Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Серый графит, так он называется у производителя.
  2. Elena041275
    Elena041275
    Elena041275
  3. Elena041275
    Elena041275
    Elena041275
    Я нашла импегрированную доску только из сосны. Вы её имеете ввиду? Можно узнать надёжного производителя?
  4. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Виноват никто. Это пыль от саморезов/биты. Из-за большого содержания танинов в лиственнице происходит вот такая реакция на металл. Это не гниль, это просто неприятный визуальный дефект. Можно попробовать согласовать и/или покрыть чем-то более тёмным.
  5. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Добрый день. Это хорошо, правильно по технологии или этого недостаточно ?
  6. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Я сам из Краснодара. Поставщик предложил лиственницу палубную 28*140*4000 уже с нанесённым в заводских условиях защитным покрытием- гунт+2 слоя Масло для террас 277 Terrassen und Gartenmöbelöl. Сорт ВС. Есть дефекты в виде сучков в которых есть трещины. Что скажет, какое мнение есть у опытных гуру по сучкам, надо их заполнять или оставить так как есть. Терраса - бока открыты, наверху поликарбонат
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Не гуру, но заполнять
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Максим044, Оставляйте и саморезы подлиннее
  9. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    @Максим044, не гуру, но заполнять не обязательно, на Ваше усмотрение. Если будете заполнять, то надо подбирать шпаклёвку в цвет. Или как вариант шпаклёвку потом маслом крыть, чтоб не сильно выделялась. Придётся повозиться, проще говоря.
    Ну и саморезы однозначно длиннее, такие саморезы вырвет 100%.
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Оставляйте как есть. Шпаклевка тоже потрескается. А так на всем готовом)
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Есть герметик по дереву - пользуйтесь .
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    Планирую сделать террасу из лиственницы на кровле гаража. Полностью открытая, сторона южная.
    Система на регулируемых пластиковых опорах. На опоры опираются лаги. Лаги алюминиевые.
    Вопрос: что лучше использовать алюминиевые лаги или брусок из дерева, лиственницы например?
  13. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    очень специализированный вопрос, поможет только тот кто занимается монтажом
  14. reylonds
    reylonds
    reylonds
    Стою перед выбором что же выбрать, 120 ширину или 90мм. 140 отсек сразу. размер терассы 4 на 6 примерно. длина доски 3 метра
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
