1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Здравствуйте. У Зоты Mix есть свои недостатки... Томск - привет Сибирячке! Кузбасс.
    На 110квм 50квт Зоты чересчур. Здесь 32квт на 250квм, шестой сезон. Вопросов к вам будет больше, чем ответов... Например:
    - первый отопительный сезон? Углём или дровами планируете топиться? Не каждый уголь хорош для Mix, проверено на личном опыте.
    - есть ли ТЭНы уже или электрокотёл и т. п. на поддержание? Вы можете заморозить систему в Томске (морозы под -42С не редкость, понятно), два раза замораживал. Придётся в морозы подкидывать каждые 5-8 часов (зависит от угля). Дрова прогорают за 3-4 часа и всё.
    - какой дымоход или его ещё нет, из какого материала? На Зоте не автоматическая (и хорошо, что она вообще есть, нужно приглушать руками), рекомендую стабилизатор тяги как раньше в этой "теме" было. Чтобы дымоход не перегревался (чтобы сам выходной патрубок не раскалялся...), тот же прямой сандвич (да и кирпичная так же) - стабилизатор тяги отлично себя ведёт, без электроники.
    - сколько литров теплоносителя в системе? Если только начинаете, то задумайтесь о теплоаккумуляторе. У вас 110квм, где-то 200-300л нужно в системе. А то забодаетесь подкидывать каждые шесть часов и если проспал, то ТЭНы... Тут стоит контроллер, хотя один уже поменял, здох, - теперь на 3x2кВт, три ступени (включаю одну), два датчика - измеряет температуру воздуха и температуру теплоносителя.
    - ну и... опять же - "мы" (я) жалуемся на то, что зольный ящик весьма маловат
    В общем, это действительно всеядный котёл - вы можете его топить чем угодно, кроме как "орешками" и "пеллетами в гранулах, россыпью". Мокрые дрова либо комковой уголь - лучше всего, одной топки хватает надолго. "Орех" - не ест, забивается дымоход, мёрз в морозы в один сезон - нет пламени и приходилось шурудить в топке лишний раз ночью. Пеллеты россыпью - проваливаются в зольный ящик, нужно сито из титана-вольфрама :).
    P. S. Автоматические от Зота не рекомендовал бы... - сложные они, если нет опыта топки. Да и не только Зота - у нас в Кузбассе сколько новостей, что угорели из-за таких котлов. И у моих знакомых котельная выгорела из-за того, что шлак вылетел из через поддувало вовнутрь котельной. Дым скопился и всё.
    P. P. S. Несколько часов назад начал новый отопительный сезон с Zota Mix 31.5 :)
  2. kreativsheg
    kreativsheg
    kreativsheg
    Добрый день. построил избу из газобетона 30 см толщиной, 2 этажа - 140 метров в сумме и цоколь без отопления но с открытой лестницей - 70 метров. Газ магистральный по причине СНТ пок ане дают а дадут через 2-3года. Сейчас пришел к выводу что нужно ставить два котла - дизельный и дровяной. Дизельный присмотрел как обычно навьен или кутурами а вот тут увидел что можно топить и тем и тем. Скажите, насколько реально топить это чудо двумя видами топлива попеременно или это утопия?
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Можно, но смысла нет. выше все описано.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    И что с ним?
  5. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Оказывается датчик воды полетел, причём уже второй. Не удивлюсь, если и первый блок (ПУ-ЭВТ-И1, для ключевых слов в поиске) в порядке.
    В сервисе только что научили как диагностировать в домашних условиях
    (проверю точно, напишу циферки... а то мало ли неправильно научили), удивились что летят. Есть два нерабочих датчика воды и один рабочий. Поставлю на досуге, должен завестись.
    P. S. О, оказывается крона-то есть для китайского мультиметра. Да, заведомо рабочий датчик в режиме диода показывает 0.678 в одну сторону и 1 в другую. Нерабочие - примерно одинаково в обе стороны, по 0.86. Любопытно теперь почему они летят...
