1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
CLEWER - новая технология очистки сточных вод
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GenLacZ, 05.10.10.
  1. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    И вот еще ответы на вопросы, написанные выше. Как мы видим, производитель изменил мощность насосов.
    The unit requires only minimal regular maintenance: replacement of the air blower filters approximately every two years in your case, and addition of the PAC chemical as needed. The system will automatically notify you when the chemical level is low. The consumption rate is approximately 1.8 dl per 1 m³ of treated wastewater, and the chemical tank has a capacity of 70 liters.
    The automation uses level sensors located in the pumping well and monitors the operating time of the discharge pump to calculate the daily flow volume. The blowers are rated at 80 W and 60 W, and the system adjusts their operation according to flow requirements. If no new wastewater enters the system for 72 hours, the unit automatically switches to standby mode.
    The system does not require any special preparation for winter. It will enter standby mode as needed and automatically restart once wastewater flow resumes.
  2. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Нашел в сети исследование 2016 года университетов Куопио и Савония по эффективности очистки сточных вод на мини ЛОС в Финляндии и Швеции. 717 проб в разное время года. И по ним Клевер 800S довольно неплох.
    Исследование
  3. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Из этого исследования узнал о датской установке BioKube. Принцип работы, в принципе, точно такой же, только биоплёнка закреплена не на вращающемся носителе, а на вертикальных перфорированных трубках. НО сертифицирована в Дании как приспособленная для дач и может обходиться без подкормки до 6 месяцев, что подтверждено пробами. Рассмотрел Биокуб подробнее, на их сайте есть полное техническое описание с формулами и химией процессов, но в этом я не спец. Однако, цена уже кусается. И если за финскую я еще готов выложить 9000, то за датскую, пусть и с сертификатом, 14500 уже жаба хватает за горло.
  4. Northwesteast
    Northwesteast
    Northwesteast
    Вы форумом не ошиблись :)?
    Здесь в основном суммы в 300 к рублей за канализацию под ключ считаются "самолётными". А средняя цена АУ с установкой в среднем по форуму тысяч 180-200. Обсуждений про доработки этих АУ потом на сотни страниц конечно, но суммы для нашей страны несколько иные, чем Вы написали.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для частного дома, значит имеет право на жизнь. А стоимость, личное дело каждого. Есть вещи, которые реально не понимаю почему такие дорогие. Иногда дешевку даже не хочу покупать, лучше договорюсь с жабой и куплю качественную вещь, чтоб без
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Жулики. У меня хворост украли! :mad:
    И перфорация тут не нужна. Как и бульбуляция, которая снизу не работает в таких трубках. Тут лифт должен стоять, будет разновидность фаста, где вода с кислородом протекает по всем трубкам сверху вниз, обрабатываясь на внутренних поверхностях. А так внутрях оного хвороста получается застой, со случайно попавшими пузырьками.
    Не, стока плёнка уже не протянет, оторвётся и уплывёт куда-нить...
    Я ж говорю - жулики:)]
    Но форум читают! :super:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Человек немного не местный. Таллин
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт не на долго...
