Самое бюджетное резервное питание котла
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем andre147, 06.10.10.
  1. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Прочитал, наверное все. Мозг кипит. Но так и не определился. Хочу иметь на всякий случай бензогенератор для питания мозгов и насоса котла BAXI. Какой генератор выбрать? НЕ инверторный-не стабильное напряжение, частота и пр. Инверторный- не чистый синус. Как следствие- выход из строя насоса. Что делать? Варианты с солнечными батареями, ветряками, аккумуляторами за пол ляма не подходят.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Какова номинальная и максимальная мощность потребления вашего котла?
    Как долго нужно автономно питать его электроэнергией?
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    АКБ 2шт. по 200А*ч - 23000р. + инвертор на 500Вт 6-10т.р. и на пару дней резерв обеспечен. Гена (хороший) с автозапуском будет стоить более 35т.р.
    Так что вариант с инвертором выходит самым бюджетным.
  4. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Мощность 130 Вт. питать по часу. просто чтоб не разморозить систему. Дом в городе. просто насмотрелся той зимой на сюжеты с замерзающими городами и посмотрел программу время о небывалых морозах предстоящей зимой. Надеюсь мне вообще НИКОГДА не понадобится этот резерв. Просто, зная как работают коммунальщики, хочу на всякий случай иметь возможность включить котел и лампочку перед ним:)] на время у3странения аварии
    Мне не нужен хороший Гена (см. предыдущий пост). В продаже есть китайские гены( или как там по-китайски:)])в пределах 4-5 тыр. из этого что-то можно подобрать?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    За час она по любому не разморозится.
    Если ваши условия таковы как вы их описали то можно вообще ничего не ставить.
    Как ни странно.
    Если вы всё-таки хотите дешёвый генератор, то в нём как правило не будет автостарта и как вы в таком случае будете его пускать если в момент катастрофы с питанием будете вне дома? Тёща с верёвочным стартером, поверьте мне, не справится.
    130 ватт*час вы легко получите из обычного стартерного аккумулятора на 55 Ампер*час за полторы тысячи.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    На такой срок и одной АКБ достаточно 100А*ч (с запасом на всякий случай) + автоинвертор с синусоидой итого около 10т.р., а ДЕШЕВЫЙ гена без автостарта - большая вероятность головой проверить крепость тещиной сковородки...
  7. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Немного не так... аккумулятор подзаряжается инвертором от сети автоматически... а на рыбалке - от генератора машины.
    Ну и ударную силу жены тоже нестоит недооценивать :)
  10. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Это хорошо. Китайца берите 2кВт, холодильник чтобы тянул, если летом вдруг отключение. Бюджетный - лотерея. Отзывы неплохие в генераторной теме на тут, да пожалуй мастерсити стоит посмотреть.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Условия задачи меняются на лету.
    При такой постановке вопрос звучит так: люди добрые, подскажите мне недорогой бензогенератор на все случаи жизни чтобы и в пир и в мир и в добрые люди, т.е. к вам!
    Если действительно надо надёжно защитить котел и обеспечить его бесперебойную работу в течение часа при потреблении до 200 ватт чтоб дёшево и надежно то это будет бэушный ИБП с двойным преобразованием на 1000 ВА (700 Ватт, меньше к сожалению такие не делают, синусоида из него льётся самая кошерная, неубиваемая и при любых раскладах она есть) с умершими батареями. Батареи сдаете в цветмет, вместо них ставите новую стартерную за 1,5 рублей и включаете 1 конец в сеть, другой в автоматику котла.
    На всё-про-всё уйдет 3 000 рублей и будет устроено правильно. Батарею берёте необслуживаемую и она вам служит примерно лет 10 при 10 отключениях в год, высасывающих её на 80%.
    Насчёт недорогого бензогенератора это к бабкам-знахаркам.
  13. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Условия я не менял. Вопрос, действительно, примерно так и звучит. Насчет ИБП есть несколько моментов. Бензогенератор я могу включать на час какое угодно количество раз до устранения аварии. Аккумулятор сядет после первого часа и зарядить его будет негде. Если только не тащить на машину, разбирать пол морды у машины на морозе и заряжать, что не очень приятно. Но на всякий случай вопрос-аккумуляторы в ИБП 12-вольтовые? Насколько корректно будет заряжаться стартовый аккумулятор на 100-150 А*ч безперебойником,рассчитанным на гораздо меньший аккум? И, если можно конкретные модели с двойным инвертированием?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как не меняли когда меняли. Писали что надо решить проблему питания для автоматики стационарного котла, потом выяснилось что надо ездить на рыбалку без котла и без его автоматики.
    Ну да ладно, не важно.
    Начните с того что подсчитайте сколько по вашим условиям задачи тратится котлом в час электроэнергии.
    По вашим словам мощность потребления - 130 ватт.
    За час такого потребления будет потрачено 130 ватт*час, за 2 часа потребления - 260 ватт*час, за три часа потребления - 390 ватт*час. Дальше продолжать или сами рассчитаете?
    Теперь считаем источник. Свинцово-кислотная батарея выдаёт напряжение от 14 до 11 вольт. Имеет длительное платО на 12 вольтах при номинальном токе разряда (паспортное значение для каждой батареи своё, стандартное правило: измерять ёмкость при токе разряда равном 0,2С , т.е. паспортная ёмкость в ампер*часах х 0,2). Считаем и мы её напряжение равным 12 вольтам. При ёмкости ПО ТОКУ 55 ампер*час её ёмкость по КОЛИЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ составит 55х12=660 ватт*час. Делим на мощность, необходимую вашему котлу: 660 ватт*час/ 130ватт=прибл 5,077 часов. Т.е. такая копеечная батарея будет питать автоматику вашего котла 5 часов. С учётом разных допущений и нелинейностей 4-4,5 часа. Вам достаточно? Соответственно батарея на 100 ампер*час 100 А*ч х 12 вольт /130 ватт=прибл 9 часов. Мало?
    Бесперебойники на аккумы не рассчитывают. Их рассчитывают на мощность. Мощность в приведённом мною примере указана 700 Ватт. Мало? Более чем 5-кратный запас по мощности по указанным вами условиям.
    Что такое 700 Ватт? Это значит что до 700 ватт электрической мощности может преобразоваться сначала из 220 в 14, потом из 14(12) обратно в 220. И с такой нагрузкой ИБП может работать беспрерывно сколь угодно долго если вы не помешаете его охлаждению. Вывод: аккумуляторы на 100-150-200 и даже на 1000 Ампер*час будут прекрасно заряжаться таким ИБП. ИБП все разные. есть на 12 вольт, есть на 24, есть на 48 Вольт.
    Мне нравятся ИБП Sven и Liebert. Но это ничего не значит, могут быть и другие не менее хорошие и надежные. Ищите в инете, ключевые слова "ИБП с двойным преобразованием", они все мощные и все с чистой синусоидой на выходе.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    а чего если тупо купить инвертор в машину...12/220..который от прикуривателя.и удлинитель:)]...завел машину кинул провод в окно...и хоть сутки пусть тарабанит:)]..современные авто на холостом ходу почти бензин не расходуют
