Правильный пирог пола в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Daemon, 05.10.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Назревает делать пол в парилке, проконсультируйте правильно ли мыслю:
    пол сделан из SIP, поверх OSB планирую постелить фольгированный утеплитель типа пенки, в районе печи постелю суперсил, поверх этого кладу влагостойкий ГВЛ, поверх ГВЛ гидроизоляцию, далее плитка.
  2. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    KNAUF-элементы пола лучше класть в два слоя. Не забудте про теплый пол...
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А зачем тёплый пол в сауне?
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Ну, в самой сауне, может и не надо, а в моечной, - однозначно нужен: дабы при выходе из сауны и из душа босиком не хватил тепловой удар (чтобы прогрелся пол от банной печи при периодическом протапливании пройдёт ОЧЕНЬ много времени, а плитка даже комнатной температуры она по ощущениям холодная)... Вывод: плитка должна быть теплее чем температура воздуха (в предбанном помещении она будет градусов 30 и выше). Либо делайте деревянный пол... :)]
    А в парной я бы сделал совсем малой мощности (т.к. обычно на плитку кладут трапы чтобы не обжигаться и не скользить) только для того, чтобы после окончания банный процедур влага испарилась с пола и ушла в вентиляцию...
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Подскажите чем лучше сделать гидроизоляцию пола под плиткой по OSB? Мастерсил 588 дорогой зараза.
  7. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    А битумной мастикой? Но не уверен, что правильно... Почитал на Кнауфе (https://www.knauf.ru/media/complete_system/strainer/KS_OP13.pdf) они вообще рекомендуют под сборный пол Кнауф плёнку постелить, сами листы прогрунтовать и на них шлёпать плитку... Но не уверент что подобный "финт" возможен при монтаже плитки на OSB...
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Кнауф предлагает только флехендихт но это битумная и не рассчитана на постоянный контакт с водой, раньше выпускали флекс-дихт - то что надо, но уже год не производят. Т.е. нужен именно аналог флекс-дихт - пластичная гидроизоляция, сухая смесь, разводится водой, рассчитана на постоянный контакт с водой, не битумная, покрываться будут так же стены и потолок. Что скажете о Ceresit CR 166?
  9. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Трудно сказать... Я ещё стремаюсь плитку непосредственно на фанеру/OSB кидать, - у них будут прогибы, - плитка при ходьбе будет "трещать"...
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Для этого и кладётся пластичная гидроизоляция, но не на основе битума.
