1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    +100, ничего непонять!
  2. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    Да, на эмоциях быстро писал.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Теперь в курсе. Запятые отдельно, эмоции отдельно. :hello:
  4. PavelKapusta
    PavelKapusta
    PavelKapusta
    Граждане! кто знает? этот аппарат работает со смесями или только с водой? Спасибо
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы решили ВОДУ жечь:hello: или гремучую смесь:|::)]:aga:.
    Как бы из вашего сообщения понял именно так:)]:hndshk:
  6. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    У меня антифриз залит в системе!
  7. ВладимирLV
    ВладимирLV
    ВладимирLV
    Ступино
    Хотел торговать и устанавливать эти котлы, теперь судя по переписке, очень подумаю.
  8. GAP00
    GAP00
    GAP00
    55°54'N 37°26'E
    Здравствуйте!
    У меня есть несколько вопросов к пользователям котлов ZOTA "Mix"-31,5 :)
    Дано: Домик на 130 м², монолит с пенополистирольной опалубкой, два этажа, остекление 18 м². Доступное топливо - дрова + 15 кВт трехфазка + теоретически, когда то может быть газ.
    Фантазии по отоплению: ZOTA "Mix"-31,5 (на дровах) + ZOTA-9 "Lux"(на электричестве). Хотелось бы топить 3 дня дровами + 4 дня в эконом режиме электричеством поддерживать +10.
    1. Что вы можете сказать по удобству использования ZOTA "Mix"-31,5 исключительно на дровах?
    2. Стоит ли связываться с ZOTA-9 "Lux", или проще/лучше купить комплект ТЭНов для ZOTA "Mix"-31,5? Для поддержания +10 в доме.
    3. Практичен ли кирпичный дымоход для ZOTA "Mix"-31,5, или для таких котлов лучше использовать железку?
    4. Есть ли у кого-нибудь опыт использования ZOTA "Mix"-31,5 с газовой горелкой?
    5. Ваши общие впечатления от этого котла :) Если бы сменили, то почему и на что? Не меняя топливо, разумеется.
  9. Fdsw11
    Fdsw11
    Fdsw11
    Томск
    Смотрю в сторону ZOTы. Но отзывы противоречивые... особенно не понял что у народа с тягой происходит?
    Скажите, что лучше взять Зоту или Будерус?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Где проживаете?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Не скромничайте, 2 года на форуе, первое сообщение. Поздравляю, спасибку поставил.
  12. Fdsw11
    Fdsw11
    Fdsw11
    Томск
    :) спасибо. Просто прежде чем что-то писать пользовался поиском и ответы находились. А самому поделится пока нечем :)
    Томск.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Эт правильно, какие условия?
  14. Fdsw11
    Fdsw11
    Fdsw11
    Томск
    Дом из поризованной керамики для постоянного проживания, цоколь, этаж и мансарда, общая площадь порядка 243кв м, ГВС косвенником планирую. Из топлива одинаково доступны и дрова и уголь. СО однотрубка с ЕЦ но при необходимости можно с насосом
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Котел подбираете на замену существующему, если да, какой был?
