Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Начну по порядку.
    Наш кудесник сварщик вот так сумел соединить эту громадину к действующему дымоходу.
  2. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Какие впечатления от первых дней "ознакомления" с котлом? Много хорошего, ещё, пожалуй, больше плохого. Не торопитесь размахивать шашками со словами "Я ЖЕ ГОВОРИЛ!" - всё плохое связано с отсутствием хорошего топлива. Мне нужна ПАРА-ТРОЙКА дней, чтобы в неспешном плане излагать все свои наблюдения, замечания и вопросы.
    Пока буду излагать эпизодами - как будет получаться...
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Про вопросам "проектной" нехватки мощности упоминалось ранее (ПОСТ №№529, 532). Я расчитывал попробовать запустить параллельно КП-50 и КЧМ-100. Но, к минусу для эксперимента, как раз к этому моменту у нас создался дефицит сухого топлива. На фото - последняя охапка сухих дровишек, которые давали всегда основной жар и на КЧМ, и на ДОНе. Ближайшие подобные сухие дровишки выйдут не раньше 10-ого.
  4. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    К этому моменту и колотый ясень тоже закончился. Друзья-ЖКХ-овцы подогрели тремя машинами СВЕЖЕ-спиленного тополя за символические деньги, которым мы эти дни и мучались, иногда разбавляя припасёнными запасами сухих дровишек + опилки (в данный момент были только только пылевой фракции) + тот же тополиный хворост.
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Больше 8 фото разом не грузится...
  6. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    На фото 166, 171, 186 дымоход от КП - слева.
    Не сумев "раскочегарить" до нужных температур в параллельной связке, я вчера переварил систему в последовательную: первым - КЧМ, а следом КП. Но для чистоты эксперимента нужно хорошее топливо, чтобы КЧМ поднял температуру до нужного, а нам это пока не удаётся. Попов говорил, что нужно на простом горении поднять температуру в системе до такой, что бы обратка была не ниже 45, а затем переходить на пиролиз. Вот, думаю, переварим и КЧМ будет поднимать, а КП подхватывать и добиваться результата. С вечера, пока цех и его мощная вентилляция не работали, что-то ещё получалось, а сейчас цех работатет и КЧМ не тянет, КП - и подавно.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Пока выходил на производство, сделал ещё несколько фото.
    Как уже писал - левая половина дымохода - от КП.
    Фото 210 камера пиролиза открыта, фото 211 - камера пиролиза закрыта - котёл работает в обычном режиме ТТ-котла. Дыма, конечно же меньше, но полностью он не исчезает, по крайней мере мы этого с нынешним топливом пока не добились.
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    А так выглядит топка в этот момент. А на другом фото - те мокрые дрова от которых "страдает" наш КЧМ и мы вместе с ним...:mad: Пока другого нет.
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Вот так слегка подбрасываем древесной пыли.
  10. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Вот такой насос стоит у нас на всю систему: буду благодарен, если подскажете его марку и ссылку на параметры. Когда я начал вникать в отопление, он уже стоял.
  11. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    У меня так не получается. Если даже так раскочегарить, то в помещении будет жара наверно. Хотя х.з.
    Выходит что у меня без пиролиза(термохимической реакции) вообще топится?:faq: Обратка у нас холодная, не мерял но меньше 30 полюбому.
    Может много воды?
    Интересно если сделать как положено, то можно ещё улучшить результат? :ogo:
    Чёт как то не верится.
    Давай Артур! Пытай его. :)]
    Не плохо было бы ещё процентов так 50 эффективности прибавить.
    Хотя нет. Чего мелочиться, даёшь 500% КПД ! ;)
    Всё жэ я думаю чуда не произойдёт.
    У тебя 50 квт, так вот моя ИМХА думает, что он должен выдавать около 25 -30квт, чтоб работать в экономичном режиме. А работать на полную, все удовольствия сводятся к минимуму. Т.е. закладывать, чистить, надо будет чаще, да и прогорит железо быстрее. Получается как на большом автомобиле с маленьким двиглом, ситуация.
