Каким инструментом можно снять фаски на брусе?
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем smoocky, 05.10.10.
  1. smoocky
    smoocky
    smoocky
    Подскажите, пожалуйста, каким инструментом можно снять фаски в уже построенном брусовом доме (брус 150X150мм естественной влажности)? и каким инструментом воспользоваться лучше чтобы острогать стены?
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вопрос такой. Соберут мне домик из бруса 150х150. Хочу иметь эстетичный вид поверхности и снять фаску с бруса с 4 углов. Дабы не переплачивать за работу, которую сам могу (и хочу сделать) предполагаю выборку паза в уже уложенных брусьях. Кто так делал, какие недостатки/достоинства и каким инструментом это лучше выполнить? Предполагаю использовать ламельный фрезер, вот только подойдёт ли...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если я правильно Вас понял, собираетесь на стены дома нанести объёмный рисунок в виде треугольных пазов. Самый простой способ использовать циркулярку, два прохода с диском наклоненным под 45°. Даже при равной мощности с фрезером, циркулярка два прохода сделает быстрее, чем фрезер один.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не очень понял - с углов уложенного бруса фаску снять?
    Тогда можно фрезером конической фрезой наибольшего диаметра. Но нужно по какой-нибудь направляющей его вести и до внутренних углов не будет доходить миллиметров... восемьдесят примерно.
    К стати, если снаружи не принципиально и можно делать просто плоскую фаску, то изнутри можно фрезу взять коническую вогнутую и ребро заполувалить - симпатичнее будет смотреться.
    Только не знаю, как фреза пойдёт по утеплителю - не будет ли он мешать.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я понял, что наружную стену нужно "облагородить". Вот с утеплителем может быть проблема, волокна любят наматываться на вращающиеся части инструмента.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вобщем так-уложили брус, между брусьями остался шов, вот чем пройтись по этому шву, чтобы его сделать внутрь под конус? фактически это будет фаска. То есть нужно выбрать штробу V-образной формы и я так понял сделать это можно фрезером с подходящим наконечником или циркуляркой. А что лучше и удобнее, чтобы руки не отвалились после первого прохода? Думаю в качестве направляющей линии просто вести инструмент вдоль шва. Или нужен жёсткий ограничитель? А утеплитель я возьму шириной 120 мм и не намотается.
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Можно мне выразить сомнения в возможности данного мероприятия? Возьмите брус и инструмент, и на лежащем брусе выполните названную операцию. Затем оцените результат труда и затраченные усилия. Если Вас все устроит, то домик получится симпатичным.
    Но, насколько я могу судить, это очень трудоемко. Вам придется, принимая разные неудобные позы, держать инструмент на весу, что будет сказываться как на мышцах рук, так и на аккуратности реза.
    Я строгала электрорубанком такие фаски на брусе - до сборки дома. Это намного легче.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    думаю с перерывами можно управится. Тут ещё в чём дело-брус по-любому разную ширину будет иметь (неск. мм) и после установки и сушки его поведёт малость. Так вот заранее снятая фаска может перекосится. А когда она по месту сделана, то получится ровненько
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Каторга это в любом случае. А на стене и тем более.
    Пока не вижу ничего другого, кроме фрезера с конической фрезой. Но вот от чего базироваться, фрезер же прямо не пилит, ему продольная направляющая нужна.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Рейку прибить - как направляющую. И фрезером самое удобное. ИМХО.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Рейку...
    А точно - рейку! Только нужно пожёстче, чтобы лишними гвоздями или саморезами стенку не дырявить. Снаружи-то - плевать, всё равно не видно, а изнутри лишние дырочки ни к чему
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    дырочки от 2-3 тонких гвоздиков в ф1мм будут практически незаметны... особенно когда будет мебель и т. д. а рейку удержат и фрезер вести легче будет.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    уважаемые, я правильно понял, что мысль с фрезером и конической фрезой в моём случае не утопия? Вобще конструкция ламельного фрезера выглядит выигрышней при работе на вертикальных поверхностях, я прав?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Насчет ламельного - не знаю, с ним не работал. С простым реально, только фрезер надо полегче брать. 6-7кг руки оторвут и рейка на тонких гвоздях не выдержит.
