1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ну это еще не дорого, у нас 4,6р за кВт было, с января подняли, квиташки не было ещё
    з. ы. и никаких скидок
  2. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    :ogo: это 3.14:close:
    мда, а я то думал у нас зверский ценник... а оно вон как бывает...:faq:
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не то слово,
    как говорит ВВП, все на ДВ (с)
  4. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    2.21 здесь. В общем... этот сезон получается весьма экономный - особых морозов не было. Три тонны всего сжёг (где-то тонна осталась с прошлого сезона). Да и снег с крыши уже сошёл - ляпота.
    А, да... - следил за атмосферным давлением и тягой (тут сендвич прямая где-то на 7м вверх) - действительно зависит от атмосферного давления. Рефлектор-оконечник за четыре сезона сгорел уже, дым столбом вверх иной раз.
    @Ritchahet, Я теперь больше понимаю, но всё ещё нет - в чём физика процесса с вашим стабилизатором тяги? Не понимаю как он работает.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    на трубу который?
    избыток тяги компенсируется теплым воздухом из помещения, а не горячим из топки
  6. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Опа... так а там тоже открывать-закрывать руками ведь? Думалось что оно как-то само ещё. Хотя уже в голову лезут всякие сервоприводы и ардуины.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Нет, само. Там гаечками (грузами) раз настроил и все
  8. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Посмотрел... думал что это нечто самодельное, специфическое и не серийное, а оказывается вполне себе обычная вещь. До этого не видел ни разу, спасибо.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :hello:
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    просто ценник на эти серийные изделия не радует, а т. к. понимания надо или нет не было то и деньги жалко было выкидывать, интересней для пробы сколхозить "из овна и палок" и попробовать.
    сейчас понимание есть - надо однозначно, но пока "колхоз" работает смысла бежать за фирменным мало, так и живу :)
    разобрались? физика простая: ось заслонки не посередине, разряжение пытается заслонку открыть, грузик пытается закрыть, регулировкой грузика добиваемся нужного баланса.
    подозреваю что шпилька-грузик поперек заслонки должна лучше работать, но эксперименты не проводил еще.
  11. Торин
    Торин
    Торин
    г. Благовещенск, Амурская обл.
    Видимо я со своим Миксом с перебором жгу.
    Mix 20 кВт, отапливаю 100 кв. м, дом кирпичный, утеплен двойным слоем 5*2 минеральной ватой под металлосайдинг.
    За этот сезон сгорит 8 тон "красноярского" угля и куб березы на растопку. При чем жгу по вечерам. на ночь и иногда перед уходом на работу, если не потухло забрасываю четыре лопаты.
    Помимо этого параллельно Зотовский электрокотел стоит с настройкой на 40 градусов включения. Еще по полкиловатту в месяц.
    Котельная в отдельной комнате при гараже. Если дверь в нее открыта, то по гаражу в майке хожу.
    Топлю пять лет. Первые три года потеков не было из дымохода, а потом потекло.
  12. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Да, ещё неделю назад. Сегодня утром написал в Воронеж в Craft - может быть перешлют сюда из Новосибирска. Посмотрел - как раз 40см от пола, влезет. Весна скоро - самое время играться! Да просто хочу и любопытно! Чтобы дымоход ещё и пыхал заслонкой, как Volvo 40D :) Особенно после прочтения https://www.forumhouse.ru/threads/207999 - всю тему не осилил (где-то первые и последние пять страничек), но там как раз ссылка на видео как Craft.
    Да, физика процессов была важна для понимания. Вооот. Навскидку нашёл ещё Jeremias FU38 D 150мм - там как раз поперёк, даже некоторая шкала есть для паскалей. План-Б.
    Некоторый оффтопик получился, ну да для поддержания темы скажу - места под выходом дымохода на 150мм у Zota Mix 31.8 хватает, чтобы ещё и туда новый тройник поставить. Лишь бы кошаки туда не лезли... - а то мало ли, собьют грузики.
  13. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    А что за уголь, какая фракция? И как топите? Что-то действительно дохрена (мягко говоря). Вы там в "шахтёра играете" чтобы каждые четыре часа подкидывать в топку (у 20-го поменьше ведь объёмом) или у вас всё тепло в трубу уходит? Тэны есть на поддержание?
    До сих пор не понимаю как можно сжечь 8тонн с Zota Mix - это же сколько нужно раз подкидывать каждые сутки-то.
    Я сезон нонстопа похоже закончил - тут весна скоро, ночью только -15С минимум по всем прогнозам.
    P. S. Хотя какие ТЭНы - ещё и электрокотёл ведь. Кстати да, лучше чем блок ТЭНов внутри.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    да запросто :aga:
    у нас в середине декабря и сейчас почти так же по ночам за -30, середина зимы под -38,
    днем январь -22, сейчас теплее, -10 (15)
  15. Торин
    Торин
    Торин
    Регион - Благовещенск Амурской области. А котел оказывается не 20, а 31,5. Это мне так в фирме подогнали при монтаже отопления в доме их бригадой. А электрокотел отдельно Zota трехфазный до 12 кВт. В холода выставлен на 44 градуса, потеплеет на 35.
    Вечером с работы прихожу, с ТТК золу убрал, растопил. До сна три ведра сгорело при установленном ТД на 60-70. На ночь лопатой добиваю котел полностью (2,5 ведра), заслонку закрыл в поддувале, ТД 60-70. Задвижка дымохода на 1\3 прикрыта. На 6 часов хватает. Уголь сгорает в пыль весь. Единственно, если большой кусок запихаю, то дольше тлеет.
    Утром, если уголь не сгорел, лопаты четыре подкинул и на работу, сгорел - и не растапливаю. Вечером прихожу - в доме - 21 град.
    Хочу этим летом Тополь-20 поставить, там хоть забрасывать удобнее. Благо Mix начал чуть-чуть подтекать (не конденсат точно).
