1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Осиновый щит на дно колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем tel224491, 18.05.10.
  1. Sergeu007
    Sergeu007
    Sergeu007
    Добрый день. Выкопали колодец в сентябре 19 года и по сей день не используется.
    Колодец 13+1 на плывуне из голубой глины. Сегодня делали замеры:
    1.2 метра~1.4 кольца-плывун.
    4.2 метра~4.6 кольца-вода.
    6.3 метра~7 колец -воздух.
    Когда выкопали колодец уперлись в плывун из голубой глины. Нам сказали что колодец должен отстоятся от 4 до 6 месяцев в состоянии покоя а далее установка осинового щита + донный фильтр.
    Прочитав всю тему делаю выводы что установка щита и фильтра бессмысленны. Вопрос нужно ли сейчас чистить колодец? И как правильно пользоваться колодцем на плывуне из голубой глины?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6704947/
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Sergeu007, Просто пользуйтесь без заморочек пока уровень воды не упадет. А главное не давайте ей застаиваться. откачивайте по 2 кольца 1-2 раза в месяц чтоб не застоялась.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Как щит убивает колодец:
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    В феврале 2019 выкопали колодец, 8 колец (7 внизу). Весной этого года вода стояла на уровне земли.
    Когда откачали 3 кольца, то видно было как из швов 3-го кольца бьет фонтан воды. Через пару месяцев еще раз откачали воду, фонтан прекратился. Стыки колец промазаны серой массой:)) видимо жидким стеклом.
    Подскажите пжл, нужно ли сейчас еще раз промазывать швы и искать пробоину, которая текла весной или сделать это ближе к зиме?
    Спасибо!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если вода чистая, оставьте как есть.
  7. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    День добрый уважаемые форумчане. Вместо осинового щита, щит из ДПК!
    Год назад выкопали колодец. 9 колец, без плывуна. Воды 2 кольца. По почве песок с глиной. Вода сначала была чистая, когда вычерпывали ведром, потом поставили насос типа Малыш. Вода стала мутной. Установщики посоветовали как раз через год поставить донный фильтр из камней, что б насос не разбалтывал нижний песок. Как если поставить камни на ЩИТ сделанный не из дерева, а из ДПК!
  8. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Малыш-вибрационный насос, может разжижать грунт вокруг и внутри колодца, от этого и муть. Поставьте центробежный. Ну и дырки в швах надо проверить, если есть-заделать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть песок - донный фильтр хоть из золота бесполезен.
    а дековая доска мало полезная - формальдегиды и тд.
    зачем хотите налпевать себе в колодец ?
  10. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    скиньте вариант насоса
  11. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    У меня в колодце висит насосная станция Grundfos sba 3-35. Советую ее.
    Если просто насос, то grundfos SB и подобные.
    А так- выбирайте по возможностям и потребностям. Ищите по слову "дренажный насос" например.
  12. gugucy
    gugucy
    gugucy
    Добрый день!
    Месяц назад выкопали колодец: 4 кольца, 5-е сверху. Докопали до плывуна. За 3-4 дня набралось почти 3 кольца воды, вода мутная.
    Два раза откачивал воду полностью (почитав форум, понял, что зря). нижнее кольцо на 80% заполнено плывуном.
    Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия, чтоб не ухудшить ситуацию.
    Спасибо!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Оставить колодец на 15-20 дней в покое, не откачивайте воду.
    Далее можно начинать прокачивать, только малыми порциями, по 50-100 л.
  14. marina_gor
    marina_gor
    marina_gor
    Здравствуйте. Купили участок с домом и колодцем. Колодец выкопан весной 2019, вода заведена в дом. До настоящего времени почти не пользовались колодцем - вода не разбиралась. Колец больше 4, точно никто не знает. Вода воняет, фильтр в колбе сразу потемнел, в колодце лягушки маленькие. Весной начнем активно пользоваться домом и водой. Как реанимировать колодец?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы про глубину колодца или про столб воды?
    Прокачайте колодец, литров по 500 в день, в течении 10-15 дней. После прокачки, сдайте воду на анализ.
