Нужно ли антисептировать бревно внутри на зиму? Недострой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем масюлис, 06.10.10.
  1. масюлис
    масюлис
    масюлис
    Дайте пожайлуста совет
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Нужно ли антисептировать бревно внутри на зиму недострой
    Внутри будет сухо и хорошо проветриваться? Зимой на холоде грибок не развивается. При соблюдении вышеописанных правил можно и без антисептика обойтись. Тем более, что уже холодно обрабатывать.
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Пройдитесь Сенеж огнебио чтоб душа была спокойна. Можно пульвиком.
  4. Дед Пихто
    Дед Пихто
    Пихты содим.
    Дед Пихто
    Пихты содим.
    Глухомааань!
    Полейте креозотом, или отработкой, если креозоту не сыщете. Потом все равно, уже, будет.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Нормальное предложение, мне нравится.
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Для личного спокойствия обработайте чем-нибудь из распылителя. Еще температуры позволяют.Можно Сенежем, можно Тиккуриллой Валти Похьюсте, есть другие варианты. Отличие в основном ценой и наличием подделок. Но главное, обеспечте проветриваемость сруба. Это, пожалуй, важнее, чем обработка. Не закрывайте окна, продухи.
  7. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    Такая же проблема! Только сруб не обработан ни снутри ни снаружи. Привезут только через неделю. А у же температура 0гр.С. Когда собирать будут - будет минусовая.
    Подскажите у кого есть такой опыт, случится что-нибудь ооочень плохого со срубом к следующему сезону или же все-таки не так все плохо?
    (ночами не сплю уже емае) спасибо
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Это средство -только для внешних работ!
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Это правильно, но оно выветривается за полгода. Хотя я согласен, оно еще и слишком дорогое для такой задачи.
  10. Law2004
    Law2004
    Law2004
    а какую грунтовку из ассортимента Тиккуриллы можете посоветовать для обработки внутренних стен с целью защиты древесины на период строительных работ? Коробку будут собирать зимой, обрабатывать бревна буду весной-летом, планировал обработать внутреннюю и наружную поверхность стен грунтовкой Валти Похьюсте, внешние стены затем покрыть лессирующим составом с защитой от УФ и оставить коробку на год отстаиваться под кровей, но без остекления. Через сезон планировал покрыть внешние стены еще на один слой лессирующим составом и заняться отделкой внутренних стен. Выбирая среди производителей остановился на Тиккурилле, поэтому хотелось бы выдерживать их линейку составов
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    На сайте тиккурилы - все есть!
    Я обработал Титаном.
  12. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Внутри точно не обязательно на зиму антисептировать если оконные проёмы плёнкой забить.
    Внешние стены однажды покрывали в -5-7 гр. пропиткой на алкидной основе, не технологично, но зиму пережили.
    Главное чтоб сухо было, и лес сухой.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    После огне-био могут быть проблемы со шлифовкой, если не отшлифовано. Скажем могут гореть(скорее всего так и будет) лепестковые диски.
  14. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    1. Ни оконных ни дверных проемов нет. Все глухо. (Вот еще не знаю пропиливать ли их сейчас или нет. Возможно как вариант пару бревен пропилить чтобы лазить можно было для осмотра и для вентиляции. Хотя продухи в фундаменте есть и между фундаментом и 1-м венцом вообще дыра).
    2. Лес рублен зимой, пролежал до сентября в шкуре. Местами почернел - снимали шкуру и под рубанок.
    3. Вот и думаю крыть в -5-7 или это просто бесполезно.
    А что вообще может произойти с деревом в холодную погоду?
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ни-че-го. В сырую погоду, да, могут всякие гадости напасть, а холод, как раз, останавливает развитие плесени и грибка.
    Бесполезно уже. Все антисептики работают на профилактику. Вашу черноту надо будет отбеливать или снимать шлифовкой. Весной уже.
