Звукоизоляция потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Игорь Юрьевич, 19.03.06.
  1. Игорь Юрьевич
    Игорь Юрьевич
    Игорь Юрьевич
    Гость
    Хотелось бы поподробнее услышать мнение профессионалов по поводу звукоизоляции потолков. Это для меня актуально. Спасибо.
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Если говорить о звукоизоляции подвесных потолков,то можно применить по старинке минеральную вату фирмы Isover (финляндия).
    Здесь просьба не путать со стекловатой "советского" образца. Финская -не "чешется" и имеет гигиенический сертификат. Толщину следует применять не менее 50 мм, а лучше 100 мм.Тогда уровень шумозащиты оценивается, соответственно, 40 и 65 ДцБ.
    Второй вариант - применить звуко-теплоизоляционный материал нового поколения "Пенофол". Это вспененный полиэтилен, скрепленный с алюминиевой фольгой. Преимущество этого материала в том, что необходимая звукоизоляция достигается при толщине на порядок меньше-5-10 мм. Особенно удобен в применении (но дороже) пенофол самоклеющийся.
    Впрочем, если серьезно подходить к проблеме звукоизоляции квартиры, то следует звукоизолировать и пол и стены. В рамках форума это долгая тема. Проще будет вам подъехать к нам в офис и пообщаться с нашими менеджерами.
  3. OVG
    OVG
    OVG
    Так как у Вас со звукоизоляцией потолков?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Подскажите плиз, откуда у Вас такие значения шумозащиты Изовера 40 и 65 дБ? Можете ссылочку кинуть? На сайте производителя говорится только об издексе изоляции шума 45дБ В КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕГОРОДОК , с двусторонней обшивкой гипсокартоном .
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да и свойства "Пенофола" явно преувеличены, ведь не все шумы имеют ударное происхождение.
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    интересно, а не проще сходит в ближайший втозвук и поговорить с ними на счет шумки... видел у них на сденди нескольк образцов весело...
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    весело - щначит, обхохочешься?
    шумоизоляция в машине и в квартире - в значительной степени разные приложения, использующие разные материалы.
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Чудес, однако, не бывает - типичное заблуждение, что теплоизоляторы являются также хорошими звукоизоляторами, да ещё слоем в 1 см.
    И ещё- запокуешь потолок, а шум продолжит проникать через стены и пол (такоеже бетонное перекрытие только под ногами)
    Делать нужно по взрослому - тогда и результат будет хороший.
    Гипсокартон, гипсоволоконные плиты -хороший звукоизолятор, желательно применять в 2 слоя.
    Каркас под него нужно монтировать на виброразвязывающих монтажных креплениях
    (типа SilentJoint на картинке)
    Схема монтажа на тихо.ком.юа
    Пространства заложить минватой плотностью 50-60 кг/м.куб. (оптимальный индекс звукоизоляции)
    Полы плавающие - заливать на стекловолоконный холст
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Про толщину слоя согласен, но волокнистая теплоизоляция также и часть звукоизоляционного "пирога" практически всегда. Так что говорить о том, что она плоха некорректно. Вне конструкции индекс изоляции шума будет невысок, но без нее добиться хороших результатов очень непросто. Это касается всех волокнистых материалов - минватах на основе стеклянного или базальтового волокна или натуральных волокнах - целлюлозных (эковата), древесных, конопляных, льняных.
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Натуральные волокна я бы не использовал из-за их горючести.
    Что касается "вне конструкции..." - тут я не совсем Вас понял - ведь речь как раз о конструкции - именно она обладает свойствами звукоизоляции.
    Основное назначение минваты между стеной и облицвкой - гашение резонанса, многократно переотраженных звуков от стены к облицовке и обратно. А сама вата обладает свойствами звукопоглощения, и без конструкции работает только на высоких частотах (разговаривая "сквозь" одну только вату услышите слегка приглушенный голос)
    В шумоизоляции автомобилей используется совершенно принцип - вибродемпфирующий, т.е. на тонкую пластину (скажеи 1 мм) наклеивается материал 5-10 раз толще самих изолируемых перегородок.
    Прикиньте сколько нужно автомобильной обесшумки для звукоизоляции стены при условии толщины перегородки 10см :)]
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    господа.. Возник вопрос по доп. шумоизоляции потолка в квартире.. Видел как низ перекрытия подшивался рулонным материалом из минералватной основы со стеклотканевой подложкой снизу, крепилина какие-то тарельчатыке дюбеля в перекрятие. Как не искал кто такой комплексный материал выпускает - не нашел.. Может кто даст наводку?
  12. OVG
    OVG
    OVG
    Материал,который вы описываете есть у УРСЫ.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Увы, не нашел.. ни технических решений ни самого материала.. обычно - стандартная ситуация с укладкой на подшивной потолок ГКЛ. А мне как раз нужно подшить перекрытие.. НЕ ЗИПС же лепить.. :|:
  14. rivriv
    rivriv
    rivriv
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    АКУСТИК БАТТС будет работать только в составе звукоизолирующей конструкции, (например ГК облицовка потолка) - собственной звукоизолирующей способности у этого материала нет. А насколько я понял - spacewalker хочет подшить материал к потолку без создания конструкции ...
