1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Металлический каркас. Консультации
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем zeren111, 05.10.10.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Примерный вес металла в этом проекте- 13 т. Стоимость тонны металла 60 т. р.
  2. Лстк Проект
    Лстк Проект
    Лстк Проект
    Как проектировщик, могу Вам сказать, что по конструктиву тут ничего нереального нет, если это, скажем, не Сахалин, хотя даже в этом случае можно выкрутиться несущим каркасом из черного металла. Где строите?
  3. Лстк Проект
    Лстк Проект
    Лстк Проект
    Это от лукавого, такие конструкции так же как и профили без термопросечек поддаются расчетам. В нормальном проекте профили с термопросечками не расчитываются по тем же характеристикам что и без термопросечек.
  4. Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Владивосток
    Хотелось бы выразить свое мнение по поводу данного проекта. В ЛСТК данный дом технически реализовать возможно. Но есть несколько нюансов.
    Стоимость данного сооружения по технологии ЛСТК, необходимо определиться с системой профилей, которые Вы планируете использовать. (Если интересно могу скинуть примеры). На российском рынке представлено несколько систем: RUUKI (ИНСИ), HOWICK, SCOTSDALE и SAMESOR (Полиметалл-М, и еще несколько).
    На счет 60 т. р. за тонну не согласен. Самый дорогой SAMESOR + индивидуальное проектирование КМ и КМД обойдется 80 000 за тонну, самый недорогой HOWICK обойдется 65 000 - 67 000 рублей за тонну, плюс доставка. Причем последний пункт очень важен, если заказчик находится в дали от завода, например, доставляя каркас во Владивосток из Москвы, к его стоимости можно 30% спокойно прибавлять. Чтобы посчитать вес Вашей конструкции, нужно помимо плана этажа иметь план фасада, чтобы видеть высоту стеновых панелей. Скорей всего в Вашем варианте пролеты будут сверх нормативной длины, и придется перекрывать прямоугольными фермами. Стоимость такой оригинальной конструкции со всеми архитектурными формами вышла бы от 820 до 920 рублей (включая метизы), если исполнить его в 150 - 200 м термопрофиле. Ну и где-то 650 - 700 если в 89 - м HOWICK. Во - втором случае в любом придется дополнительно утеплять по фасаду, в первом желательно. Сборка в обоих случаях обойдется около 200 - 250. Фундамент по минимуму 600 - 620 (ж.б. плита h200 мм, двойное армирование, ячейка 200*200, подушка 400 мм, гидроизоляция, утепление ПСБС 100 мм), при том условии, что на участке все хорошо. Чем ближе Вы находитесь к Москве или производителю материалов (ЛСТК и утеплителя), те у Вас больше шансов уложиться в стоимость 1 800. Фундамент + каркас + заполнение утеплителем + влаго и ветрозащита + обшивка ALCP снаружи, ALCP + гипсокартон внутри, профлист на кровле. На окна, двери, отделку фиброцементным сайдингом или устройство мокрого фасада, остекление, внутренние инженерные сети, Вам не хватит. Реальный бюджет данного дома под ключ (сделана отделка и санузлы), Вам остается купить кухню и заехать: 8 350.
    Что укусит по цене, энергосберегающие окна (большая площадь остекления любые другие будут жрать тепло. Внутренняя инженерка: теплые полы, котел, автоматика, хорошая электрика, съесть только около 2350 - 2500 с работой. Инверсионная эсплуатируемая кровля тоже недешевое удовольствие).
    Мой добрый совет не слушайте продаванов, что ЛСТК-шных, что газобетонщиков и остальных. Сделайте проект для начало и составьте реальную смету в коммерческих ценах. Лично я бы только за коробку (фундамент, остекление, фасад, инверсионка, утепление, выставить и собрать каркас) взял бы не меньше 4 000 с материалами.
    Хотите уложиться в сжатый бюджет - работайте с архитектором, упрощайте архитектуру, уменьшайте площадь дома, площадь остекления, отказывайтесь от эксплутатируемой кровли.
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Про отказ от эксплуатируемой кровли яростно плюсую!
    Вообще, очень заметна тенденция: всё и за шапку сухарей. Чудес не бывает.
    И еще вопрос: как часто Вы будете эксплуатировать кровлю!
  6. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Alexku69, позвоните например в полиметал и переговорите с проектировщиком. Не с продаванами. Все объяснит.
