Об экономии эл. энергии/денег
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем maximus10, 06.10.10.
  1. maximus10
    maximus10
    Хочу свой дом!
    maximus10
    Хочу свой дом!
    Иркутская обл.
    В целях экономии электроэнергии хочется задать такой вопрос: если установить на освещение дома трансформатор преобразующий 220 вольт в 12 вольт и освещатся лампами 12 вольт, то будет ли экономия электроэнергии?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Зато будет перерасход по кабелю.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Экономия будет при любом напряжении если вы будете использовать энергосберегающие лампы, или светодиодные лампы, но светодиодные стоят 200-400р штука, энергосберегающие дешевле, но совсем дешёвые обычно долго не работают.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В итоге получится экономия электроэнергии, но лишний расход денег на лампочки, т.е убыток.
  5. fallout
    fallout
    fallout
    Набережные Челны
    Если объяснить конкретно, то Мощность потребляемая равна произведению напряжения на силу тока. Т.е. при использовании лампы 220В и 60 Вт сила тока в цепи равна 0,27 А. а при использовании лампы 60 Вт и 12 В в сети будет уже 5А. Т.е. по проводам как сказано выше будет перерасход, т.к. на 5А провод должен быть больше сечением чем на на лампу 60Вт 220В. Плюс к этому потеря тока в трансформаторе, т.к. он тоже имеет кпд меньше чем 100%, и к тому же должен быть рассчитан на большую мощность, а это все цена. Использование напряжения 12В оправдано в помещениях с высокой влажностью, например в бане, т.к. это сводит риск к поражению током на нет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, экономия чисто теоретическая, убытка при использовании энергосберегающих ламп средней цены практически не будет, но и заметной экономии, то же не наблюдал. У меня дома и на даче примерно 90% энергосберегающих ламп, сейчас по телевизору показывали какие то лампы нового поколения, по их рассказам энергосберегающие теперь это прошлый век, но что это за рыба и с чем её едят, пока не в курсе.
    Современные трансформаторы ( электронные) для светильников на 12 вольт рассчитаны на подключение ламп в непосредственной близости от трансформатора, так что в сырых помещениях их не поставишь.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно убыток, во всяком случае в обозримом будущем. "Прожорливость" ламп накаливания приблизительно в 5 раз выше чем у сберегаек, а цена минимум в 10-15 раз выше. Вот и убыток. Т.е за 150 рублевую сберегайку можно получить 50 квт по 3 рубля(150/3), которые 100 ватная лампа накаливания будет потреблять непрерывно 20 дней. А с учетом 12 часовой(а то и меньше) потребности в освещении, 40 дней.
    Можно конечно сослаться на менее продолжительный срок службы "лампочки Ильича", но если электрика в норме, то служат они достаточно долго.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь дело не совсем в электрике, если простая лампочка куплена за 5 р, то и работает она считанные часы (у нас на работе, такие сгорают за пару недель при круглосутом горении, если включаем и выключаем несколько раз в сутки, то сгорают за неделю, при напряжении в сети 220+/-5%), лампы подороже, за 20-30р, служат по несколько лет. Энергосберегающие сейчас стоят в среднем 80-120р, служат они от нескольких недель до пары лет, это как повезёт.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня лампочки по 7-10 рублей. Штуки три(может 5) за последние 3 года сгорело. До этого регулярно сгорали как свечки, особенно на кухне. Пока мне не надоело и я не переделал практически все освещение в квартире(особенно грешу на патроны в люстрах). Теперь меняю крайне редко. А уж на даче сберегайки и вовсе убыточны, т.к дачей пользуюсь только по выходным, ну и иногда отпуск.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Люминесцентные лампы моего папы (которые сейчас почему то стали называть энергосберегающими) любят гореть долго, не любят режимов включил/выключил, как в туалете или в ванной.
    Светодиодные лампы, которые действительно являются технологическим прорывом не любят долгого горения, при нагревании их ресурс снижается. Им хорошо работать в туалете, ванной, в любой комнате если туда надо зайти что то взять и выйти, погасив за собою свет.
    Как лучше людям по деньгам - большой вопрос. У меня люминисцентные долго не служат. Или я покупаю плохие (мне говорят что одни из самых лучших) либо режим для них нехороший.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И какой же физ. эффект за этим стоит?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Будет.
    Ибо КПД ЛН, зависит от температуры спирали. В 12В галогенках, при равной мощности, световой поток будет существенно выше и их соответственно, потребуется меньше. Можете для примера, сравнить дальний свет автомобильной лампы 60В, и обычную 220В 60-ку...
    Однако, экономия потребует дополнительных трат... Это недешевые трансы, более толстые провода, более сложный монтаж и более высокая стоимость самих ламп.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Экономия от транса ещё вот какая: он крутит обратно счётчик когда в холостую работает :)] Но об этом тс-с-с-с! :)]
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Лампы накаливания - расходный материал. У них срок службы около года, если они служат дольше - значит напряжение сети меньше номинального и из-за этого КПД у них так же значительно ниже.
  16. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это Вы сами придумали?
