1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Извините, но как начинающий схемотехник... не подскажу. Спрошу утром в офисе у старого электронщика, которому уже показывал эти "блоки" из ПЭУ. В местный Zota-Land (ура, нет предупреждения, буду так их называть) позвонил, электронщика, который проверяет, нет на месте.
    Да не нужно столько, вам на неделе правильно сказали. "Для начала нормализуйте давление в системе, у вас при нагреве с холодной системы 16 градусов до 55 градусов давление выросло с 1.8 до 3 бар. Если вы захотите в морозы под минус 20 увеличить температуру теплоносителя до 80 градусов, то теплоноситель начнет выплевываться через предохранительный клапан, если выплевываться не начнет, то начнет котел раздуваться" (с) Sergeslink
    Да, так тоже можно, заодно проверите, но нет, зачем кипеть лишний раз. :)
    Вообще это "нетривиальная" задача для вас, получается. Свой проверяю так (тоже закрытая система, но давление где-то 1.3Bar при 40C):
    - отключаю насосы
    - перекрываю обратки до котла (как основную, так и байпас), перекрываю подачу после контрольной группы (чтобы теплоноситель остался только в котле, чтобы лишнее не сливать)
    - стравливаю оставшееся давление через клапан (на этом есть возможность стравливать, да и дальше есть ещё вентиль)
    - снимаю клапан, подключаю манометр к водопроводу (там большое давление), дальше контрольный клапан - потихоньку пускаю холодную воду. Срабатывает? Всё, круто. Можно снова ввинчивать. Тут стоял на 5Bar в первый сезон, поменял на 2.5 (срабатывает при 2.7) для пущей безопасности. Помог... а то бы взорвался, наверное.
    По-хорошему, найти вентиль забора/слива теплоносителя, слить всё из системы куда-нибудь в "огород" (заодно и расширительный бак настроить, тем же автомобильным манометром). И по водопроводному счётчику заливать потихоньку. Но это уже в следующий сезон - в этом не следует этого делать, это непросто.
    Воздух - краники Маевского на каждом радиаторе, смотрите. Хотя может быть у вас где-то автоматически стравливается. Если "журчания" нет при старте/стопе насоса и из расширительного бака воздух не подсасывается (при таком давлении, думается, что нет ;)), то всё в порядке, воздуха не должно быть.
    Кстати, покачайте свой красный расширительный бак - там вообще есть что-нибудь, не пустой?
  2. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    @Shumaekb
    /... извините, снова кнопкой ошибся - вместо "редактирования" на "новое сообщение"/
    Ну да ладно. Сейчас про уголь ещё тогда (заодно и две мокрых чурки закинул):
    "Не закладывайте полную топку, для начала пробуйте кг 5-8, следующая растопка кг 10-15, понаблюдайте как четко котел держит заданную температуру, соответственно терморегулятор с цепочкой должен быть правильно настроен, но возможно он отключен т. к. не исправен (котел перегревался)."
    Да, именно. У вас тягорегулятор должен работать в любом случае. Без него - никуда.
    Кстати, у вас он пластмассовый, судя по фото, серийный, - если котёл вскипал у прошлого хозяина, тогда он не работает и его в... топку либо в мусор. Тут с этим пластмассовым такое же было - котёл вскипел, а он всё, поломался совсем. Разобрал - был диагноз "рассыпание всего тягорегулятора" :)
    Так что сначала посмотрите поднимает/опускает ли тягорегулятор цепочку в принципе. Судя по всему, у вас он не рабочий, коль скоро никак не реагирует. Лучше поменять на металлический.
    P. S. Кстати о колосниках и этой чугунной дверке (снизу) - они в хорошем состоянии?
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    о ужас, ни в коем случае :ogo:
    проверить можно так же, как и систему опрессовывали
    если не прессовали - подскажу как
  4. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Чтобы на рабочем котле, в закрытой системе, проверять как срабатывает предохранительный клапан... при неизвестной системе. Хорошее начало.
