Странная проблема с септиком ДКС25
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kostas2001, 05.10.10.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Полгода не заглядывал в септик, а недавно заглянул в первой камере, о ужас, сверху примерно на 30-40 см, очень плотная субстанция плавает. Поковырял её на фекалии не похоже, но по консистенции не сильно отличается. Запаха резкого нет, все как обычно пованивает но не более. Цвет черный или черно-зеленый.
    Во второй камере плавает немного бумаги, но вобщем-то все как и обычно.
    Проживает 2взр+2 детей. стоит ПММ и стиралка. Летом жили постоянно + на вых гости. С сентября только выходные.
    Из косяков которые я сам наворотил.
    1. Я боролся с запахом в ГВС и пару раз хлорировал бойлер белизной и таблетками для бассейна.
    2. Я сливал в септик грибной отвар и промывал грибы. (может это миф, но я его где-то слышал)
    Септик без компрессора и прочего тюнинга.)
    Бактерии никогда не сыпал, работает уже 2 года.
    Что делать с этим непонятно, и почему такое произошло непонятно. (
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Что можно сказать, хлорка - враг номер один для бактерий живущих в септике, так что ничего странного нет.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я знаю, но не думал что литр хлорки сильно скажется на 2,5 кубах бактерий. ))
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А вы посчитайте сколько реально из 2,5 кубов у вас составляет жидкость, я думаю на треть меньше.
    Да похоже бактерии просто сдохли, вот и получилась корка из фекалий. В посудомойку тоже ведь кладёте таблетки или порошок, и эта химия тоже убивает бактерий.
    Возможно и вентилирование септика плохое... Схемку-бы.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Насчет кубатуры согласен ) Да в ПММ тоже кладу таблетки, вентиляция через стояк только. от септика до стояка 6м. стояк 6м, сверху открыт просто. Ну на септике самом есть 2 отверстия в крышках по пару мм, но думаю это не имеет отношение к вентиляции. Кстати из стояка никогда не воняло. Он у меня временно заканчивается в санузле 2 этажа.
    Что теперь делать, купить бактерий и засыпать, и больше не экспериментировать с хлором?? Или уже дошло до стадии когда нужно откачивать?
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Как это заканчивается на 2м этаже? заглушен? Ежели заглушен то какая вентиляция? - никакой.
    Я откачал-бы воду с хлоркой и всякой химией от ПММ и заполнил по новой водой и бактерий купил-влил туда. А слив от стиралки и посудомойки вывел просто в отдельную яму или на поверхность земли, НО это нужно продумать как лучше сделать, чтоб не навредить себе.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде нормально когда корка на поверхности плавает (даже тройник ставят на приточную трубу что бы корку не разбивать). То что пару раз пользовались хлорными веществами - ерунда - бактерии со временем (пара недель) восстанавливаются. Таблетки для ПММ по моему не антибактериальные (читайте состав).
    Любой септик раз в год надо откачивать. Только водой его сразу заполнять надо после откачки.
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Да ничего там не заглушено. Я думаю что хлорка уже по идее вымылась. Времени прошло больше месяца.
    Корка корке рознь, у меня корка 30 см. это уже дофига наверное.
    Раз в год зачем, я думал откачивать нужно когда ила много? ))
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там не тока ил - там песок на дне слеживается, дохлые кошки смытые в канализацию и прочее. Раз в год рекомендуют.
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Надо взять палку посмотреть что там внизу с илом, но сначала надо с коркой разобраться.. Просто не думаю что будет гуманно для меня и соседей выкачать корку на рельеф ) Наверное всеже ударную дозу бактерий сейчас а потом уже смотерть, может и откачивать...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рекомендуют в АС машину в общем-то, а не на рельеф.
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вот еще у меня здоровенный овраг рядом ) И дренажник в наличии мощный ))
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фекальник с ножами лучше - дренажник убьете запросто на откачке.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    У меня джилекс какойто из нержавейки. По идее должен быть фекальником...
    Паспорт нужно посмотреть...
  15. MaksRostov
    MaksRostov
    MaksRostov
    РнД
    Попробуйте вбухать Роебик 537, для разжижения твердых фракций ( в течение 3х дней) потом уже откачивайте...
