1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Скажу больше, общался со специалистами по углю...
    уголь еще отличается пластами... и его зольность, калорийность зависит от того пласта из которого его добыли, а поскольку уголь таки и добывают пластами раз на раз не попадешь...
  2. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Какая зола... шлак или именно зола? Как рассыпается зола? Котёл всяко придётся менять раз топка прогорела - он себя уже скомпрометировал. Ушатали. В гарантийном отделе скажут примерно такое же.
    Тут 1800р/тонна. Ну и от сельсовета там.
    Калорийность уголя отличается от месторождения и, затем, что нам, сельчанам, оставят после грохотов и для домашнего использования.
    Газовый уголь - выглядит как песок, он рассыпается в руках, в пластах его нет. В пластах и камешках... ну, да, бывает ДГ и ДП. Зависит от того, что привезут. Газовый - не блестит. Коксовый... - вообще не очень для домашних котлов. И тот, и другой ведь охрененную температуру в топке.
    Обычно привозят 65-85%.
  3. Торин
    Торин
    Торин
    г. Благовещенск, Амурская обл.
    Именно зола. Твердые фракции отсутствуют после сгорания. Как мука. При выбрасывании, та часть, что не впитала снег - мигом раздувается. Уголь блестит только на изломе. Большие куски невыгодны, т. к. при разбивании раскрашиваются на слои, а не комки.
  4. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Новый сезон начинается вместе с Zota Mix 32kWt и дровами. Кое-что разобрал-таки наконец-то из старого, и теперь у меня куча дров. Дрова попиленные везде - в топке, в бане, на участке, в углярке, где нет места углю пока что, но это временно.
    Стабилизатор тяги поставил на дымоход - вещь! И теперь спокоен, что труба не раскалится докрасна, хотя неясно как стабилизатор поведёт себя при топке углём. С одной стороны какая ему разница, с другой стороны температуры другие будут, давления другие, - поэкспериментирую. Не должен теперь и вскипеть, наверное, если цепочка/поддувало/тягорегулятор снова не отработает как было уже, а то пара было полно.
  5. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Этому котлу даже мокрые дрова в чурках по 15x40см нравятся - лишь бы входили в дверцу и полную топку, на те же семь-восемь часов порядок в домике. Он действительно всеядный, исключая грохоченый уголь зимой - с этим был плохой эксперимент.
    Теперь я знаю об этом котле больше.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пргорел?
  7. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Нет, всё в порядке. Вскипал пару раз и заморозился два раза в нуль, было дело - отогревали через горелки 110л льда.
    На дровах топлю до зимы. Понятно дело, что не уголь, но уже -5С за бортом и нормально дровишками. Шлака нет. Полную топку напихаешь, заслонки на минимум и порядок. Круто что шлака нет.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :ogo:, дача что-ли?
  9. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    даже лучше поведет. верней стаб то также себя вести будет, а влияние на управляемость котла будет заметнее на угле чем на дровах
  10. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Нет, я два года назад днём первого января был адекватным. :) Цепочка, по-моему, не отработала как нужно, а на втором этаже не было слышно. Просыпаюсь, интуитивно, а в котельной пар через клапан шурует и температура зашкаливает. Поддувало открыто. Подсыпал угля, называется.
    Сам котёл не прогорел после этого, но этот лицевой термоманометр завис (новому три атмосферы холодной воды дал и норм), и базовый пластмассовый тягорегулятор расплавился (поменял на металлический). Описывал в этой теме уже.
    Ну а заморозился... по неопытности, в первую же зиму. Тоже описывал в теме.
    Да, вещь. Привычка пальцем трогать дымоход осталась, и он весьма холодный. Не панацея, но лучше иметь стабилизатор, чем не иметь.
  11. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Удалите, пожалуйста. Всё никак не привыкну к редактированию. Спасибо.
  12. Cashback
    Cashback
    Cashback
    Здравствуйте. С микс 50 уже познакомился. Первозимок, создалось понимание что этому ТТ не хватает теплосьёма (площади). Топлю дровами. 100 м + цоколный там же котельная. По окончании отопительного сезона думаю; к задней стороне приварить или на болты лист железа. Таким образом получить один опускной колодец. с двумя отв., верхнее 180 нижнее 150 Д. Какие мысли?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    с запасом
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Зависит не от площади а от теплопотерь, у меня 32 на 300квадратов с двукратным запасом. запас использую методом "топка кчм углем против тяги" (есть такая тема на этом форуме) в результате мощность меньше, а время горения больше. при закладке по ручку закрывания дверцы выходит 12 часов, если под потолок наверное можно и 15часов добиться, но особо не нужно - утром заложил-уехал на работу вечером приехал-заложил
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Зольник ска маленький
