1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Параметры мне не кчему, сам такой юзаю. ТН - теплоноситель.
    Сколько секций радиаторов, диаметр магистралей, циркуляция, объем?
  2. Печенега
    Печенега
    Печенега
    Свердловская область
    спросил модель я и расписал. на данный момент 50 секций алюминиевых радиаторов, до гребенок 32 металлопластик, до МП на выходе из котла железная труба 40 диаметра, на контура кинут 20 МП кольцом. так что ход воды в принципе свободный
  3. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    ВОПРОС: какой насос и в каком режиме он работает? мож излишне мощный?
    далее...
    возможные Ваши проблемы...
    1. на ФОТО не виден расширительный бочек...
    2. диаметр трубы в кольце маленький...
    у меня для батарей двухтрубная система - полипропилен 40-ка внутренний диаметр 25мм...
    при этом 42 секции и полы водяные на 60м2 для радиаторов носос Wilo 2/32 и работает на минимуме...
    для полов насос отдельно...
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Модель интересовала по мощности. Циркуляция принудительная?
    То Jhat787 про какие фото речь?
  5. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Вот, просто Печенега, пишет про резкое поднятие температуры и про выдранные трубы из фитингов, с учетом того что на фото не видно расширительного, разве не в этом может быть проблема?
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Чего-то я прозевал, наверно закрытая система? Какое давление в гидроаккумуляторе? Если нет, токгда вот и ответ! Если СО открытая - необходим расширитель в верхней точке системы.
  7. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    ну какое накачаешь... у меня при покупке было 2 атм
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У меня 1,8 было, вопрос был То Печенега
  9. Печенега
    Печенега
    Печенега
    Это было предварительное фото. бак есть, на 50 литров. давление 1,2. еще вопросы?
  10. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    тогда схему где он стоит, т. е. как подключен...
    просто чудес не бывает, это я вам как физик скажу...
    по указанным симптомам
    1. закрытая система с неработающим расширительным
    температура возрастает не по изобаре а по изохоре вот и скачек...
    2. отсутствует циркуляция, насос! проверить как работает?
    нагревается объем воды тот, что в котле, мощности в лихвой хватает чтоб БЫСТРО нагреть те 50 литров что в котле...
    может что еще но смысл быстрый нагрев или малое количество воды греется или ей не дают расширятся...
  11. Печенега
    Печенега
    Печенега
    Стоит справа от котла перед насосом. насос работает тока в путь: когда сорвало почти всю жидкость выкачал с системы за 2 минуты
    тут еще возникла идея что истопники которые там строили дохрена дров накидали и произошел тупо перегрев. велика ли вероятность?
  12. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Перегрев от большого количества дров возможен если:
    А. Не работает регулятор...
    Б. Открыт полностью шибер, тогда регулятор уже не совсем регулятор...
    А какое давление? У меня так 1атм больше смысла нет, в расширительном 2атм, так что он у меня можно сказать пустой.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если вопрос не решил, то группу безопасности установи на перввом левом повороте.
    Зачем выполнил эту дугу?
    На обоих поворотах завоздушивается и циркуляция встаёт,(и пофигу какой будет мощности циркуляционный насос) циркуляция встаёт и катёл резко уходит в закипание, раньше чем закроется заслонка с терморегулятором. :hello:
  14. Печенега
    Печенега
    Печенега
    И всё таки это был простой перегрев. слишком много дров закладывали. щас всё прекрасно работает. всем мерси за содействие)
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :hello:
