Присоединение обратного клапана
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Николай56, 06.10.10.
  1. Николай56
    Николай56
    Николай56
    Оренбург
    Друзья, помогите, пожалуйста! Подскажите как присоединить обратный клапан на 32ю МП трубу? Дело в том,что стандартное крепление - не подходит - размер обсадной трубы - мал - не проходит!
    P.S. Честно просмотрел кучу тем, писал в поиске и ничего похоже не нашел
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я так понимаю, у Вас скважина и поверхностная насосная станция? Тогда установите ОК наверху и не мучайтесь.
  3. Николай56
    Николай56
    Николай56
    Оренбург
    Уже думал об этом, но тогда мучает другой вопрос: как присоединить фильтр-сетку к трубе?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда используйте на этом участке вместо ПНД армированный шланг. Или гофрированный. Забыл, как правильно. Прозрачный такой.
  5. Николай56
    Николай56
    Николай56
    Оренбург
    torez-1, если Вас правильно понял, этот гофрированный шланг одним концом присоединить к обсадной трубе, а другим присоединить к сетке клапана? Далее клапан к трубе, которая к НС? Кстати никто не знаком с китайской станцией Shimge? Если подсоединю ее напрямую к обсадной трубе (не буду вниз опускать трубу) возьмет воду с глубины 5м?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Николай, у меня в 3-х дюймовой обсадной трубе вообще нет всасывающего трубопровода, т.е. сама обсада и является таковым.
    Как обустроено устье скважины:
    1. Резьбовой оголовок, который герметизирует (вакуумирует) устье.
    2. Фильтр-грязевик на 1".
    3. Угловой фитинг 1".
    4. Обратный клапан 1".
    5. Штуцер 1" с внешней резьбой на 1".
    Все элементы соединены ниппелями 1".
    Далее армированным пластиковой спиралью шлангом внутренним диаметром 1" и штуцером входная группа соединяется со станцией.
    P.S. Статический уровень в скважине на момент вакуумирования (26 июня) составлял отметку в 6,5 метров.
  7. Николай56
    Николай56
    Николай56
    Оренбург
    Андрей 203, спасибо большое! буду разбираться. Только жаль, что уже приямок досками оббил, да и места мало оставил, наверное не уместится станция при Вашем раскладе :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На фото станция находится в приямке с размерами примерно 1800 х 1500 х 1500.
    Армированный шланг (~40 см) можно исключить (укоротить).
  9. Николай56
    Николай56
    Николай56
    Оренбург
    Андрей 203, а не могли бы ответить еще на один вопросик. При покупке станции сказали, что она инжекторная, это плюс станции и в чем он тогда заключается?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Большинство станций имеют в своём составе насос с внутренним эжектором (инжекторы это в авто):)], несомненно это плюс! Эжектор позволяет насосам осуществлять самовсасывание в отличие от нормально-всасывающих насосов (Кама, Агидель, вихревые насосы зарубежного производства и т.д.), только нужно будет заполнить корпус насоса водой, включить и подождать когда он сначала выбросит воздух из всасывающего трубопровода и корпуса насоса, создаст разряжение на входе и начнет всасывать воду - процесс самовсасывания занимает несколько минут (зависит от высоты всасывания и параметров всасывающего трубопровода). Кроме того наличие встроенного эжектора облегчает процесс перекачивания жидкости с содержанием небольшого количества газов.
  11. Николай56
    Николай56
    Николай56
    Оренбург
    Понятно! Значит, это все таки плюс станции, хоть в этом в магазине не обманули, хотя с названием действительно смешно получилось!:)]
    Андрей 203, на Вашем рисунке не совсем четко видны все детали, хотел бы уточнить про фильтр - как он выглядит, а то у нас в магазинах продаются только сеточки на обратный клапан, а так как я не представлял себе как ее крепить к трубе, выбрал систему с погружением трубы с К и сеточкой на конце.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, у меня тоже сейчас работает насос со встроенным эжектором NGXM2 от Calpeda, поэтому и обратный клапан расположен его на входе. До этого эксплуатировал Агидель, но уже со всасывающем армированным шлангом 3/4", донным обратным клапаном и фильтром-сеткой.
    Фильтр-грязевик на фото:
  13. Николай56
    Николай56
    Николай56
    Оренбург
    Нарезать трубу к сожалению не получилось - неудобно сама труба рядом с краем приямка... Приделал к МП трубе Обратный клапан (но уже меньшего размера) - сначала вбил железную трубку, потом саму МП трубу. Опустил трубу с клапаном вниз и теперь вопрос каком уровне мне оставить трубу, если столб воду у меня 1,2 -1,3 метра? И не критично, если обратный клапан меньше трубы?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, уж! Столб воды - ни о чём.:(
    Донный обратный клапан размещается ниже 2-х метров от динамического уровня, но не ближе 1-го метра от дна скважины - это общее решение.
    У вас где его разместить даже не знаю.:|:
    Сообщите параметры скважины.
  15. Николай56
    Николай56
    Николай56
    Оренбург
    Вода на уровне 4,5 -5, 5 метров. То есть все таки трубу с клапаном опускать не надо (по моим параметрам не подходит?), нужно ставить его на улице?
