Звукоизоляция потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Игорь Юрьевич, 19.03.06.
  1. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Добрый день, форумчане, подскажите пожалуйста, больной вопрос. Собрали
    двухуровневый каркас на виброподвесах К 15. Уложена вата роквул аккустик
    батс 50. Теперь вопрос: как обшить это все сапфир 12.5 двумя слоями или
    может быть сапфир 10 мм +обычный гкл 9.5 мм+ сапфир 12.5 мм. Беспокоит
    ударный шум от соседей сверху. Не оставьте без внимания вопрс, пожалуйста
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Учесть нагрузку на крепления и металлокаркас.
    Может не снизиться.
  3. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Нагрузка на один подвес К15 при двух слоях сапфир 12.5 выходит 12.6 кг/подв. При трех слоях сапфир 10 мм+гкл 9.5+сапфир 12.5 выходит 14. 2 кг на подвес. Если применить 2 вариант облицовки, не будет ли перегруза?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть вес ваты и металлопрофилей.
    Акустик Групп пишет - до 15 кг.
  5. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Учтена вся нагрузка вата, профиля
  6. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Аккустик групп рекомендует нагрузку 0.8-0.9
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  8. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Трехслойная обшивка из разных слоев выходит интереснее, получается так? И то что в составе пирога нет гвл тоже ничего страшного? Только гкл
  9. Vakzik
    Vakzik
    Vakzik
    И ещё такой вопрос - последовательность слоев имеет какое то значение или нет?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  12. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Подскажите пожалуйста, как тогда лучше сделать? Мне очень важно снизить шум
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сапфир 10 мм + обычный гкл 9.5 мм+ сапфир 12.5 мм.
    Воздушный.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть допустимую нагрузку на крепления и металлокаркас - выполнить требования Акустик Групп и Кнауф. К вопросу безопасного проживания.
  15. dfczvznysq
    dfczvznysq
    dfczvznysq
    Добрый день, поделитесь пожалуйста, результатами
