1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    согласен, в качестве компенсации согнул аналог из жестянки, теперь просто горячий зольник с углями достаю и ставлю рядом остывать, высыпаю остывший за 12 часов второй зольник в ведро-мешок и ставлю на место, пыли реально меньше стало.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    запаха нет?
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Если до вытаскивания не насыпать свежего угля то нету, все ж прогоревшее до золы и остатков угля, вначале шерудим, потом меняем зольник потом насыпаем нового.
    для эксперимента попробуй просто вытащить и поставить рядом без изготовления второго, потом лопатой выгребешь просто золу без ящика.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я зольный ящик вообще не использую по назначению, я им уголь забрасываю
  5. Cashback
    Cashback
    Cashback
    @Viktors27,
    Вы писали, что дымоход с колодцем... вопреки инструкции. Думаю пойти этим же путём.
  6. Cashback
    Cashback
    Cashback
    Есть ещё второй этаж, мансардный 60 м. кв. Не используется...
  7. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    @Cashback, Ох... на 100квм дровами/углём в первую зиму без тех же ТЭНов встроенных и -40С за бортом я и заморозился два раза. Не получалось каждые 6-7 часов подкидывать.
    Не знаю сколько за бортом у вас (надеюсь, что не -40С будет) и насколько домик утеплен, и сколько теплоносителя в системе (тут теперь 165л, мало без теплоаккумулятора), но риск большой. ... как вспомню как здесь горелками отогревали, так и не хочется больше.
    Я когда уезжаю, то ТЭНами подогреваю и они хотя бы +25-40C на котле держат - без них никуда в морозы.
    Можно ещё какой-нибудь этиленгликоль (Оазис в канистрах стоит, заливал) залить, хотя говорят что он с той же медью не дружит.
    Сухие дрова быстро прогорают. Тут со двора уже со снегом, мокрые - котлу всё равно, но опять же на 6-7 часов всего, даже мокрых, с полностью "остановленным", так сказать. При -40С их не хватает в любом случае и ТЭНы включаются.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    так же
  9. Cashback
    Cashback
    Cashback
    @ceperan, Не спорю. в паре с ТТ установлен электро с автоматическим включением по ком. Т. Окрестности ЕКБ, всякое бывает. Жидкости не доверяю... Видимо придётся взять тонну угля, на минуса лютые.
  10. Cashback
    Cashback
    Cashback
    А вообще котёл заточен больше для угля. Хотел избежать с ним возиться, по причинам указанным уважаемым Jhat787.
  11. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    ЕКБ, да, климат примерно такой же как и здесь в Кузбассе. С дополнительным электрокотлом на поддержание выглядит весьма надёжно и я, так сказать, выдохнул. ;)
    Согласен про жидкость. Здесь была залита только один первый сезон для пущей надёжности, и чтобы в третий раз медь не порвало на стыках, во второй сезон слил в канистры и стоит до сих пор. Жёсткая химия всё-таки, а мелкие испарения всегда могут быть, хотя тут вроде как даже воздуха нет в системе наконец-то, устаканилось (тьфу-тьфу-тьфу).
    Грохочёный и орех не годится по моему субъективному опыту прошлого сезона - его, конечно, удобно лопатой в топку подкидывать, но даже с хорошей тягой он не даёт пламени, которое как раз и нужно, полную топку не получалось наполнить - где-то треть максимум, и каждые 4-5ч. Хотя и марки угля уже обсуждали в этой теме. Комковой длиннопламенный - здесь на нём и остановился.
    Аккуратнее только, пожалуйста, - патрубок дымохода не должен перегреваться. Считаю, в этой модели это ключевое всё-таки... ну, да, не умеет он автоматически перекрывать дымоход в зависимости от температуры выходных газов, но на это есть стабилизатор тяги. Посмотрите графики температуры дымохода (дымового патрубка и т. п.) от уважаемого Ritchahet раньше в этой же теме - сам как их увидел, так у меня мировозрение поменялось. :)
    Сам в первую зиму этот котёл вообще не понимал и доводил до того, что этот дымовой патрубок (на котором ручная регулировка ещё по позициям) докрасна раскалялся... это было вообще очень плохо как оказалось, да и всё тепло в трубу уходило. Некоторые в этой же теме говорили, что у них заслонка шибера (чугунная) поплавилась - это как нужно топить для такого. Теперь шибером вообще не пользуюсь, постоянно закрыт.
    Сам экспериментирую всё ещё, в этот сезон с мокрыми дровами и сухой мелочью на растопку, получается даже нонстопом. С углём уже наэкспериментировался в прошлом сезоне.
    Могу сказать ещё одно - теоретически, дрова выдают такую же энергию как средний длиннопламенный уголь (не берём во внимание всякий газовый и коксовый, конечно же), только что по объёму в три раза больше дров нужно (тоже берём средние, допустим пихту, с берёзой вообще круто должно быть).
    Так воот, в чём собака-то порылась: этот котёл позволяет через Тетрис, с правильной укладкой, правильно попиленные, полную топку напихать дров и забыть про него на те же 6-9 часов.
    Любопытно будет услышать от вас как он отработает на дровах + уголь в морозы. Сам примерно так же и планирую в этот сезон.
    Да, оно. Здесь с углём до 12ч и доходило. Со стабилизатором тяги ещё не пробовал, должно быть ещё экономнее.
    P. S. Теплоаккумулятор хотя бы на 350л, солнечные коллекторы в него (говорят, что хорошо работают даже при -40С), геотермальное в этот же теплоаккумулятор через огород, допустим, - автономия даже от угля-дров! Планов - громадьё! :) Кто бы мне подсказал лет 10 назад что систему нужно строить около теплоаккумулятора...
  12. Cashback
    Cashback
    Cashback
    @ceperan, Углём пробовал несколько раз... уголь по калорийности выше. (одно ведро большое пластиковое, 6 часов t -70 стабильно). Стаб стоит на улице, действительно работает.
    В режиме тления ТТ не эксплуатирую, шибер в начале на 5 потом 4 или 3 дырке, в зависимости от прогорания закладки.
    В моём случае ТА не нужен, не было такого что мощность ТТ не поглотилось... У меня ТП, которые являются буфером.
  13. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    @Cashback,
    Что такое ТП? Аббревиатуры ТТ и ТА понял. Ну да ладно. Как вы пережили морозы с дровами или у вас в ЕКБ их не было?
    В общем, после -40С за бортом в течение нескольких дней новый эксперимент с дровами и углём (комковым, беловским, Кузбасс) - успешен. Мой любимый и единственный котёл продержался отлично. Хотя ТЭНы включались, да, на поддержание они сработали нормально. Ну и позапозавчера я тут замерзал, когда "останавливался" до +20С - нужно было из топки всё выгребсти как раз, в неделю раз, а то тоже углём топил до этого - тяги не хватало с нечищеной топкой.
    Дрова и уголь 50/50 хорошо себя показывают. Дрова закидываю чтобы уголь-шлак сжечь до конца, так сказать, закидываю поверх в топку. Ну и меня начинает бесить то (раньше бесило, что дымоход-сендвич перегревался, теперь нормально), что теперь много дыма к соседям от угля. С дров много меньше. :) Ну и снег у соседей чище.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Теплый Пол
  15. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Ааа... Отлично на поддержание, инфракрасное там. Или у вас основное через ТП и без радиаторов? В любом случае ваша система весьма хороша.
