
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Хороший совет прислушайтесь и еще один на 200 кв метров 20 киловат будет мало 25 куда лучше .
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Реально такие котлы как "Тайга", "Дымок", "АОГКВ", "Каракан" - мягко говоря, ну самый дешёвый, и далеко не самый экономичный вариант - в дальнейшем огромное количество тепла уходит в атмосферу. Реально заявленную мощность этих котлов следует поделить на 2, если не больше. АОГКВ с заявленной тепловой мощностью на 31,5 кВт реально имеет мощность около 11 кВт. Также толщина стенок оставляет желать лучшего как правило это 3 мм. Правда сталь может быть жаропрочной, а тут пишут и говорят что не смотря на толщину может прослужить долго.
  5. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Если всё так плохо с Дымком ...
    Посоветуйте ,что-нибудь дельное из отечественного (доступного),пусть даже без электронагревателя...!??
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье, Щёлковский р-н
    К сожалению, по отечественным котлам - ну, это, как по автомобилям, ездить-то, конечно, можно. Но, и на несмазанной телеге с полудохлой лошадью, ведь, тоже, можно ездить...:mad:
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Реально чтоб вы ни чирикали, а продажи этих котлов на порядок превышают продажи Будерасов и иже с ними. И народ после их установки просто тащиться от комфорта/двое колег поставили такие у родителей/.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чета не пробирает народ. Может тока дремучий если. Сам три года использовал подобное чудо. Вспоминать страшно.
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У народа до того были кирпичные печи. Представьте кирпичную которая в работе десятилетиями . Даже если ее периодически перекладывать . При том что есть много народа которым не в тягость раза три в день протопить . При том что 95% жилья в частном секторе имеют площадь до 60-70 квадрат,а по большей части еще меньшую. Тока это подавляющее большинство в жизни практически не представлено в интернете.Тута почитаещь-так меньше 150 квадрат и нет ни у кого .
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Против этого сказать нечего. Потому как на форумах токо так называемый средний класс. Другим нет интереса здесь бывать.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У меня 100 m2 и я тут бываю
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Аналогичный случай и тоже надоедаю:) тута
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    так я говорю про средний класс. а он иногда и в меньшей площади проживать могет .. Как я, например. До сих пор живу в квартире, 50 м. кв. :|:
    Все что есть, в бизнесе. Дом все как-то отодвигается и отодвигается..То одно, то другое..
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У моего клиента 80 м2. И мы выбирали между Будерусом и АОГКВ - 31,5. И выбор был сделан в пользу последнего. Будерос - 33т.р., АОГКВ - 20т.р. И клиент остался доволен. Причин тому несколько - у Будеруса за эту сумму загрузочная дверца открывается только вверх, с боковой только у чугунных, а они от 45 т.р. (более чем вдвое), работает долго только на угле, а у клиента нет котельной, котелок на кухне, там же и труба, поэтому предпочитает именно дрова. У АОГКВ влазит поленья по 480 мм на эту модель, у Будероса топочка такая, что чуть ли не "карандашами" топить придётся. У Будеросов жёсткое требование по трубе, а большинство кирпичных старых труб никаким требованиям не удовлетворяет - нам например нужно было бы для Будероса кирпичную трубу наращивать метра на 3 вверх - эдакое чудище над одноэтажным строением! Просто именно АОГКВ был выбран из-за более-менее обширной поверхности теплообмена, как показала впоследствии документация, перерасчёт мощности с заявленной на реальную был выполнен верно. Ну а если сталь хорошего качества, и прослужит как обещано было, хотя бы лет 10 - клиент будет более чем доволен! Хотите выбрать котёл - загляните в его внутренности, и лучше со специалистом.
