Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Да и еще раз да .
    Я верю вы нейтральны . И ни как не настроен против вас .
  2. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Вам, просто созерцая со стороны за процессом, интересен результат.
    А мне, отвалившему "два мешка денег", думаете не интересно?:faq::)]
    Наверное же именно это и пытаюсь сделать, раз под конец сезона сам себя подписал на авантюру.
    Трубы-то мы сегодня уже должны успеть подключить, а вот с дымоходом придётся покувыркаться...
  3. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Обязательно утеплять до верха. И диаметр как по паспорту должен 220. Если будет течь конденсат из трубки для конденсата, значит не правильно что-то.
    В этом случае довольно быстро забьёт дымоход(пеноподобным гудроном). Контролировать ч.з лючёк технологический можно.
  4. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Благодарю, коллега.;)
    На фото №.086 (пост №503) видно как идут трубы: метра три по помещению из металла то ли 3, то ли 4 - точно не помню.
    А по улице - кирпичная кладка. Рамер - примерно 200*200мм.
    Звонил Попову - сказал, что такую моно не утеплять. У меня, как он и предупреждал до покупки, могут быть проблемы иного характера - из-за нехватки мощности...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А проблeмы кaкого хaрaктeрa будут по словaм Поповa?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А в чем он видит проблему? Почему не хватит мощности?
    И еще вопрос. Вы писали, что котел у Вас достаточно мощный, а труба мне кажется у Вас достаточно невысокая. Есть ли какие то требования к высоте дымохода?
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Про площади и характер помещения я уже писал. И плюс к тому у меня на эту площадь почти 2 тонны ТН в системе. Далее, думаю, объяснять не нужно? Но я планирую КП топить, а КЧМ-мом дотапливать. А если с КП опыт удастся - на будущий сезон поставить вместо него КП-75 - тогда проблем не должно быть. Сейчас - просто "проба на зуб" КП как такового.
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Весь ответ на фото: там предостаточно.
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Крутая "проба на зуб" , но любопытно чем закончится .
  10. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Я имел ввиду КП-75 вместо КЧМ, то есть в итоге получить КП-50+КП-75= 125 кВт на мои площадить. Вроде не очень-то и круто...
    А КЧМ мне на другом участке пригодится - даже искать клиента не нужно будет.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересно. При такой трубе дымохода и более-мение хорошем теплосъёме конденсата будет много. Это чревато не только тем, что вонять будет крепко, но и разрушением кирпичной трубы, корозией металической (особенно в начале топке).
    В своём дымоходе проблема с конденсатом практически ежедневно. Труба А/ц, около 9 метров. Не утеплён только последний метр, всё остальное или в отапливаемом помещении, или хорошо утеплено.
    Неуж-то котёл действительно "волшебный" :faq:
    Ждём испытаний.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Артурка25777
    Перечитал снова Ваш пост 425. У Вас же мебельный цех, а дрова мокнут на улице? А не хотите сделать себе какой - то навес для дров или даже летнюю сушилку? Вот здесь образцы представлены. В жаркое краснодарское лето Вы сможете заготовить себе массу по настоящему сухих дров. А это любому котлу понравится.:)
  13. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Да лишь бы тяга была... Хотя на больших мощностях, хорошая тяга должна быть.
    Требований с цифрами нет.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в свое время хотел Булерьян установить. Так там в инструкции очень подробно этот вопрос освещен и прямая связь мощности котла с высотой трубы прослеживалась. Поэтому и спросил.
    Опыты с КП интересны, он один из вариантов для отопления дома.
  15. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Сегодня чистили дымоход, на выходе из котла. У мну косяк с ентим делом, до лета отложил, но не дотянул ,забило. Труба не утеплена совсем, поэтому конденсатит сильно, видимо из-за этого и забило. Чистится всё вполне доступно. Сегодня вздохнул он(котёл) опять полной грудью. До лета дотянем. А там уж стационарно всё, по человечи делать бум. Полтинник посмотрел на фотке, передумал себе его хотеть :)]. Большеват , однако...