    Кстати, а кто Вам про 3-4 тн несущей способности винтовой сваи говорил? Имя в студию
    Я больше 2-х не слышал. При тугопластичнвх глинах.
    Спасибо
  7. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Не вижу смысла мудрить. Закажите нормальный комплект проекта, который нужен именно Вам.
    Привезут упаковки. Открываете и собираете. Без ненужной самодеятельности. Ее лучше в дизайн направьте.
  8. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Mitya71, с такими размерами да с эксплуатируемой кровлей в два мульта не уложитесь.
    Честно говоря, не понимаю желания построить такой дом в нашей климатической зоне. Снег кто будет чистить с кровли!
    Ищите более функциональные планировки, уменьшайте площадь.
    На самом деле, стоимость каркаса без инженерки и внутренней отделки считается детально за пару часов. Эксель и интернет. Ну и пива холодного;)
  9. kama3uk2014
    kama3uk2014
    kama3uk2014
    Красноярск
    Дом планируется одноэтажный с мансардой.
    Сколько будет стоить построить дом 10х10 из ЛСТК ?
  10. Ольга39
    Ольга39
    Ольга39
    Добрый день, дорогие форумчане.
    Почитала много тем по ЛСТК, но все равно осталось несколько вопросов.
    1. Можно ли в таком каркаснике залить бетонный пол примерно 15см? Какую нагрузку могут вынести стены? Т. е. хотим пол на первом этаже, втором и плоской крыше)
    2. Какие возможны варианты перекрытий и какие полы предпочтительнее в плане прочности?
    Сдается мне, что стены из ЛСТК не выдержат бетонные полы, тем более хотим плоскую крышу, эксплуатируемую, тоже залить бетоном.
    Для уточнения: дом планируется 2 этажа, 4.80 на 7.80 (в ширине ограничены обременениями, шаг стоек стандартный, 60см).
    Заранее большое спасибо!
  11. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня залита плита+тёплый пол по профнастилу.
    Когда я прыгаю в центре комнаты второго этажа - на первом достоверно определить в какой из комнат я прыгнул тяжело.
    Главное - просчитать прочность. Сталь 350 толщиной 2.5 мм - это уже очень серьёзно. Может и толще бывает? Из ЛСТК строят пятиэтажки, так что сделать 2этажа+эксплуатируемую кровлю можно.
    https://picasaweb.google.com/116920358227870627852/HqdhJJ?noredirect=1
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Зачем вам 15 см стяжки на перекрытиях? :faq: Это легче в съемную опалубку перекрытия залить.
    В лстк- каркасе перекрытия стандартно делают из тех же профилей, 200х2 мм снизу обрешетка и ГКЛ в два слоя, сверху профлист 20х0,7мм по нему 2 слоя ГВЛ. Прочность отличная. Если делают теплый водяной пол, то стяжку 5 см по профлисту, не больше. Стойки стен в 2,5 мм в лстк теряют всякий экономический и здравый смысл. Как и 15 сантиметровые бетонные перекрытия поверх родных балок перекрытий.
  13. Serge_K
    Serge_K
    Serge_K
    Воронежская область
    P1110709 (800x600).jpg P1110777 (800x600).jpg Всем добрый день!
    Работа продолжилась, все ок, но давно сюда не заходил :(
    Sobolixx, каркас заказывали в Смоленске - "Арсенал СТ". У них же заказывали доставку профиля, а позже - саморезы. Это важный момент, от этого впрямую зависит надежность конструкции.
    Постараюсь выложить фотки о результатах проделанной работы.
    Но сразу отвечу на вопрос о креплении досок. Брали 40-ку 6 метровую. По длине они были практически в размер. Пропустили на рейсмусе примерно до 35 мм, обработали огнебиозащитой, покидали на балки перекрытия с зазором примерно в 1 см для просушки... и решили прикрутить. Дело было в сухую солнечную погоду и доски начало "вести".
    Потом закрыли пленкой и рубероидом. До зимы успели сделать временную кровлю. С тех пор их не открывали, этой весной проверим ;)
    Вот первые 2 фотки.
  14. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Все делается через проект. Фото с ж/б плитами. зданию 10 лет и в 5 снеге. Толщина профиля 1.5 мм. Черного металла нет. Будут вопросы по ЛСТК пишите в личку.
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Брутальненько выглядит!
    Хотя у меня и не легче плита выходит - полнотелая блин. И, кстати, не 15см - а 5+5+рёбра5.
