Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    На все вопросы ответил.
    Хотел рассказать про узел подмеса, который вчера вечером смонтировали, но сил уже нет - поздно.
    Просто вывешиваю фото, а все комментарии - в другой раз.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я знаю. Проследил, тем более что у меня счетчик тепла имеется и, соответственно, самые объективные данные ;)
    Именно так и есть. На складе постоянно не находятся. Просто не хочется, чтобы совсем холодно там было.
    Но неравномерность воздушного отопления пока отодвигает меня от претворения этой идеи в жизнь.
    Но думать в этом направлении все одно буду.:)
    Уже первая проблема заставит забыть о возможности рекурперации.
    А куда все эти опилки стружки летят? Где собираются? Каков дневной объем, вес?
    И что потом с ними происходит?
  3. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Есть разные способы утеплить котёл.
    Перенаправить тепло , я имел ввиду не отапливать кочегарку, а утеплив котёл это тепло пойдёт в помещения. ИМХО при низкотемператрном теплообмене это будет заметно эффективно. При этом температура в самом котле, немного тоже должна приподняться, что есть хорошо.
    Ну и я не подумал о том что кочегары у тебя не очень смелые :)].
    Раз боятся устрашающего вида котла :)].
    Просто я у себя так сделал, в кочегарке стало холоднее, а в помещении теплее.
    Ну и видать я не из "робкого десятка", раз ни чуточки небоюсь страшного, страшного котла :)].
    А вообще наверное есть современные материалы, для этого дела.
    Ну и разрисовать цветочками можно :aga:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не теплотехник, поэтому по обывательски опишу свои мысли.
    Мощные насосы откачивают теплый воздух из цеха вместе с пылью и т.д. На это место через всякие щели, дырки и прочее с улицы засасывается холодный воздух. Допустим, что на улице -20, в цехе +20, значит разница температур достигает уже 40 градусов. Если организовать приток воздуха через калорифер по типу воздух/воздух и удасться снять с улетающего воздуха хотя бы 10-15% тепла то это самое тепло сократит потребность в работе котла на эти же самые проценты. Для того, чтобы увеличить съем тепла, трубу с утилизированным воздухом удлинить. Сначала думал что можно увеличить сечение прохода, сделав на участке рекуператора к примеру 4 трубы параллельно, но понял, что эффективность рекуперации вырастет, но в затормозившемся потоке весь мусор осядет именно в этом месте. Значит скорость потока тормозить нельзя, а эффективность рекуперации увеличивать за счет длины тракта. Итак трубу с мусором обрачиваем второй трубой с воздушным зазором. А снаружи этот сендвич утепляем минватой, чтобы не терять утилизированное тепло. Через этот зазор и организовывается подача воздуха в цех. Для того, чтобы не тормозить аспирацию, внутри цеха воздуховодами подогретый воздух отводится в сторону.
    Что теоретически мы должны получить. В классической ситуации при понижении температуры в 2 раза, мы должны топить в 2 раза круче чтобы компенсировать возросшие теплопотери. В ситуации с рекуператором при понижении температуры растет эффективность рекуперации, т.к. растет разница температур на входе/выходе и значит мощность котла потредуется меньше чем обычно.
    Вот такие примерно мысли меня посетили. А сейчас пусть теплотехники дадут квалифицированный ответ утопия это, или нет.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    При рaзницe тeмпeрaтур в 20 грaдусов с 1 кв мeтрa рeкупeрaторa снимeтся 400 вт тeплa.
  6. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Да, в этой мысли есть рациональное зерно. Но всё к сожалению может упереться в трассировку, способы крепления воздуховодов аспирации и ещё кучу мелочей, заканчивая главными финансы, время, целесообразность(будет ли эффективно в данном виде?). хотя что-то в этом есть:)
  7. кто то
    кто то
    кто то
    Кострома
    все гораздо проще.Попросите чтобы ваш товарищ запитал верхний выброс циклона обратно в цех на входной патрубок рукавный фильтр.:hello:
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ага правильно. А если в цеху ещё и с клеем, ацетоном-лаком работают то совсем весело будет.:)
  9. кто то
    кто то
    кто то
    Кострома
    Подобные участки по уму должны оснащаться собственной системой вентиляции
    не связанной с общей системой:hello:
    Да кстати тема называется Пиролизные котлы Попова ?Или система аспирации многоуважаемого Артурки?:)]:)
  10. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    У Артура проблема комплексная, думаю если в этой теме перетереть сей момент, то от этого другим читателям токмо польза будет, а с раздела "пиролизные котлы Попова" не убудет.
  11. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    :super:
    Полностью с Вами согласен.
    Тем более, что у меня с аспирацией всё, в принципе, в порядке. Как-то производство полтора десятка лет работает и ничего. Все мои раблты по усовершенствованию, если возникнет потребность, освещу в отдельной теме.
    Ещё пару десятков постов и выяснится что у не просто комплексная, а много-комплексная:)]
    Благодарю Вас, но мы обсуждаем несколько иную тему.:)]
  12. кто то
    кто то
    кто то
    Кострома
    Так что скажет любезный и многоуважемый пользователь " секретного говна","хреновой печки укуренного Попова" итд итп.:faq:
  13. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    :)]Приветствую Артур:hello:, можно котелок и дистанционно настроить. Но для этого нужно знать устройство котла, схемы котла и фото узлов, где какие регулировки есть, как они выполнены в железе. Тогда можно разговаривать о настройке, а пока это чёрный ящик для большинства то и советы вам будут " ну ткни сюда-что не получилось? ну тады сюда тыкай":)], а конструктива как не было так к сожалению и нет. Пока не отзовётся опытный пользователь данного аппарата, смогший интуитивно настроить приемлемый режим или, что вобще хорошо, выйти на паспортные значения :))]Я не про КПД:)]) (Но есть ли они как вид в природе?)
    :)] Могет всёж болгарку да резак применим? У меня на готове:)]. Или сильно радикально для начала эксплуатации сего чудного изделия?:)]
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не плохая мысль . Применнить и наконец разобраться что к чему .
