Откачка насосом грязных вод. Вопрос?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем диммон3д, 05.10.10.
  1. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Всем привет!
    У меня такая проблема.
    Строю новый дом 10 на 15(уже почти под ключ) , грунтовые воды высокие две лапаты (30-40см). Около дома закопанно 2 бетон. кольца (канализации), . Принял решения сделать дренаж совместно, тоесть дренажную трубу подсоеденить в эти кольца. Насосом автоматически откачивать калевые отходы и дренажные отходы ... метров за 30 от участка
    Уже выкопал траншею вокруг дома 70см.
    Купил геокстиль и дренажную трубу
    Заказал машину щебня (20-40 размер)
    Хочу купить дренж.калевый насос (Pedrollo или GRUNDFOS).
    Вопрос!
    Правельно ли я делаю? есть ли замечания?
    Грязные воды от насоса как правельно сделать? Боюсь что труба с грязными водами замерзнет зимой, что приведёт к поломке насоса или разрыву трубы??
    Может её надо закопать на метр...?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нельзя объединять дренаж и канализацию. И уж тем более все это откачивать на открытый грунт.
  3. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Почему нельзя? Объясни пожалуйста, вроде Вода она и в Африке вода..
    Откчивать хочу 30 метров в яму 2 метровую в ней песок и щебень, а вот труба по поверхности наверно будет..
  4. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Прямо как триллер читал.
    Вот как выглядит ситуация по описанию владельца дома - высокие грунтовые воды, сантиметров 30-40 от поверхности, вокруг дома траншея глубиной (или шириной?) 70 см для дренажа. Два бетонных кольца для канализации... подозреваю, что нижнее с дном. При таких грунтовых водах они уже скорее всего заполнены водой или будут заполнены в ближайшее время. На какой высоте планируется ввод дренажной трубы в этот колодец, а на какой высоте ввод канализации? Хорошо, представим, что колодец герметичный, грунтовые воды в него не попадают, дренажная вода не попадает в канализацию, а сточные воды не попадают в дренажную систему (не дай Бог). Вся эта вода смешивается и сбрасывается в яму в 30 метрах от дома... в той яме что, уровень грунтовых вод ниже? В итоге имеем систему загрязнения грунтовых вод с потенциальной угрозой подтопления дома канализационными стоками через дренажную систему.
  5. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    и ...:)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну нельзя потому что
    1. Снип запрещает
    2. Повышенный объем воды в септике приведет к тому что биопроцессы не пойдут (сток должен находиться в септике 3 суток)
    3. Нет биопроцессов - быстрое заиливание фильтрационного колодца. (Ваша яма с песком и щебнем).
    Фактически Вы хотите г.. разбавлять большим количеством воды (а по описанию так и будет) и практически без отстаивания качать в другую яму. Только при Вашем УГВ описанном и эта яма будет полная воды и при перекачке будет переполняться и разливаться вокруг превращаясь в зловонное озеро.
    Ну как то так. Ваш вариант - герметичный септик и насыпное поле фильтрации или аэрационная установка (на основе описанной Вами ситуации с УГВ). Спрашивайте если что то не понятно написал - канализация дело такое - ожидания не всегда оправдываются да и опыт не у всех есть - не каждый день ее строить приходится.
  7. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    По практике и закону вы правы!
    Но у меня есть очень большая проблема.
    Ранее мной описаный колодец (он с крышкой и клапаном) стоит сейчас под завязку воды ...тоесть: он 2метра а воды в нём 1.70м. .. канализационная труба в нём торчит примерно на уровне 1.40м. ! Тоесть сейчас труба вводе..соответствено если я в доме нажму счастливую кнопку смывания , то эта вода не даст мне проталкнуть в колодец все . отходы. Всё равно придётся постоянно откачивать от туда воду, что бы уровень хотя бы был 0.5-1метр...
    Вот я и подумал зачем делать 2 колодца и покупать 2 насоса когда процес один и тот же.
    Подскажите как правельно сделать.
    Олег ну Вы прям описали что я устраиваю второй чернобль:)
    Даже в туалет подумываю не ходить:)
    Дренажку хочу воткнуть от дна колодца 1.5м ...
    уже не знаю что и делать
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переделывать надо по хорошему. Трубу выше вывести можете?
  9. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    нет конечно! там же под наклоном. есть ещё варианты?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел в виду вывести выше начиная от дома. Переделать магистраль.
  11. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Нет не получится так как всё уже под битоном
    Сегодня посоветовался с одним строителем он мне рассказал грамотно как правельно делать в моём случае.
    Самое главное он сказал что нужно отдельно сделать яму для туалета! Потому что другие отводы(душ,дренаж) не должны туда поподать т.к. все мыльные, шампуни и доместосы не будут давать бактереям жить! Соответсвено ошибка моя была из начально
    На данный момент думаю сделать так :
    1.Оставить канализацию как есть.
    2.Дренаж тоже в туже яму.
    3.В дальнем углу участка 33 метра от дома (+это самая нижняя точка на участке примерно на пол метра) сделать колодец закрытый из двух колец.
    4.Купить калевый насос Джилекс 255/11 ФН (строитель сказал не парься у меня уже 3 года работает без проблем) так же купить к насосу дюймовую трубу 33 метра
    5. Прокапать траншею 1м., утиплить трубу (дешёвым утиплителем) и весь механизм соеденить.
    6. Пусть всё откачивает туда, а там уж я буду добавлять раз в месяц всякие
    бактерии и ...
    Как Вам такой вариант?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Покажите строителю этот прогноз, что он скажет на это. При Вашем УГВ даже если только г.. будет попадать в колодец из бетонных колец, туда же будет просачиваться грунтовка.
    Аналогично будет стоять грунтовка и во втором колодце (у Вас вода на глубине 40 см появляется по Вашему же описанию).
    Может я что то не правильно понимаю и прогноз не правильно даю? Поправьте меня.
    У Вас сейчас есть колодец верно? Налейте в него 400 литров воды (ну примерно столько сольют три человека вечером если друг за другом в течении часа пойдут в душ). Посмотрите что получиться и примете решение.
    Выкопайте яму небольшую по ширине и глубиной метра полтора в 33 метрах от дома (там куда Вы планируете качать) - и туда налейте 400 литров.
    Этот эксперимент Вам дешевле обойдется чем все сделать а потом переделывать или зимой думать как мыться в душе и куда девать воду.
    Бактерии едят органику - но воду не пьют. И пригодной для полива или слива на открытый грунт ее не делают.
  13. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Вадим спасибо за кансультацию!
    Думаю что вы правы, но я надеюсь на такой факт:
    у меня грунтовые воды только весной и осенью высокое так то они около 1м. от поверхности .
    Надеюсь что втором колодце вода будет уходит вниз земли ...
    Либо искать цестерну и вкапываеть её а потом выкачивать...незнаю короче...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда скорее у Вас верховодка на 40 см стоит. Дренаж всяко с канализацией лучше не объединять, не нужна лишняя нагрузка на фильтрационный колодец. Да и смысла стоки разделять я не увидел. На месте в общем надо решение принимать.
    Напорную магистраль от насоса надо с противоуклоном прокладывать - что бы после отключения насоса вода обратно стекала и в трубе не стояла. Все трубы в утеплителе. Шланг от насоса прокладывают внутри жесткой трубы.
