1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Металлический каркас. Консультации
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем zeren111, 05.10.10.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. это конечно мое личное мнение. но смотрел я на эти мет каркасы...и как то хлипкими они мне показались. опять же теплоизоляцию как делать...как оборачивать стойку, что бы конденсат на ней не собирался.
  2. Zevs37
    Zevs37
    Zevs37
    Ростов на дону
    Утеплять собираюсь так. Извиняйте за такие художества :)
    А вот как крепить фермы перекрытия к швеллеру чтоб мостик холода был меньше?
    Если так делать то между швелером который фактически на улице и фермой: 2 слоя рубироида, осп 9мм, гидрозащ. пленка. А тут еще и болты:faq:.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хана утеплителю и ногам - пол холодный будет.
    Вам нужно отсечь утеплителем металл или наоборот - тепло отсечь от металла внутри.
    Делайте перекрёстное утепление, балки пола можно уложить на швеллер через ЭППС или хотя бы фанеру.
  4. Zevs37
    Zevs37
    Zevs37
    Ростов на дону
    А вес дома не раздавит ЭППС ? Если нет то какой ЭППС туда применим ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ЭППС есть разных марок и плотностей.
    Я бы обрешётку снизу балок поперёк бруском сделал, а лучше сначала вдоль а потом поперёк- и плёнку к дереву степлером удобней крепить, только не гидро..а ветрозащитную- она дышит хорошо.
  6. Zevs37
    Zevs37
    Zevs37
    Ростов на дону
    Вот нарисовал.
    фермы перекр вар 2.jpg Посмотреть вложение 1476257
    Так?
    Какой толщины ставить Эппс 100мм или достаточно 50мм ?
    Styrofoam 300a-sl ? Пеноплекс-к ?
    А как такой пирог крепить к фундаменту:faq:
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Редкосный огород (без обид) для домика 6*6 с пролетом 3 м, минвата, эппс, эковата, фермы
    Почему на швеллер не поставить стены, а к ним и на часть швеллера не положить с балки, завязавшись со сткойками с шагом 60 см, снизу подшить шляпный профиль и на него нарезанный полосами (осп, двп, фанеру ..) или подшить снизу профлистом
    Не силен в расчетах это к проектировщикам - но разве фермы стоя выдержат вес дома? почему шаг ферм 50 см? стойки с таким же шагом будут?
  8. Zevs37
    Zevs37
    Zevs37
    Ростов на дону
    Если я стены поставлю на швелер, пол сьест много места и потолок будет оч низким.
    Так что буду городить.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хватит и 20мм ЭППСа, только если будет обрешётка из бруска- то вы продолжив его до внешних стен- замкнёте тепловой контур, т. е. швелер будет УЖЕ в утеплителе- останется обернуть сваи вспенненым пилитиленом и :super:
  10. Zevs37
    Zevs37
    Zevs37
    Ростов на дону
    А это мысль...:super: будем думать и делать...
    НО...
    Меня терзают смутные сомнения...
    дом 6.27х6.27 Вес 18т. расчет со снеговой и ветровой нагрузкой.
    ширина фермы 89мм, ширина швелера 160мм = площадь
    Всего 16 ферм:
    2 лежат целиком на швелере по краям фундамента. S=6,27*0,089= 0,558 м2 * 2 = 1,116 м2
    2 лежат рядом с крайними частично на швелере S=6,27*0,060= 0,3762 м2 * 2 = 0,7524 м2
    12 ферм имеют 24 точки соприкосновения. площадь S=0,16*0,089= 0,0142 м2 * 24 = 0,3408 м2
    Получается что на 2 стороны фундамента приходится 1,86 м2
    А на остальные 2 всего 0,34 м2
    Всего 2,2 м2.
    Вес дома 18т. / 2,2 м2 = 8,18 т/м2 если так считать то Styrofoam 300А должен подойти.
    НО :faq: нагрузка распределена не равномерно 1,86м2 против 0,34м2.
    Меня терзают смутные сомнения...:faq:
  11. Zevs37
    Zevs37
    Zevs37
    Ростов на дону
    Печалька :(.
    Из доступных Ursa XPS-35 N-iii-l-G4. 30мм. Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м².
    Других характеристик по ней не нашол.
    Все что плотнее только на заказ через1-2 недели.
    Как думаете выдержит ? или фанеру (OSB-3 12 мм в два слоя) подложить
    А стройка стоит...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фанера или осб всё лучше чем металл.
    А может просто доску септиком пропитать и ВСЁ...правда надо гидроизолировать дерево от металла ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    "Печалька" всегда настает если строить без проекта и представления как у вас будет всё сделано.
    Ваши танцы с пенопластом не одобряю, как и выбор 89 мм профиля для стен. И глядя на ваши "чертежи" с утеплением пола и стен, понимаю, что это только начало дискотеки. Фермы ваши хороши для межэтажного перекрытия, теплый контур из них не сделать.
  14. Zevs37
    Zevs37
    Zevs37
    Ростов на дону
    Процес пошел...
  15. Sobolixx
    Sobolixx
    Sobolixx
    Воронеж
    Serge_K, здравствуйте я тоже из воронежа собераюсь строить дом из лстк подскажите где покупали профиль
