Насос Grundfos UPS 25-40
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем melnikdima, 05.10.10.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Собираюсь его брать.
    Использовать буду твёрдотопливный котёл.
    У меня система проложена для принудительной циркуляции..
    Мне сказали что насос должен быть не всегда включён и иногда отдыхать? что за бред?
    Если это не бред как реализовать отдых насоса?
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Да как - просто. В любом поиске - "комнатный термостат". Присобачивается такая фигня на трубу обратки, а через него запитывается насос. Выставляется температура и все. Если вода в батареях еще не остыла - насос останавливается, котел прогревается и самоприкрывает шибер, притухает и ждет новую порцию остывшей воды. Вода в обратке остыла, датчик снова замкнулся, насос запустился и сменил воду в контуре на горячую. Конечно примитивно, но смысл , надеюсь, понятен. Хотя под "иногда отдыхать" скорее всего понимались промежутки времени когда котел вовсе не топится, летом например :)
    Кстати вопрос к специалистам. Насколько я понял разглядывая однофазный насос, двигатель там однофазный с пусковой обмоткой включенной через конденсатор. В связи с этим вопрос - можно ли регулировать скорость вращения таких насосов (например однофазный grundfos) c помощью фазовых регуляторов мощности или нужен обязательно частотный. Спрашиваю поскольку слышал жалобы будто насос сильно чувствителен к форме синуса питающего напряжения.
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Самоприкрывает шибер??
    Что это такое шибер?
    Да, ну поставлю я термостат датчик температуры.
    У меня в котле твёдротопливном как будет регулироваться тяга? Или что там регулирует горение? Там же всё механическое, без автоматики!!
    Жду ответа, спс заране.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Какой котел, ну модель какая ? На нем нет никакой системы регулирующей подачу воздуха ? Что все в ручную , поддувалом ? Ну тогда пусть включает и выключает насос тот кто дежурит у котла :)
    Ну или не шибер, а поддувало. Чем у вас котел регулирует температуру теплоносителя ?
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Котёл стальной Очаг КС-16М
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Да вообще не выключайте насос. Осенью включили и весной выключили.
  7. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Да мне нужно только на выходные, когда я приезжаю. можно не запариваться??
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну вот в рабочий день насос и отдохнет.
  9. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    ну а если серьёзно то как делают?
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну самый простой вариант - просто включают насос во время работы котла и выключают когда он прогорит. Циркуляционник расчитан на длительную работу. Опять же если в вашем случае хочется автоматизации, то привяжите включение насоса к температуре на выходе котла, с помощью тех же регуляторов температуры. Кстати поскольку у вашего котла нет автоматической регулировки тяги вам мой первый вариант совсем не подойдет. Для примера , могу сказать, что у меня такой же насос, на даче зимой работает без выключения практически всю зиму.
    Однако при установке необходимо обратить внимание на ориентацию насоса в пространстве, этот фактор очень сильно влияет на его ресурс. Просто посмотрите паспорт насоса, там все в красивых картинках нарисованно.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Поддерживаю. Это самый лучший вариант в данной ситуации.
  12. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Такс на рисунках нарисовано что можно ставить вверх тормашками насос. (случай который нарисовал на самом правом рисунке)
    Я так и планирую. Стоит ли так делать?
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Самое главное, чтобы вал насоса был параллелен земле.
    На насосе стоит регулятор на три скорости, чего ещё не хватает. Смысл более точного регулирования.
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Самый худший вариант из приведенных. Проблема - воздух тяжелее прогнать. У меня так временно работал (год). Сначала шум небольшой (слышно как воздух урчит), потом проходит. Но если всё правильно сделано, то и шума никакого не будет. У меня насос стоял близко от верхней точки, где сосок на расширительный бачок.