    P. P. S. В зависимости от мультиметров могут быть другие показания. На советской "цешке в металлическом ящике" ещё не проверял, на днях привезут. Надеюсь это не оффтоп.
  6. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    ... я бы теперь рекомендовал новые полуавтоматические котлы.
    Мне новый Зота "Булат" понравился с его TurboSet-дисплеем-котроллером. На него хотелось бы заапгрейдиться. Зота Микс больше нет в продаже.
    В субботу видел его. Весьма неплох. Топка ещё шире, ГВС, внешняя ручка для шурудирования, с TurboSet контроль подачи воздуха в поддувало через электровентилятор. Зольный ящик ещё больше. Компактный такой - весит где-то 220кг всего. Пишут, что топки хватает на 24 часа (куда бы деться). Дымоход неавтоматический на 150мм... ну да что хотеть-то ещё с такими ценами.
  7. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Топился этим котлом 3 зимних сезона, стены 1ый этаж хреновая кирпичная кладка, плюс базалит 200мм, 2ой этаж брус 150 + базалит 100мм плотность уже не помню. 3ий этаж мансарда утеплитель 150. компактный дом 130 квадратов, за зиму сжигал 6-7 тонн бурого угля, в Хабаровске. за вечер 3 с хвостиком ведра из под терраки 25 кг, система закрытая с радиаторами, и теплым полом на первом этаже. топил только по вечерам, первое ведро сгорает за 1 час, 2ое уже может часа 3 и 3е загружал на ночь не считал. при минус 35 и ветром метров 10 в доме было +25. Не сказать что это прям супер котел, но за свои деньги пойдет. Каменный уголь категорически он не переваривает, я первый сезон наплясался с ним. Совет тем кто только строиться, делайте вход в котельную отдельный от жилого помещения. уголь это копоть и пыль никуда от нее не деться.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у меня он прям в доме стоит :faq:
  9. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Новые новости!
    Часа полтора назад звонил в местный городской Новокузнецкий Zota-Land (не буду рекламировать, а то будет третье предупреждение за рекламу частников) - c расходниками к таким старым котлам, типа Zota Mix будет всё в порядке. Девушка сказала, что это нормально, с "Дымком" так же было.
    И дверки есть, и колосники. И Zota-Завод сам по себе если что, то под заказ отольёт из чугуна или что посложнее.
  10. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Да. Я не к вам сейчас обращаюсь, снова опытом поделюсь.
    Внутри домика, в котельной... причём на полу стоит, хотя специально лили фундамент под котёл (до сих пор не востребован). Не колышется на ножках, не греется снизу. Хотя всяко нужна сталь вокруг и под ним. Ради пожаробезопасности, особенно спереди метр. Чугунная-дверка-снизу (где шурудить) прогорит или не защёлкнется, то плохо-плохо, из топки начнёт вываливаться... Плохо будет.
    Так-то да, отдельный вход нужен и это весьма грязное помещение - сажа везде, даже на водогрее сверху, на том же пульте ПУ-ЭВТ (управление ТЭНами). Если дымоход не закрывать, а верхнюю дверку открывать, то и эта белоснежная панель будет в саже от выхлопов и чада.
    P. S. Кстати да, помыть бы. :) В общем, тут запустился - 5тонн Беловского комкового длиннопламенного + дрова (остатки от старого домика). Шестой сезон.
    P. P. S. #1000 :) Спасибо основателям за эту тему, благодаря которой стало многое понятно.
    Ещё скажу, что программы Traid-In у Zota пока нет. Информация из Красноярска, из первых уст. Старые котлы никак не утилизируют, только через "доски объявлений".
