Дизельная горелка Ferroli SUN G6 R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир П, 06.10.10.
  1. Владимир П
    Владимир П
    Владимир П
    Киров
    Купили в Москве котел Ламборджини ЕХА 50 и , по совету продавцов, горелку Ферроли SUN G6 R.
    В нашем городе нет сервисов по монтажу и пуско-наладке этого оборудования.
    Пришлось воспользоваться услугами "народных умельцев".
    Но возникла одна проблема: не запускается горелка, вообще. Насос подачи топлива не включается.
    Помогите советом.
    Зима на носу.
    Заранее всех благодарю.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В чем именно выражается "невключение насоса подачи топлива"?
  3. Владимир П
    Владимир П
    Владимир П
    Киров
    Невключение насоса выражается в полном его не желании подавать топливо в зону сжигания. Он "молчит". И не загорается лампочка индикации работы насоса.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Лампочка индикации работы насоса"? Где же такая находится на этой горелке? У Вас инструкция-то хоть есть к этой горелке на руках?
    Чтобы перевести разговор в конкретное русло, зайдите на сайт ferroli.ru , пройдите в Деталировки, найдите в этом разделе SUN G6R и определите по схеме-спецификации, что именно Вы называете "лампочкой индикации работы насоса". Просто напишите номер детали/блока на этой схеме-спецификации. А также расскажите подробно как Вы сделали систему топливоподачи.
  5. Владимир П
    Владимир П
    Владимир П
    Киров
    Индикаторная лампочка совмещена с пусковой кнопкой (на деталировке - поз.27). По инструкции, при запуске горелки, она должна загораться.
    Топливо подали из ведра с солярой, через фильтр. Ведро - выше уровня горелки.
    Напряжение на клеммах есть, само напряжение в норме - 230 В.
    Все перемычки, где надо стоят.
    Всё проверили 20 раз.
    В чем загвоздка?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то это кнопка деблокировки горелки (рис.1 в Инструкции к горелке). В Инструкции написано в п.1.2 : "В случае отсутствия топлива или возникновения каких-либо неисправностей работа горелки прекращается, и горелка блокируется (включается красный индикатор кнопки деблокировки)."
    Так что кнопка, которую Вы почему-то приняли за индикатор работы насоса, на самом деле сигнализирует об аварийной остановке горелки.
    Далее вопрос - при подаче напряжения на горелку вентилятор включается в работу или нет? Если включается, то проверьте, сняв аккуратно с горелки топливный насос (мелкие шестигранники понадобятся), наличие и целостность пластмассовой муфты-вставки между насосом и двигателем вентилятора (39803310 на схеме SUN G6R). Если муфта треснула, то надо покупать новую.
  7. Владимир П
    Владимир П
    Владимир П
    Киров
    Скорее правы Вы, чем я.
    Просто горелка и документы на базе, а я в офисе в центре города. Наш наладчик меня так информирует.
    Вообщем, эта лампочка не включалась ни разу.
    Не включался и вентилятор
  8. stranger
    stranger
    stranger
    От ведра сколько трубок идет?
    В горелке установлен насос объемного типа (шестеренчатый).
    Он не может работать "на стенку" (на закрытую напорную магистраль).
    Ему нужна либо обратка, либо иным образом организованный байпас (перепуск между напором и всасыванием).
    Байпас может быть внетренним (выкручивается винтик внутри насоса) или внешним (от насоса идет две трубки к фильтру в котором имеется перепуск.
    Если это не было учтено (а судя по вопросу про лампочку это высоковероятно), то насос, возможно, уже угроблен (выбило уплотнение)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Судя по тому, что вентилятор не включается при подаче электропитания на горелку, насос тоже не включался. и значит он еще жив. :)
    Если не включается вентилятор, то значит или что-то не так с подачей электропитания на горелку, или с блоком автоматики горелки.
    Инструкцию на горелку можно скачать и с сайта FERROLI.RU, хотелось бы еще точно знать марку вашего котла.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Котел не принципиально.
    Горелку можно и без котла запустить. (Только ну ОЧЕНЬ осторожно)
    Если это горелка с подогревом топлива, то мотор (вентилятор/насос) не должны запускаться сразу после подачи 220В.
    Сначала идет разоргрев топлива (А"-А на циклограмме).
    Через секунд 30 включится мотор (Точка А).
    Через секунд 10-15 включится подача топлива (Перед точкой В).
    Если пламя появится, горелка начнет "гудеть".
    Если пламя не появится, то грелка заблокируется и загорится тот самый "индикатор".
    При первом включении она буедт глохнуть несколько раз, так как магистральне заполнена толпивом.
    Нужно либо прокачать магистраль, либо повторить запуск несколкьо раз.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, это горелка с предварительным подогревом (индекс R в названии). Возможно, конечно, что этот термостат не срабатывает, но больше вероятность того, что напутали с подключением электропитания горелки. Потому и захотел узнать точно марку котла.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Я думаю термостат то сработает, но до него дело не доходит.
    Подали питание. Не гудит.
    Выключили питание.
    А подождать не пробовали. :)
    С питаним какие проблемы?
    Есть схема горелки.
    Нужно вместо термостата поставить перемычку на разъем и она заработает без котла.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну если у наладчика нет опыта работы с такими горелками, то запросто и в трех проводах запутаться сможет.
    Что-то замолчал наш вятский абонент...
  14. сталкер
    сталкер
    сталкер
    danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/BDFAU150/?ForceLanguage=ru
    Схема подогревателя,вид сверху.Куда ставить перемычку можно догадаться,если есть сомнения лучше не трогать.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Там не нужен опыт с горелками.
    Нужно иметь базовое представление что такое электрическая цепь (7-й класс средней школы)
    Ну и уметь читать по русски.
    Если с этим плохо, то не стоит лезть не только в горели.
