1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строительство гостевого дома 7х7 из бруса с утеплением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Федор Михайлович, 06.10.10.
  1. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Итак, решено строить гостевой дом.
    Выбрал проект в интернете. Дом 7 на 7 метров. Брус профилированный 150 на 100 мм. Т.е. толщина стен 100 мм. Потом буду утеплять снаружи ватой 100 мм и обшивать пластиковым сайдингом. Думаю, выдержит -40 – 50 градусов).
    Как показал опыт моей первой стройки – утепление крыши не менее 200 мм ваты.
    Первоначальный проект также переработал . Террасу решил зашить и превратить в санузел. Добавил к проекту закрытое крыльцо ( дом для круглогодичного проживания!). При входе в дом справа – котельная – кладовая. Добавил второй этаж - там будет две спальни.
  2. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    К большому сожалению на фирме, где я увидел этот проект меня чисто по-русски послали по длинной эротической дороге. Всмысле, не вышел диалог по моим изменениям в проекте. Ответили просто: "Нам некогда разбираться - ищите другую компанию, мы очень заняты". Нашел, вроде, через тендер.
    Работу начал с окончательной расчистки участка от терновника ( кто не помнит, что было - есть фото в моей первой части, где я строил каменный дом). Дикий ужас. Экскаватор работал 12 часов. Выкорчевали огромнейшие кучи - жгу уже третий день и ночь.
    Фундамент решил делать из трубы диаметром 108 мм. Технология многократно описана на этом форуме. Внес, конечно, отсебятину. Вобщем, выкладываю картинку, что получилось ( приварил швеллер №16 в местах соединения бруса 6 метров+1 метр).
  3. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Далее укладка коммуникаций. Электричество от основного дома - провод в гофре - траншея 60 метров. Подводка воды от колодца - 40 метров. Глубина около метр 10-20 сантиметров. Для моей местности достаточно ( песок от начала и до конца). Проверено прошлой зимой - два месяца -30 и -40 каждый день!! Правда, сверху решил уложить над 32ой водопроводной трубой отходы пенопласта для лучшего утепления.
    Для установки бака для дизельного топлива и для гидроаккумулятора с реле ( которое довольно громко щелкает) решил вырыть техническое подземное помещение, выложив его из бетонных блоков, которые остались от строительства основного дома. В него и вошли под землей коммуникации. Высота потолка 2 метра. Утеплил со всех сторон пенопластом. "Подвал" находится как раз под помещением котельной.
  4. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Электрику и воду нельзя класть в одну траншею. Я понимаю, что это большие трудозатраты. Но напрашивается еще одна траншея. Возможно меньшей глубины. У меня сейчас работает электрик, он был сильно удивлен узнав, что у меня все кабеля зарыты на глубину промерзания.
    А в гостевом домике будет свой котел? Мне по расчету одного котла хватило на дом и баньку. Отопление и вода идут из дома в баню в пакете листов ЭППС в которых вырезаны канавки.
  5. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Ничего не будет ( насчет одной траншеи). Я 34 ю трубу водоснабжения "одел" в 50ку канализационную ( колена по 2 метра длинной), дополнительно промазав стыки силиконом.
    В гостевом будет маленький дизельный котел Китурами турбо на 13 квт с коаксильным дымоходом. 60 метров тянуть отопление от дома до дома. жестко...хотя, конечно, мой котел на 40 квт потянул бы оба дома и еще с запасом..
  6. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    У меня,где-то 37 метров "теплоцентрали" (медные трубы в пакете листов ЭППС 600х600 мм), у меня проще,а у Вас резерв. Что тоже очень хорошо. Основной котел откажет, есть где переждать.
  7. Emelya
    Emelya
    Emelya
    А не тонковат ли брус 100мм толщиной для постоянного проживания? И непонятно тогда почему дом гостевой? Гости круглый год?
    Какой профиль у пазов бруса? И какой планируете межвенцовый утеплитель?
  8. andrs007
    andrs007
    andrs007
    Ижевск
    Можно было сделать так: водопровод на дно траншеи с утеплением, а электрику выше на 50-70 см.
  9. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Брус тонковат и 200 на 200 для русской зимы без доп. утепления по всем Европейским стандартам. Даже 200 мм толщины стены из дерева по современным меркам энергосбережения не подлежат никакой критике( в Германии за это полагается расстрел). Такое возможно только у нас и то при наличии пока еще дешевого магистрального газа. По моему замыслу, 100 мм - это просто несущие стены, плюс симпатичный и экологичный внутренний интерьер. Роль утепления стен снаружи будет играть, например, роквулл по схеме 50+50 мм "накрест".
