Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Извиняюсь не 5,5 а 6,5 метров, летом заменю сендвичи на нержавейка 1 х нержавейка 0,5 и удлиню на метр, получится выше конька на пол метра.
    Вчера вечером нашёл способ как замерять температуру в камере дожига: на отверстие где выходит ручка заслонки камеры дожига, накручена гайка, если гайку открутить, то можно засунуть термопару, что я и сделал. Температура в камере дожига менялась от 200 градусов до 450 градусов скачкообразно, 200 градусов я так понимаю дожига нет, 450 идёт дожиг, регулировка вторичного воздуха почти ничего не давала, единственно когда температура была двести градусов, закрытие вторичного воздуха увеличивало температуру на 10 градусов, я так понимаю тягой вытягивало из топки больше горячего воздуха, когда температура была от 350-450 регулировка вторичного воздуха вообще ничего не давала. Я думал, что горение пиролизных газов идёт с большим выделением тепла. В Гарыныче (углевыжигательная печь) бутылка из под пива плавилась как мороженка.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @nik45ru, Дожиг примерно 800 должно быть.
  3. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    А 350-450 это чего, неполный дожиг? Скачки температуры берутся же откуда то.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не представительный замер тоже может быть.
  5. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Вы ведь сами сказали, что тяга у Вас не постоянная, вот эти скачки на мой взгляд, могли возникнуть при изменении ветра, ну соответственно и тяги. Вы Ведь писали, что тяга у Вас зависит от ветра. Подобные замеры можно корректно провести в условиях когда сопутствующие факторы постояннны, но это моё мнение
  6. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Жаль, что нет АЦП к компу, то можно было бы засунуть термопары в топку, камеру и дымоход, и замерять как зависят температуры, построить график, на задвижки окислителей приладить шаговые движки и передать управление компу, и температуру нужную задавать можно было бы.
  7. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Что такое непредставительный замер?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да банально воздух вдоль термопары подсасывает.
  9. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    У вас замашки на управление термоядерным реактором)
  10. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Студенческие годы вспомнить хочется: "Автоматизация управления физико-химическими процессами на базе IBM-PC", только времени ни на что не хватает.
    [offtop] когда то, давно i386 утром включал плитку, включал электро чайник, а затем магнитофон в качестве будильника включал, чтобы пары не проспал :), управлялось всё самодельным портом из журнала радио. После баловался платкой от "Рудев - Шиляев", а всё потому, что, акромя дискетки его не счего было загрузить, кроме баловства на Паскале другого применения у него не было. [/offtop]
  11. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Glaz2137 нужны твои советы по стабилизации дожига. Дожиг крайне нестабильный, то есть, то нет, на сухой осине дожиг почему то лучше чем на берёзе, когда загорается шумит как паяльная лампа, но немного напрягает труба очень сильно греется, видимо теплообмен никакой в камере дожига. Может дожиг быть нестабильный из-за плохой тяги? Конструкция котла точно такая же как у трояна или буржуя, только нет зольного ящика и колосников, а вместо них трубы окислителей, заслонка шибера полностью не изолирует камеру дожига от топки, остаётся щель примерно, 0,5-1 см.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Совет прост. Поменять котел.
    Условий для воспламенения пирогазов нужно множество учитывать. Я этого котла не топил, поэтому трудно давать советы.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @nik45ru, Вам уже давно советуют поменять котёл. :) Ничего личного.
  14. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Я неправильно спросил: Надо было так: как добиться стабильного дожига, на придушенном котле. Просто его если не придушить дома баня. ТА это конечно вариант, но это надо делать летом а не сейчас.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А это самый главный вопрос. На котлах этого типа - только чудо. Даже на шахтном, при более благоприятных условиях, не всегда получается.