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Всю информацию, которую я имею на данный момент, в принципе, выложил.
    Если что непонятно - спрашивайте.
    Из планов: попробовать на системе разогретой КЧМ-мом до нужной температуры после появления хорошего топлива и попробовать отдельно один КП, после того как отсеку некоторые площади.
    Первое будет возможно через несколько дней, а второе - чуть позже, когда, наконец, появяться несколько выходных, чтобы не бояться остудить отсечённые помещения и не успеть их прогреть до начала рабочей недели.
    Из впечатлений.
    1. Малова-та загрузочная дверца. Если предположить, что будем грузить камеру полностью и долго в неё не заглядывать, то можно было бы дверцу сделать чуть по-выше, хотя бы милиметров на 200-300.
    2. Исходя из нескольких дней и отмера на "глазок", кушает он раза в 1,5-3 меньше, чем КЧМ. Его теплотворная способность при этом - пока не поддаётся анализу, но могу сказать, что эти цифры даны в тот момент, когда они ещё работали параллельно и КП включили в уже тёплую систему. На месте "слияния" двух труб подачи, труба из КЧМ была чуть холоднее. Но всё это с плохим топливом. будет хорошее - будем пробовать и тогда будем детально пытаться прмерять. Градусники на котлах - на столько большие разбросы, что ориентироваться на них невозможно. Купил четыре градусника (на фото) на трубы подач и обраток для обоих котлов - такое г... - всё вернул обратно.
    3. Созванивался с Поповым при пуске, он сказал, что бы я раскачал систему до перехода в режим пиролиза до такого уровня: на входе - от 45 и выше, на выходе - +20 к температуре входа - тогда переходить в режим пиролиза. Опять же, пока из-за отсутствия топлива, это сделать не реально. Созвонился с Prostoi, он сказал, что переходи на чём есть - попробовал, работает, но без выхода на проектные искомы результаты.
    Внимательно отнесусь к советам практиков.
    Что ещё вспомню - изложу.
  13. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Ну да, согласен. Так оно и получается: чем больше мощность - тем вероятнее работа в экономичных режимах.
    С процентами шути аккуратнее - тут у некоторых тяжко с юмором - и тебя на копья поднимут:)]:)]:)]:)]:)]
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну вот и развенчан первый миф о КП. На сырых дровах он работает плохо. Требования к температуре обратки- полная чушь. Завтра вам скажут, что котел необходимо дымоходом на север монтировать, а потом еще чего-нибудь придумают. Не отчаивайтесь, удачи!
  15. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ...пытаюсь я его пытать,
    Но у него то лучше получается!
    Не буду я тогда рыдать, :mad:
    И все старанья лихо оправдаются!:)]
    ...началось. Вы ищите оправданья своим сомнениям? Тогда это не ко мне - я не психолог и не священник.
    Сейчас он, КП, работает на сыром свежеспиленном тополе. Работает лучше чем 100кВт-ный КЧМ. Читайте внимательнее (пост №567):" ...На месте "слияния" двух труб подачи, труба из КЧМ была чуть холоднее..". Но искомых результатов пока не достиг.
    Да, на сырых дровах он работает хуже, чем на сухих, но пока, на сырых дровах, 50кВт КП лучше чем 100кВт КЧМ.
    Давайте по другому.
    ДАНО.
    Помещение, с двумя мощнейшими вытяжками, плохоутеплённое, площадью 700кв.м. и высотой - 3,5-4 м. Как его отопить 50кВт-ным котлом? Если расскажете как, то расскажите и каким?
    ОТВЕТ. Всё равно не ответите.
    Объективно можете что-нибудь предложить или будете продолжать "метать копья"?
    А по поводу отчаиваться - это не про меня. Потенциала - хоть отбавляй. И не только на рассуждения в форумах.
    Забыл добавить - с 2000 литров воды в системе отопления.
    А что спрашивать - всё равно конкретного ответа не будет - это же копья метать.
