Самое бюджетное резервное питание котла
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем andre147, 06.10.10.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Не в обиду, но как минимум четыре листа о том как корабли летят в космос ...
    Есть практика использования генератора для всех минимальных потребностей и в крайних случаях подпидки котла ?
  2. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    О, таки нашел родственную по проблеме тему ... Аналогичная проблема - котел Baxi main 24Fi фазозависимый (энергопотребление по паспорту - 170 Вт), - хочу прикупить к нему дешевый генератор на 650-800 Вт, теоретиков на форуме - хоть отбавляй, но меня не интересуют ИБП и обеспечение питания полдома с водонагревателями, утюгами и т.п. Просто связка - дешевый двухтактный генератор + стабилизатор + котел. Работа этой связки кратковременная: отключили эл.энергию допустим на несколько часов - завел на 1 час-прогрел-заглушил, система остыла - опять завел на час - вот в таком режиме. Дорогие решения не интересуют - за последние 4 года было всего 1 отключение посреди зимы на 6 часов, дык и так пережили (больше пугала неизвестность по срокам). Какой смысл выкидывать десятки тысяч, дабы оно пылилось без дела ? Кто нибудь может подсказать из личного, так сказать, опыта ?
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да тут таких полно. Только прочитав четыре страницы флуда, чувствую адекватного ответа мы не дождёмся.
    Коллеги. Хочется всё-таки получить вразумительный ответ на поставленный вопрос.
    Не у всех есть способности и возможность разобраться в тонкостях конструкции инверторных преобразователей и ИБП.
    Сформулирую вопрос актуальный для большинства:
    Вопрос:
    Очень хочется собрать недорогую(ввиду непостоянного использования) систему,
    для питания газового электрозависимого котла, некоторых жизненно необходимых электроприборов(холодильник, насосная станция, минимальное освещение), в чрезвычайных ситуациях(обрыв на ВЛ, авария на ТП и т.д.), до устранения аварии. Мощность достаточна 2,5 кВт. Временные рамки неизвестны (может 1 час, а может несколько суток). На базе недорогого Китайского генератора, в качестве резервного источника. Можно ли использовать в этом качестве инверторные генераторы, подойдёт ли синусоида выдаваемая такими агрегатами для работы котла?
    Есть у кого мысли по этому поводу?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вам не отвечают не потому, что вы неправильно сформулировали вопрос, а потому что этот вопрос уже тысячу раз здесь поднимался и на него давались множество ответов. Каждый может выбрать себе сам. Но почитать и проанализировать вам придется - разжевать и в рот положить тут не удастся, потому как все равно выплюнете.
    Самый бюджетный вариант для котла - китайский синусоидальный инвертор со встроенным зарядным устройством плюс аккумулятор необходимой вам емкости. Можете посмотреть вариант на нашем сайте (на базе SIM-500PC). Цена вопроса - от 10-12 тысяч (китайский инвертор с ЗУ плюс автомобильный АБ)
    Все остальное, в т.ч. для 2,5 кВт - дороже, и в большинстве случаев лучше и надежнее. Автоматическая работа генератора тоже стоит дополнительных денег.
    Инверторные генераторы тоже разные теперь стали. Появились и с синусом на выходе, правда все только с ручным запуском.
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Stranger к вам вопрос. А давно Ipponу мать пользуете? Какой аккумулятор стоит? Емкость. Как часто бывал в работе?
    Я пользую уже лет 5 МАП энергия, первый их. Работал нормально, с котлом, тв и тд, но захотелось (просто так, захотелось) синуса. Все ж насос гудит. Конечно это ерунда, 10-20 часов, когда они на 3-5 тыс часов расчитаны, но все ж. Смотрю на новый МАП, но япона мать вдвое дешевле. А как в работе?
  6. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Самое неприятное в использовании ИБП(в отличии от генератора)- то, что он все время должен быть включен в сеть. При пропадании напряжения он сразу же добросовестно начнет питать котел. В результате к моему приходу домой аккумулятор будет так же добросовестно посажен. Мне надо чтобы я мог им воспользоваться через несколько часов после отключения эл-ва, когда подостынет система отопления.
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу по опыту использования IPPON Winner.
    Особенно по его шумности ( у меня котел на кухне).
    Возможно, кто то юзает ИБП Powercom Smart King Pro SKP например 700А?
    У него синусоида "чистая", как у Виннера, вентилятора нет, поэтому гораздо тише себя должен вести.
    А как летом, перегрева нет?
  8. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    До сих пор ответа не нашел?
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Включите режим энергосбережения и вент будет работать только при зарядке кумулей.
  10. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуста хочу поставить себе ИБП с "неправильной синусойдой" для резервного снабжения эл.инергией настенного котла Навьен - можно ли выправить синусойду с помощью стабилизатора напряжения или ничего не поможет?
  11. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Стабилизатор точно не поможет.
  12. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    А что поможен, должен же быть какой то выход?
  13. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Схема примерно такая
  14. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Поможет ИБП с чистым синусом, генератор с чистым синусомили их сочетание.ну или запасные насосы:(
  15. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Может кто скажет про этот ИПБ - цена примерно 4000 р. без АКБ.
    Читал на Украинском форуме что идеально подходит для катлов, а так же можно выбрать нужную для работы мощность.
