1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Спасибо, Zota, за этот MIX 31.5.
    Который сезон уже служит чинно-исправно. Похоже это были последние "морозы" и отопительный сезон начинает заканчиваться.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Нужен совет, товарищи!
    Ситуация следующая. Котёл МКС -9. Только тёплые полы. Грел нормально. Пару недель назад оставил на поддержание 15 градусов в доме, теплоноситель 30 и 1 тен на 3 кВт (пока ремонт). А неделю назад уже выключил и его. Просто стоял (GSM подключен, следил за температурой). Вчера приехал на огород и увидел, что где питание к тенам идёт выдавило теплоноситель. У меня пропиленгликоль залит был. Всего порядка 40 литров. Судя по всему выдавило грамм 40-50.
    Котёл на гарантии, но пока панику поднимать не хочется. Настроен был на работу насоса на 20 минут после выключения нагрева. Если это важно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все у Вас нормально. При остывании теплоносителя, уплотнения соединений (резьбовых) часто начинают "сопливиться". Тем более, в случае использования антифриза.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вариант какой решения? Оставить как есть и подтирать? Или вызвать сервис и пусть подтягивают соединения?
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Смотря на что собраны эти соединения, если на фум, то подтяжка бесполезна, у меня пол системы собрано на фум ленте все сырое, а остальные соединения и резьбы на анаэробном герметике ни одной капли.
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    На пасте и льне.
  8. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Не лучшее решение на мой взгляд, как раз когда я с недоверием относился к герметикам и пастам, где было написано можно использовать без льна и ленты, я решил воспользоваться дедовским методом и собрал насосно-смесительный узел на лен и фумку, так вот все соединения сырые! Два года прошло все равно все сырое. Твердотепливный котел т обвязку всю позже собирал на герметик с феном зимой в минусовую температуру, все до единого соединения сухие на сто процентов. Мой вам совет пока лето все сливайте и на переборку, один раз сделать и забыть!
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Дело в том, что все соединения сухие. Мокро, где тэны.
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Если каплей и луж нет, тогда забудьте. !
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Добрый вечер товарищи, подскажите как вы топите против тяги. В оригинальной теме фоток не сохранилось. Еще скажите на каких параметрах вы разгоняете котел. У меня даже на 3 отверстии от перекрытого состояния заслонки котел начинает перегревать дымоход - голый участок нержавейки золотится начал.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Всё-таки поменяли по гарантии блок тэнов.
    Но мне тут подсказали такой вариант для экономии. Поскольку на площадь 56 по внутренним стенам по расчёту хватило бы, наверное, и 6 кВт, предложили следующее:
    Поменять 9 кВт на 6 кВт. Мотивация простая: в первом случае тэны по 3 кВт, во втором - по 2 кВт.
    Прогнозируем экономию, поскольку на подогрев будет включаться 2, вместо 3х.
    Разумно?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если для компенсации теплопотерь требуется N кВт тепловой мощности, то и котел будет потреблять из эл. сети именно N кВт. Независимо от того - будет-ли котел мощностью N кВт или гораздо больше. Просто ТЭНы более мощного котла будут работать не постоянно, а с перерывами.
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, т. е. смысла нет? А нагрузка на реле в 9 кВт будет выше, чем в 6 кВт же?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не на само реле, а на его контакты. Да, выше.