    Нет. Жуть. Нет, сарказмов нет, - все когда-то топились в первый сезон, даже какая-то ностальгия. Это теперь с котлом и Системой на Ты. :)
    P. S. Нет, на Вы. Хороший котёл, хороший... погладил. :) Веди себя хорошо в этот сезон, колосники подарю.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не в коем случае, когда заклинило клапан - такого насмотрелся, не кому не пожелаешь
    рванул ППР, в следствии чего резко упало давление, весь ТН в котле вскипел мгновенно
    парная в бане нервно курила в сторонке :(
  6. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    @Shumaekb,
    Да-да, участвовал в парилке! Тоже часа за три-четыре вскипел.
    Рассказывал уже в этой нашей теме про то, как в первый раз вскипел и как тушил. Пара в котельной было больше чем нужно. Хотя в тот раз именно через предохранительный клапан пар шёл. Помог. Не взорвался. Пластмассовый тягорегулятор расплавился.
    Никому не пожелаешь. Главное тихо так... - утром в Январе прихожу в котельную, а там такое. На манометре 3Bar, температура зашкаливает (больше 140+С), парилка.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а у соседа на Микс 31,5м отвод клапана был выведен за борт и ЗАМЕРЗ, трубы жахнули - мама не горюй, термометр-манометр расплавился, он подкинул и поехал к тёще, а свет суки отключили
  8. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    ЗАМЕРЗ - ох... Кстати да, термоманометр тоже пришлось менять.
    Ладно, Чат не буду устраивать. У друга котёл (не Zota) в первый сезон взорвался, вылетел в окно.
    У старшего братки теперь Zota Енисей-18 (сегодня поставили). Блин, почему не Енисей-20 - там Turbo-Set. Хотя всего 100квм в два этажа. "Хозяйке" сказал про преимущества, ответила: "Не нужно такого".
    Сам на Bulat + TurboSet заапгредюсь.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    в Микс не вкорячить?
  10. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Похоже нет. Было бы круто. Там вроде бы дверка и всё, но непонятно. Было бы ещё удобнее, чтобы электровентилятор в поддувало + новые датчики (с них снимать данные через те же контроллеры попутно) + контроль насосов (не ГВС) + дожиг доплива.
    В любом случае не хочу отступать от "ванильной" версии котла, т. е. минимум доработок через отвёртку-изоленту.
    Та же паллетная горелка для Mix уже некуда в котельную - такая громина по объёму. Не поддерживает и ок, надёжность важнее.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    дверка меньшее из бед, все решаемо
    улитку подобрать
    а гильз для датчиков сзади навалом
  12. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Там вместо тягорегулятора ещё и какой-то датчик вверх вставляется. И дальше они как-то дружат.
    Хм... в любом случае покупать новые колосники и дверку - полюбопытствую на неделе.
    За пять сезонов колосники прогорели, да - не совсем, но уже не те. И чугунную дверку лучше поменять, та что снизу, а то мало ли.
    Хочется заапгрейдиться на Turboset, с другой стороны такая лень текущий Mix вытаскивать и новый котёл.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    уже поменяны, на те, что с перемычкой
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    @Shumaekb обратите внимание на эти сообщения. вам с ПП трубами надо очень нежно относиться к котлу, давлению в системе и возможному перегреву.
    - датчик воздуха управлялки тенами переносить в дом
    - угля купить тон 5, и я думаю не хватит до весны. 3 куба березы подсохнут и сойдут на розжиг и межсезонье
    остальных вопросов не помню, хватило картинок. с п. п. и 2 очка на манометре :(
    еще пожелаю:
    - купить запасной РТ даже если старый работает
    - изучите вопрос установки стабилизатора тяги
    - до сезона прочистите дымоход на всякий случай.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    да
    не факт
    думаю на электронику переходить, механика слаба
