Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Есть такие специалисты которые могут подсказать как измеряют КПД и мощность например? Или ещё какие параметры.
    Если это не сложно то я мог бы попытаться это сделать.
    Дело в том что у меня появился КП25 бывший в употреблении, можно было бы на нём поэкспериментировать. Попытать его таксказать)
  2. Busega
    Busega
    Busega
    Домодедово
    Эти котлы сам Попов делал. Это точно.
  3. Busega
    Busega
    Busega
    Домодедово
    Обратитесь к Сергею Несову https://pechnik.wordpress.com/
  4. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Спасибо! Задал ему это вопрос.
  5. Busega
    Busega
    Busega
    Домодедово
    Сергей Иванович, как профессионал, очень не любит теплоприборы с КПД = 100 и более. Но снять характеристики - это его работа.
  6. Busega
    Busega
    Busega
    Домодедово
    Посмотрел сайт http://teplo-12.ru/ и нашел видео о печке Попова. 2015-03-03_184351.png
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А чего засран то так и дымит во всю?
    Да и трындеж какой-то галимый ничем не подтвержденный.
  8. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Возможно верхний шибер прикрыт, он обычно прикрыт. Открывается на полную во время закладки, да и дымоход не особенно высокий. Вот и дымит.
    Судя про приблизительным размерам, там котёл киловатт на 50, а то и 75. Для них дымоход желательно побольше чем на видео. Но т. к. он у них на улице, то им на это пофиг.
    Каждый раз верхний шибер открывать не заморачиваются, т. к. к нему, в данном случае, идти далеко)
    А вот почему кольцо второй камеры у него задвинуто? Это вопрос) В таком положении дым идёт напрямую, минуя вторую камеру.
    Чёт никто не ответил на мой вопрос о технологии измерения КПД и мощности котла (
    Да собственно и фих с ним)
  9. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Самый простой способ наверное, может для котлов и не правильный: (1-t1/t2) x100 где t1 температура выхлопа, t2 - температура в камере. измерь термопарой и посчитай.
    Хотя для котлов наверное лучше считать кпд как отношение тепловой энергии отдаваемое в систему/ к внутренней энергии топлива, так откинутся все потери на недожиг топлива, отдачу котлом тепла в окружающую среду и тд.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да технологии известные. Нужен учет выработки тепла. То есть, нужно ставить теплосчетчик.
    Нужно иметь данные о теплотворности топлива. То есть, нужно проверять его в сертифицированной лаборатории. Все это стоит денег. Не малых.
    Маловероятно, что Вы будете делать как первое, так и второе.
    Потому и реакции на Ваш вопрос не последовало.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первый способ без знания состава выхлопа будет не точен. Значит, нужен газоанализатор.
    Второй способ хорош, но дорог. Частник точно им не займется.
  12. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    Можно ещё тогда так, загрузить в катёл сухих двов предварительно взвесив, подключить к котлу утеплённую тонкостенную ёмкость и утеплить трубы до ёмкости, чтоб минимизировать потери тепла, залить туда к примеру 200л=200кг воды. Сжечь дрова. Посчитать теплоту Q1=qm выделяемую при сжигании дров, удельную теплоту сгорания взять табличную, будет близко так как дрова сухие. Засечь время и изменение температуры воды и посчитать количество теплоты полученное водой. Q2=cm (t2-t1), КПД≈(Q2/Q1) x100
    q≈14x10^6
    c=4200
    Правда и это будет далеко не точное значение, будут тепло потери - это раз, значение q - приблизительно - это два, котёл не может сразу выйти на режим.
    Хотя такой кпд окажется довольно точен, для разовой закладки.
  13. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такой замер дает очень неточный результат. На форуме таким способом уже раз 5 пытались определить КПД. И получали КПД около 25-30%, чего не может быть по определению.
    Замер КПД может производиться только в равновесном состоянии котла, через расчет затрат на нагрев протекающего через него теплоносителя.
  15. nik45ru
    nik45ru
    nik45ru
    Курган
    что то очень маленькие цифры, конечно такой замер будет не точный, но приблизительный. Посчитал кпд таким способом по одному ролику, массу воды и массу дров брал на глаз, температуру из видео на термометре. Ёмкость там мыла не утеплена, а это значит ещё потери, КПД получился 78%.
    В архиве табличный файл ods (опенофис) для расчёта