    По поводу гостей - была у меня уже очная дискуссия на эту тему (понял, что говорим на разных языках). Если просмотрите мою стройку каменного дома, то думаю, будет понимание того, что для меня это Образ Жизни, а не психология москвича-дачника, постоянно проживающего в Москве, с наездами в загородный коттедж для отдыха от вонючего города и невыносимого давления, которое ощущает каждый житель Москвы в не зависимости едет ли он в Инфинити, Х5 или метро - у большинства "едет крыша" от абсурдности окружающей ситуации и смутных догадок, что вроде бы должно быть в жизни что-то по-другому, но что именно, пока не ясно( может квартиру или район поменять для счастья... или машину, на худой конец?!... )
    Я сам постоянно живу на природе, и, думаю, в этом новом доме будут постоянно проживать близкие люди.
    Насчет паза и межвенцового утепления сказать ничего не могу - не заморачиваюсь на эту тему - комплект дома должны привезти и Пестова ( населенный пункт где-то между Питером и Москвой). Потому как, еще раз - любой деревянный дом ( брус или бревно, клееный или нет - не важно) как бы его не собирали - будет холодным, если, конечно, толщина стен не 40 см ( а лучше 50-60 см - кто был в Коломенском и видел отреставрированный сруб наших предков с такими бревнами!? в те времена маркетологов не было и некому было морочить голову людям - жизнь сама диктовала правильную толщину) !
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Вау! Как метко-то!
  11. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Очень приятно читать и технические аспекты строительства автора и его умозаключения и философствования. Удачи в строительстве и ждем продолжения.
  12. kikymora
    kikymora
    Хочу Все Знать!
    kikymora
    Хочу Все Знать!
    МО, Сергиев Посад
    Очень даже понятно! Всем туда в гости хочется! круглуй год!!
  13. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    М-да:) чувствуется подход КВС : "Если один двигатель у самолета откажет."
    Двенадцатое октября. Все подготовил к приезду бригады плотников. Обещают через две недели начать..
    На фото уже готовый септик. По-моему в моей ветке по строительству каменного дома я уже рассказывал как его делать. Но еще раз думаю, кому-то будет полезно.
    Итак, если у вас не высокий уровень грунтовых вод - например ниже четырех-пяти метров, и, второе условие - не коттеджный поселок с плотной застройкой ( так же могут быть другие не преодолимые противопоказания, как то: наезды СЭС, обязательные эклогические сертификации и т.д.), то нет необходимости во всяких ЮБАС- ТОПАСАХ и т.д. Поверьте, на песках да и не только, главное не на болоте) - такой септик работает безупречно!
    ВОбщем, покупаете 8 метровых колец, 2 бетонные крышки и 2 люка. Все завозите на манипуляторе и сразу монтируете в заранее вырытые шахты ( диаметр ройте по 1.5 метра, не меньше!). Расстояние между шахтами берем 1.5 метра, глубина, соответственно - по уровню 4х колец. Шахты роют 2 узбека за 2 дня "под ключ". Если манипулятор не достает - вызывается кран ( 2-3 тыщ руб).
    Соединяете потом кольца переливом с ответвлением вентиляции. В "основном" колодце на перелив ставите вертикально тройник, чтобы твердые осадки не попадали в переливной колодец. Дно основного колодца бетонируете.
  14. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Можно схемку устройства колодцев, если не трудно
  15. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Не трудно, просто время нужно нарисовать.. А его не очень хватает.. Практически, дорвался до компьютера. В семье произошло пополнение - две дочери Полина и Алиса. Еще ж стройка идет одновременно..
    В интернете точно есть схема такого септика - посмотрите!
    А вот последние зарисовки выложу. На фото - узбек Миша ( взятый на постоянное проживание у меня с "полным пансионом" ***** звезд). Освоил, значит, мотоблок и на нем перевез весь песок вынутый из септика и подвала в низинные участки вокруг дома.
    Далее собираем дом. "Теплый угол". Обвязка. Все-таки решил строится из бруса 150 на 150. ( Просто подвернулась очень не плохая фирма! По ценам - объявили даже ниже, чем за брус 150 на 100 все остальные "претенденты" на мой заказ). Искал застройщика я и сравнивал долго - месяца два приценивался... С местными владимирскими мужиками разговаривал - но, в итоге, лес везут вологодский, а строить будут тверские. Вобщем, цена порадовала...Может лес "левый"?! Но это уже не мое дело - главное с документами и не хамят. Так же учли все мои изменения без разговоров и оперативно завезли весь материал. Очень удобно - не надо самому маяться по базам и время с нервами тратить. Просто - на одной машине с прицепом весь конструктор "под ключ" - с окнами, дверями и всем-всем-всем! (На фото камаз без прицепа - на участок с прицепом было не заехать, поэтому перегружали в два захода) Все точно - практически как в . сами знаете где)) А как будут строить - посмотрим!!
