1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Осиновый щит на дно колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем tel224491, 18.05.10.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    К своему предложению добавляю маленькое изменение...!
    Вместо рамки по размеру колодца, лучше изготавливать сетчатые противень, сделанный например из кладочной сетки с маленькой клеткой, загнув и сварив её в виде корыта...
    Укладываем на дно корыта капроновую сетку, потом засыпаем (придавливаем) промытый щебнь, затем за углы корыта привязываем четыре капроновых шнура и опускаем это всё синхронно на дно колодца. Шнуры разводим по углам и в верху привязываем.
    Что это даёт...?
    Можно менять фильтр вытянув его наружу за те самые 4 капроновых шнура не спускаясь в колодец...!
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Предлагали расстелить геотекстиль и засыпать сверху щебнем, тоже самое по сути ..
  3. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Песок, глину вы ничем не "придавите", бросьте бессмысленную затею. Возбмите банку, налейте воды, насыпьте туда песка (а еще лучше глины) и попытайтесь это "придавить".
    В данном случае болезнь можно только предупредить путем устройства правильной схемы водоснабжения. Если не будете откачивать больше 30% столба воды, то оставшиеся 70% как раз будут придавливать плывун.
    Откачаете до дна - дно и подымется.
    Щиты, гравий, различного рода "фильтры" - бессмыслица, и двойной развод на деньги - первый раз устанавливать, а потом убирать.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну т. е. они бесполезны или еще и вредят ?
  5. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Вредят. Дерево, хоть и медленно, но гниет в воде и дает характерный привкус. Затрудняется и удорожается дальнейшая чистка колодца.
    Гравий в колодец есть смысл сыпать в одном-единственном случае - если дно глиняное (твердое, не плывун) и воду берут ведром - чтобы не черпало глину.
    Еще можно бросить в колодец серебряный предмет - ложку и т. д. Вреда не будет.
    Все.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Просьба, после чистки напишите пару фраз как было на практике и какого результата достигли. Как работает колодец после укладки дна?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой столб воды был до установки и после? После монтажа щита, вода не стала медленей приходить?
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я описал тех процесс со взгляда бурильщика, сам я так не делал, но собираюсь этим летом у себя на даче сделать!
    Так (на 100%) должно и будет (подойдём к этому в будущем с маленькими изменениями по методу проб и ошибок) и все эти палочки осиновые это позапрошлый век... есть современные материалы и этим надо пользоваться ...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Заранее прошу отнестись с пониманием и не обижатся. Моя задача поделится с форумчанами опытом и узнать что-то новое.
    Выкопал много колодцев и самые проблемные - это песчаные (воды метр и со временем песок поднимается, отбирая обьем у воды). Понимаю, что заказчику по барабану разговоры про плывун, песок поднимается, это природа, от нас это не зависит и т. д. Ему нужен результат: 2, 3, 4, 5... колец воды.
    На своей практике использовал: сплошной щит, с дырками, решетку, сетку для фильтра скважини, геотекстиль, заглушить плывун валунами и многое другое. Все это пробовал в надежде найти панацею.
    Сделал для себя, сугубо личный, вывод: если колодец работает, то ничего не надо. А если работает плохо, песок поднимается или вода медлено приходит, то щит не выход. Почти все пришлось достовать обратно по причине - под щитом трамбуется песок и вода очень медленно прибывает. Эту услугу больше не рекламирую. В этом вопросе согласен с гильдией колодезников, которая не скрывает, что есть некий процент не совсем удачных колодцев, а в песчаных ничего не надо сыпать, дно-щит устанавливать, глушить...
    Если Ваш опыт окажется положительным, просьба поделится.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А если плывун прет наверх, то что делать то ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Увы, надо признать, в некоторых случаев, колодезники бессильны.
    За все время копки, у меня были 2 таких колодца, когда прет наверх и прет.
    Оба были неглубокие, 5-7 колец (точно не помню). Работали 2 бригады, брали скоростью. Когда остовалось сантиметров 10 до края кольца, плывун начинал приходить с такой скоростью, что 5-6 рабочих не могли осилить. Кольца вниз не шли, хотя как обычно, они просто тонут в песок и получалось кольцо песка и кольцо воды. Стоило прекратить работу и песок поднимался обратно минут за двадцать. После поднятия плывуна, столб воды состовлял 5-7 см. Пробовали остановить песок щитом. Результат: пол кольца песка и 10 см. воды за сутки. Хозяева не могли понять откуда берется так много песка и почему он поднимается.
    Так и остались оба колодца без воды. Что с ними сегодня, не знаю.
    Прошло несколько лет и если завтра попадется такой сильный плывун... увы, придется в третий раз признать порожение от природы.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы как я описал делали?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если бы строение или дом был рядом, то тогда бы они ПОНЯЛИ.
    Строение или дом "гульнул" бы в воронку, что и бывает при неуёмном желании непременно "пройти плывун".
    Может найду фото в архиве, где сарай покосился от такой работы.
    Вычёрпывая плывун разуплотнили грунт вокруг забоя колодца на большом ОБЪЁМЕ.
    Тем самым сделав НЕВОЗМОЖНЫМ организацию приемлемого столба воды (хотя бы 60...80 см). Со временем (за несколько лет) его можно увеличить аккуратно вычищая колодец до 1...1,2 метра.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да, никто с этим не спорит...всё видели... тут речь о другом ... как остановить его...?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Я так понимаю что Вы больше теоретик, чем практик.
    К счастью на тот момент я для себя выработал одно золотое правило:
    ПЛЫВЫН НАДО ВЫНИМАТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИДУТ/ОПУСКАЮТСЯ КОЛЬЦА ВНИЗ.
    Лишнего много не достовали.
    1. первый раз когда решили брать на скорость
    2. установили щит
    3. сняли щит и "заглушили валунами"
    Пробовали разные варианты, в течение нескольких дней.
    А фото не надо, сам видел баню с крышей по горизонт, остальное под землей, зато песка на участке...
