Место установки НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Nickolas72, 04.10.10.
  1. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Всем доброго времени суток!
    На форуме несколько дней, перед тем как открыть тему - на сколько позволяло время его "выкурил".
    Задача в следующем - установить на коттедже предназначенном в последующем для ПМЖ - НС или погружной с прочими аксессуарами.
    Дано:
    1. Источник воды - колодец удаленный от дома на 15м. Зеркало воды 2,5 метра.
    2. НС - пока отсутствует, в бюджете стараюсь себя не ограничить т.к вопрос важный, мне с этой НС жить(Дай Бог не тужить). Потолочный вариант - Грюндфос.
    3. Наличествует гидробак на 50 Л. и кабель до колодца (пережитки прошлого проекта, подразумевавшего погружной насос)
    4. Труба всоса заведена в неотаплеваемый цоколь. (ака Гараж)
    Задача: Организовать водоснабжение в коттедж (2 жильца номинал, 2 жилых этажа по 40 м2) при минимальной шумогенерации, использовании полезной площади и максимальной производительности.
    В связи с вышеизложенным сам вижу три варианта.
    1 - установить НС на первом отапливаемом этаже (сразу после цоколя). Недостатки - Шумно. Габаритно. Поможет ли исполнение НС в шумоизоляционном шкафу? Беспокоит пожаробезопасность.
    2 - установить НС в неотапливаемом цоколе (Гараже, выстужаться будет на раз при парковке\выезде автомобиля). Прельщает отсутствие шума в доме (можно и станцию сразу подешевле брать, хай себе шумит). Недостатки - необходимость отопления НС и отсутствие понимания исполнения этого отопления (теплоизолирующий шкаф + регистр какого-то отопления+реле температуры, или как тут пишут сушилки для обуви?) Беспокоит пожаробезопасность. Сам цоколь топить не хочу, тк там будет машина, а это вредно для авто.
    3 - Погружной насос. С ним все хорошо, даже реле давления. Беспокоит одно - что делать если навернется? Долбить - вытаскивать - ремонтировать - долбить - ставить. Пугает такой зимний сценарий.
    Жду годных идей по поводу решения описанных мною вариантов, или возможно предложения новых. Особенно ценНа будет информация по реализованным инсталляциям, может кто бесшумные грюнды (как они себя позиционируют) в дом ставил или отапливал сам котел в цоколе. Кто осилил мои потуги - отдельное спасибо.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Общая глубина колодца и дебит?
    А что именно и зачем Вы собрались долбить, если "навернется"?
  3. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Дебит неизвестен. Глубина 6 колец.
    Долбить - лед. Прошлые зимы верхняя кромка колодца замерзала. Этой зимой он будет утеплен, но результат пока утепления будет известен только при опытной эксплуатации зимой.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так и со станцией долбить придётся, если замерзнет.
  5. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Если со станцией замерзнет всос, то боюсь придется съезжать, тема не про это. Вопрос в другом - где максимально эффективно разместить НС.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Максимально эффективно разместить в колодце погружной насос, а гидроаккумулятор и автоматику в любом удобном отапливаемом помещении.
  7. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    А эффективно ли по съему насоса\ремонтопригодностью такой инсталяции? Варианты с шумоизоляцией\теплоизоляцией НС в доме не рассматривать? Почему? Вы мой пост читали? :) Или как говорится ниасилил?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да чё ж ниасилил. Асилил.
    А Вы планируете свой будущий насос раз в три дня ремонтировать? Я так понимаю насос будет монгольского шарикоподшипникового завода? Ну тогда да, лучше в доме разместить и утеплить.
    Кто сказал, что не рассматривать? Я Вам просто предлагаю такой вариант. Как по мне, то он лучше.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Я инсталировал Грюндфосовскую MQ 3-45, ну не совсем в дом, на веранде установил.
    Через каркасную стенку спальня.
    Если дверь с веранды закрыта, то НС почти не слышно.
    А если у Вас фобия к звукам, эту НС можно поместить в шумозащитный экран.
    Меня бы больше опечалил, кусок трубопровода в неотапливаемом цоколе.:|:
  10. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Купил сегодня Grundfos MQ 3-45. С местом установки решено - под рукомойник в кухне. Внутрянку рукомойника затяну шумкой по необходимости. В магазе уверяли, что м-ку вообще не слышно. Что ж посмотрим. Всем спасибо за дельные советы.
    PS: А теперь вопрос тем кто устанавливал - ГА нужен? При каких вводных условиях потребителей? В магазе уверяют, что для дома до 1000 м2 ГА не обязателен мол "эмкуха" справляется за счет встроенного... по мне бред.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По мне бред это само заявление магазина, тем более зависимость от площади, посоветуйте им рассчитывать наличие дополнительного ГА по кубатуре дома, а не по площади:)]. У MQ есть два режима работы: со встроенным ГА - стабильность давления, с дополнительным ГА - реже включается но давление "плавает". Какой выбрать решать Вам. Почитайте паспорт там все расписано.
  12. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Продавцы, видимо, про площадь перемудрили, они может станцию от котла не отличают?
    По теме, будет работать и без внешнего ГА. На производительность особо не повлияет.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Это точно.
    Производительность MQ-хи без внешнего ГА не пострадает.
    Но есть трабл, который может проявится (по истечениии некоторого времени точно проявится) если в систему ХВС врезан накопительный водогрей объемом 50 или более литров.
    Подробности здесь , начиная с поста №3.
  14. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    Добрый день!
    Месяц назад выкопал колодец 6 колец, при монтаже колонны колец на глубине 2 кольца установил крышку с отверстием под люк, сверху колодец вывел в уровень земли, и закрыл такой же бетонной крышкой с отверстием под люк, в итоге получил невидимый колодец с кессоном в нем же, размер кессона 2 кольца, хочу там организовать насос и ГА, либо НС, вот фото, колодец будет утеплен сверху и по бокам, расстояние от колодца до дома планируется 3 метра.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день!
    На первом фото у вас видно, что внутри основных колец вставлены маленькие. Зачем вы это сделали?! У вас теперь нет свободного пространства для установки ГА или же НС! А так, идея хорошая!
