Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Сороковка у Попова на естественной циркуляции не работает, если только он для вас специальную модель сделает.
    Насчёт экономичности ничего сказать не могу, надо замерять. Может случиться, что он наоборот окажется экономичней 25-ого (это если продолжать топиться сырой берёзой). Представьте, вы заложили топливо, лишняя влага через какое-то время вышла и оставшееся время котёл работает на супер-пупер топливе, а сейчас у вас этих промежутков, когда выпаривается лишняя влага минимум в 2-а раза больше. С другой стороны, если температурные режимы в топке во время работы слишком низкие, то недожог увеличивается и КПД падает… Короче, надо экспериментировать!
    Воды около 200-250 литров – не много не мало. Короче, утепляйтесь и не парьтесь! Я бы на вашем месте успокоился!
    Всё верно, только есть одно но: при низкой температуре радиаторов мы долго греем систему, но топливо продолжаем расходовать быстро. Вы забыли, что на радиаторах идёт точно такой же процесс, только в обратную сторону и чем меньше разница температур, тем меньше теплосъём. В результате, получаем то, о чём я говорил: котёл кочегарит на всю, насос лупит со всей дури, а эффекта ноль целых ноль десятых.
    И это можно не обсуждать – сотню раз подтверждено опытом! Любой котёл необходимо согласовывать с системой и с насосом! А если у кого-то есть сомнения, предлагаю эти споры отложить до замеров Исследовательским Кооперативом.
    Да, и ещё. Когда в топке активно текут теплообменники, стенки теплообменника увеличиваются на толщину креазотных масс, которые имеют меньшую теплопроводность, чем металл, и как следствие уменьшается теплосъём.
    Общий КПД котла и системы в целом падает.
    В газовых службах принято настраивать котлы и насосы, чтобы точка росы была аккурат внутри теплообменника, поближе к центру.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вообщe-то зa тeмпeрaтурный рeжим котлa отвeчaeт узeл подмeсa. Только eсли он грaмотно спроeктировaн. А точкa росы, т.e тeмпeрaтурa кондeнсaции должнa быть в aккурaт нa устьи дымовой трубы.
    В случae когдa нeт тeплосьeмa с рaдиaторов систeмa выполняeт роль тeплоaккумуляторa. И нe нужно утвeрждaть, что эффeктa нeт.
    кстaти, a что вы, Н.П.П Ультрaзвук подрaзумeвaeтe под точкой росы?
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Я уже писал, что сделаны они с ошибкой (вход в них после ЦН) и абсолютно не работают. Если б они работали, думаю, все проблемы уже были б в прошлом. Монтировать новые правильные - пока не представляется возможным: отопление останавливать пока нельзя.
    ...старые песни о главном: это форум или парламент? Будем трепаться ни о чём или вести конструктивный диалог? Как дети малые. Да жить, как мне кажется, лучше дома: если здесь жить, то когда же практикой заниматься? Общение с практиками ценнее, чем с теоретиками.
    Самый ценный совет, полученный после выкладывания всей инфы о первых днях работы КП. Правда, к этому времени, я уже дошёл к этому сам, но это не столь важно. Если б раньше кто подсказал.
    И вот ещё очень полезный совет, благодарю. К сожалению, с высоковатым бюджетом...
    Кстати, по этой ссылке, в рекомендациях по клапану сказано:
    Трёхходовой клапан применяется, когда в системе отопления есть емкостной водонагреватель и твердотопливный котел. Трехходовые клапаны серии TV защитят котел от низкой температуры теплоносителя в обратной магистрали.
    ...позволяя циркулировать теплоносителю по малому кругу и обеспечивая высокую температуру теплоносителя на входе в котел. Высокая температура теплоносителя в возвратном трубопроводе на входе в котел, повышает КПД, снижает образование сажи и продлевает срок службы котла. Термостатические смесительные клапаны серии TV могут монтироваться в любом положении.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Артуркa! Что нa счeт тдмпeрaтур?
  5. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Может я где-то не до понял, только если теплоноситель снял с котла всё что можно при любом режиме и температура уходящих не уходит более 100 градусов, то и система отопления должна отдать это тепло. Если такого не происходит котёл через какое-то время закипит, неизбежно. При увеличении теплосъёма с котла за счёт увеличения скорости и как следствии увеличения расхода теплоносителя, система отопления адекватно отреагирует.Теперь совсем просто: температуру в помещении можно нагнать батареей с температурой поверхности 90, а можно с температурой 50 но увеличив расход.
    И это никак не зависит от того что вы творите с котлом.
    Выделенная фраза непонятна
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А что здeсь нeпонятного. Ультрaзвук считaeт, что тeплообмeнники всeх котлов тeкут. В КП этого нeт. Вот потому он в рaзы эффeктивнee своих aнaлогов.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Пост №567. п.2.
    Пока ничего добавить не могу.
    Из объективного: кочегарим выше 60 на выходе - рука больше пары секунд не выдерживает.
    На входе - ощутимо горячо - 45-50 на глаз.
    По градусникам расброс большой и неестественный.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Если обвязка котлов принципиально сделана как на рисунке, то всё таки попробуйте открыть "подмесы" ( у Вас они - байпасы ).
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мeня интeрeсуeт тeмпeрaтурa входa нa рaдиaторы и выходa с них. 45-50 это кaк понимaю вход.
    А вот нaсколько мeньшe обрaткa. Хотя б нa ощупь.
  11. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Принципиально так, и они открыты, но от них " ни холодно, ни жарко":)] Эта схема ошибочна: она просто позволяет ТН, минуя котёл, попадать в подачу, а обратку не обогревает. Вот если б не стоял мощный ЦН (пост №565), то она, возможно, и работала бы.
    Радиаторы - это батареи в помещениях? Если так, то там почти то же: 55-60, обратка 50-55.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    по любому бы нe рaботaлa. Нa eц тожe нe вышло б.
    А у нaсосa рeгулировок нeт?
    О! Это мнe и нужно было.
    У вaс слишком сильно кaчaeт нaсос. И рaзогрeв двухкубовой систeмы кaк я понял длится чaсaми?
  13. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Не спорю, может и не работала бы: я об этом когда-то где-то вычитал и долго настаивал, что бы их сделали: мои сантехники об этом даже не слышали. У нас повсеместная газификация и это никому не нужно. И посоветоваться было не с кем.
    У ЦН регулировок нет.
    ДОН-16 + КЧМ-100 часа за два-три при хорошем топливе (сухая мелочь) до 60-70 при небольшом минусе за бортом.
  14. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Радует одно: КП действительно всеяден. Вот сейчас привезли колотый ясень, так мы его пускаем в КЧМ, а КП кормим остатками тополя во всех видах.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    a aрмaтурa нa учaсткe от нaсосa к котлу имeeтся? Крaны, вeнтили, дaжe флaнчики интeрeсуют.
