1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Осиновый щит на дно колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем tel224491, 18.05.10.
  1. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Всем добрый день!
    Прочитала всю тему и поняла свою ошибку... согласилась-таки на щит и речной камень. Колодцу неделя отроду, пока даже не прокачивали. Стоит сейчас убрать щит, пока не затянуло?
    Колодец на глине, 7 колец из низ 4 кольца воды.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Nатали, щит надо убрать сейчас, камень уберете при чистке через год-два.
  3. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Если уж откачивать воду, чтобы достать щит, то и камни можно заодно. Вот только нормально колодец отнесется к полной откачке воды?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    Лучше полностью не откачивать.
  5. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Получается надо вызывать специалиста для того чтобы вытащить все? Как это сделать самим, ума не приложу...
  6. formoza
    formoza
    formoza
    Камни поверх щита?
    Можно попробовать гарпуном зацепить с краю...
  7. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Колодцы на плывунах не рекомендуется по многу откачивать, колодец на глине можно вполне.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Водяной, в другой теме Натали про этот колодец пишет:
    "грунт - суглинок на всю глубину", "вода при наполнении бурлила".
    Так что кто ж его знает, что там внизу?
  9. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Да.
  10. Димон31
    Димон31
    Димон31
    Здравствуйте! Понимаю изьезженная тема, но всё же, колодец выкопан неделю назад 5 колец, нижнее кольцо заплыло плывуном, по советуйте по поводу дна из древесины, ставить или нет, выбирать плывун или по верх ставить щит?,за 4 дня набралось 1.5 кольца воды. Спасибо заранее за совет!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  12. safik19
    safik19
    safik19
    Здравствуйте, собираемся рыть колодец, дайте совет, как организовать правильно дно колодца, нам хотят класть осиновый щит... Заранее, спасибо
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @safik19, на дно колодца класть ничего не надо: щит, песок или камни.
    Читаем предыдущее сообщение.
  14. Verucik
    Verucik
    Verucik
    Выкопали колодец в эти выходные, 3+1 кольцо, оказалось на плывуне. Вода вся грязная. Донный фильтр не установили. Сказали через 1,5 мес надо приехать, пусть грунт устоится, и положить осиновый щит и до вести до ума колодец. Так все таки, что необходимо делать, а что выманивание денег?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Откачивать малыми порциями, максимум 30 - 35 см. за один раз или по бочке 200 л.
    Через 7-10 дней вода станет почти прозрачной.
    Щит.