  11. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Всем добрый день! Прочитал все 67 страниц данной темы и думал вопросов станет меньше по системе отопления и котлу но вопросов стало только больше! Не много опишу ситуацию и прошу разъяснить может не прав:
    Заехал в дом с уже готовой системой отопления, дом 160 кв. м + 35кв.м гараж
    Установлен котел ZOTA MIX 20 так же установлен ПУ ЭВТ И1 и ТЭНы 3 по 3кВт в котле (всё это установлено в гараже). Система отопления закрытая, однотрубная (с однотрубной не уверен могу ошибаться) и установлен насос (насос работает всегда и на третей скорости 80вт,работает на максимум потому что прежний владелец сказал что так лучше)!
    У меня в планах было топить березовыми дровами и когда ночью дрова прогорают включается 2 ТЭНа на 6кв и догревают пока не затоплю снова!
    Вот вчера попробовал затопить, растопил, забил топку, убрал шибер, прикрыл нижнее поддувало (не до конца) и на выходе на трубу тоже прикрыл на половину вьюшку (труба сенгвич метров 7 примерно)!
    Очень быстро в доме стало тепло а потом и жарко, температура котла поднялась до 60 и так всё было пока не прогорело примерно на всё про всё ушло 3 часа когда уже температура котла опустилась до 40 в котле был маленький огонь и я подкинул ещё пол топки и ушел спать. Утром проснулся дома так скажем почти тепло градусов 20-21, электротены в 7 утра были включены и спустя 5 минут нахождения в гараже отключились, не знаю как долго и часто они включались, температура котла показывала 20 градусов!
    Дом пеноблок снаружи обшит пенопластом и отштукатурен, по первому этажу 40 секций радиаторов по второму 34 и в гараже 2 стальные батареи!
    На улице температура днем +5 ночью опустилась до -1!
    ПУ ЭВТ И1 выставлен на 24 градуса по воздуху (датчик температуры по воздуху лежит на трубе выхода тепла) и на 60 по воде (но по воде мне кажется он не как не реагирует) включены 2 ТЭНа.
    Вот вопросы:
    1) Нормально ли что так быстро прогорают дрова или я что то делаю не так?
    2) Если нормально то сколько же надо дров тогда? (Заехали неделю назад, заказал 3 куба березы может тогда ещё заказать, естественно береза не сухая)?
    3) Нормально что температура так быстро опускается?
    4) Почему от ТЭНов температура не поднимается выше 20 градусов в котле?
    5) Нужно ли отключать в какой то момент насос?
    6) Нужно ли поставить насос по мощнее и не гонять его на полной мощности?
    Прикрепил фотографии для наглядности, прошу сильно не пинать а подсказать что и как лучше сейчас сделать, не очень хочется зимой замерзнуть (Зимой у нас в среднем 20-25 градусов)?
  12. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Всем привет!
    Котёл zota mix 20 - 3 свища на сварных швах, котёл 3 дня простоял и начал течь, качество оставляет желать лучшего.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Глядя на данные фотографии уже страшно становиться. Для начала нормализуйте давление в системе, у вас при нагреве с холодной системы 16 градусов до 55 градусов давление выросло с 1.8 до 3 бар. Если вы захотите в морозы под минус 20 увеличить температуру теплоносителя до 80 градусов, то теплоноситель начнет выплевываться через предохранительный клапан, если выплевываться не начнет, то начнет котел раздуваться, а температуру вы захотите повысить до 80 градусов т. к. у вас всего 74 секции радиаторов на 160 квадратов. Установите давление в системе отопления на холодную в пределах 0.6 бар, вверху расширительного бачка есть сосок под насос, под черной пластиковой крышкой, там также создайте давление в пределах 0.6 бар. После протопите и посмотрите как будет меняться давление при росте температуры теплоносителя. У вас в продаже уголь есть ?
  14. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Если смотреть не на манометр на самом котле а на манометр на группе безопасности то там всегда давление 2атм после прогрева до 60 градусов давление стало 2.2 атм, я думаю манометр на котле неисправен, да и предыдущий хозяин говорил что когда начинаешь топить этот манометр бросает на 3 атм.
    Вы пишите всего 74 секции? Это мало? Сколько надо что бы было?
  15. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Про уголь даже ещё не узнавал?
    Какой лучше? И сколько его надо?
