Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Там загвоздка скорее всего в длине полена - их наверно вставляют как в ракетную печь 3-метровой длины (вертикально). :) А может один истопник закидывает с утра три полена, а другой по чуть-чуть подбрасывает в процессе горения (чтоб первого не расстраивать).
    По весу (или по объёму) вроди не так и мало (чуть больше 20 кг относительно сухих дров), но очень сомневаюсь, что сырая деревяшка будет с двумя сухими гореть, да ещё и так долго (в режиме тления).
    Жаль, что на форуме за слова отвечать никак не требуют. Так бы точно тему давно закрыли. :(
  2. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Длина полена обычная 40-45 см. Истопник один - я.
    Я же предлагал приехать и задокументировать.
    Предложение остаётся в силе. С открытием нового отопительного сезона, добро пожаловать.
    И я бы на твоём месте, не делал поспешных выводов. Эдак можно и в лужу сесть.
  3. Metalprof57
    Metalprof57
    Metalprof57
    Кишинёв
  4. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Это конечно не Котёл Попова...
    А что означает "конденсационный"?
  5. Metalprof57
    Metalprof57
    Metalprof57
    Кишинёв
    Конденсационный, значит, что котел конденсирует пар содержащийся в дымовых газах и тепло полученное при этом используется.
  6. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    То есть, при конденсации дымовых газов выделяется тепло?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При конденсации водяного пара входящего в состав дымогазов выделяется тепло.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно - тепло, а ещё выделяется едкая и вонючая жидкость, буквально нескольких граммов которой хватит, чтоб отбить желание заходить в котельную. Да и для теплообменника это "тепло" не сильно полезно. Сам теплообенник обычно закрыт слоем смол, которые его защищают, а вот дно, куда стекает весь этот конденсат, долго не протянет.
    В буржуйских ТТ котлах с этим дополнительным "теплом" справляются с помощью подмеса на обратке трёх-ходовыми смесительными клапанами. И никто почему-то даже не догадался, что можно сделать "конденсационный котёл" :).
    Я свой первый котёл когда сделал, получился "конденсационный" - переделал уже недели через две. Лучше получить на пару % КПД ниже, но конденсат улетает на улицу, чем в котельной остаётся.
  9. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Так вон оно чооо...!
    У меня ничего в котельной не воняет.
    А вот уголь то воняет будь здоров! И ничего, топят. ;-)
    Первому из котлов нынче будет седьмой сезон. Тьфу, тьфу, тьфу. Ничего не прогнило.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Значит котлы Попова всё-таки бывают разные. У единственного моего знакомого, который купил котёл Попова (Украина, Краснокутский район) воняло жутко в котельной - и дымом, и конденсатом.
  11. Metalprof57
    Metalprof57
    Metalprof57
    Кишинёв
    Конденсат мешает всем. Традиционный способ- понизить КПД котла и защитить котел, Затем Вам предложат защитить дымоход сделав его из нержавеющей сэндвич трубы, потом построить отдельную котельную иначе конденсат разрушит крышу. Таким образом все выбросится на улицу и вернется к Вам и вашим соседям туберкулезом. Есть способ оставить конденсат в котле (что давно применяется в котлах большой мощности) и получить дополнительно тепло и собрать в накопительную емкость и утилизировать. КПД котла при этом повышается на 10-15%.В реальных дровах 30% влаги которую нужно испарить на это уйдет около 10% дров. И 5% добавит конденсация воды образующеся при сжигании водорода (цифры примерные).
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В котлах большой мощности или больших каскадных котельных возможностей больше, в отличии от маленьких бытовых котлов.
    По факту, в "пиролизных" котлах Попова получается не только сконденсированный пар, а и частично газифицированное топливо (не сгоревшие газы). Сжиганием водорода там и не пахнет, зато пахнет аболденно конденсатом! Если каким-то чудом получается оставить его внутри, дать возможность стекать к дну - выгнеет дно.
    Буквально 3-4 дня назад ко мне человек приезжал, рассказывал как его приятель ездит переваривать дно каждый год на крупных ТТ котлах, рассчитанных на перегон резиновых покрышек в жидкое печное топливо (проедает насквозь). Конечно дрова - это не резиновые покрышки, но конденсат из дров тоже не лучший вариант.
    Очень интересно было бы посмотреть конденсационный ТТ котёл, сделанный серьёзным производителем (не Поповым, не каким-нибудь кулибиным в гараже, а серьёзной компанией). К примеру производители газовый котлов давно начали выпускать конденсационники, почему же никто не хочет делать ТТ котёл конденсационного типа?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уверены? Опять начинается кпд 1600%?
  14. Metalprof57
    Metalprof57
    Metalprof57
    Кишинёв
    Ну зачем так круто. Максимум 85%, когда чистый - до 90%
  15. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Может в каких то котлах и прогнивают днища. Но Котлы Попова то тут причём?
    Моему первому котлу, в этом году будет 6 или 7 сезон (можно по форуму посмотреть). Недавно я его основательно почистил. Ничего подобного на дыры в днище и даже намёков на это, я не увидел!
    Так же не слышал об этом ни от одного владельца Котла Попова мощностью до 40 квт! А я их знаю дюжину десятков.
    Обьективности ради, докладываю.
    Окислители родные сгорели. Заменил их на привычный колосник. На длительность это не особо повлияло, но зато теперь чистить в сто раз легче. А в зольнике обычная древесная, очень сухая зола.
    Но заметно повлияло на возможность топить сильно сырыми дровами. Но это совсем не страшное изменение.
    О сгоревших окислителях, слышал и от других пользователей. Ремонтируются они элементарно. Поэтому считаю "минус" незначительным.
    Если поставить трубу не сендвич, вот тогда будут и конденсат и запах. Это тоже проверено.
    Просто не надо делать так как не надо делать ;-)
