1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У меня уголь, дровами разоришься
    сейчас в доме +27, на улице по метеостанции -42,2
    но она врет улицу в такой мороз градусов на 7
    прошедшая ночь была -37 по факту
    эта холоднее будет
  2. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Спасибо за способ - так ещё не останавливал когда он вскипал и электричество отключали (в домике отключали этой осенью частенько, для насосов UPS нет, а четыре аккума и солнечные под утро в позапрошлом феврале отработали своё, ну и отключилось всё). Топку открыть - чудо понимания, а то выгребал лопатой угли и травил давление через клапан... пара было много и "воот такой рубец" (с) остался на нервах.
    Тоже готовлюсь к морозам, хотя в этом году снега больше чем морозов.
    Тоже ждут антициклоны до -40С. Я тут с этим грохоченым надеюсь на агрессивную топку и откопал старый комковой, с которым вплоть до +85-90С было нормально в прошлом сезоне.
    Дрова - действительно, для разминки. Тепла много дают сразу, но ненадолго. Температуру поднять самое то, и дрова использую ещё для того, чтобы всё выжечь из топки до чистки.
    А, да... что собственно побудило-то на комментарий. Всё началось с того, что ещё в начале сезона - дыма в котельной было полно после прочистки самого котла, видимо неаккуратно затянул эти четыре винта, которые скрываются сверху, за этим верхним белым экраном. Сжёг "шашку" для прочистки дымохода предварительно. Всё думал: "Откуда идёт дым вовнутрь? Неужели где-то утечка?" Грешил на то, что из поддувала выходит и с закрытым дымоходом в котельной было нечего делать - котёл дымил. Ну и начал искать, и, как вы уже подумали, ларчик просто открывался - эта самая верхняя панель, через неё, которая газоходы, травила - асбестом её по периметру и теперь можно полностью трубу закрывать.
    Про 150-200С - да, где-то так. Хотя у меня палец держит на самом стальном дымоходе из котла - максимум +60-80С держу.
    Да, ещё одно - на дверке топки ушаталася асбестовая прокладка, четвёртый сезон. Теперь руками её приходится вбивать в пазы. Хотя она вроде как расходник. Колосники родные до сих пор.
    Ну и резюме на четвёртый сезон:
    - ТЭНы отрабатывают своё (второй блок) - в НГ было -30С, на котле +20С. Хорошие, два по 2kW, не заморозил
    - уголь может быть разным. Он хоть и всеядный (очень всеядный), но для рабочих +80-85С иногда выпендривается на грохочёном. Длинное пламя нужно постоянно. Теплоаккумулятор - да.
    - через дрова норм топить, только что закидывать успевать и дымоход вовремя перекрывать - он ведь всеядный, а то в разнос всё пойдёт даже с тягорегулятором
    - за четыре сезона - минус пластмассовый тягорегулятор (поплавился от вскипания, металлический теперь), минус один блок управления ТЭНами (похоже ему не нравится перепады напряжения)
    - ну и чугунная дверка в поддувале - по-моему, ей скоро всё. Она иной раз раскаляется докрасна, уже выгнулась. Здесь на форуме в этой же теме писали, что сломалась от температуры, но это же как нужно топить, чтобы довести до такого.
    По поводу атмосферных явлений и тяги - до сих пор смотрю и чуть-чуть не понимаю как здесь работает этот прямой дымоход. Похоже зависит от атмосферного давления, но данных нет. В ноябре, при морозах, словил "обратную тягу", что вся котельная была в шлаке-пыли из поддувала. Хорошо что был дома в это время, однако постфактум получилось узнать, спал ночью - горячий шлак остался в поддувале.
    Вот такой новый опыт.
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    как часто подкидывать приходится или сколько закладка горит при таких температурах?
    ЗЫ. 27 это ж капец жара? или внутренний тоже врет на 3-4 градуса?
  4. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    через дрова это как? и зачем дымоход перекрывать, стаб же сбивает излишнюю тягу?
    у меня 2 сезона, т. к. в основном топлю "против тяги" ставлю спереди пластинку стальную чтобы куча уголя "под потолок" в загрузочную дверцу обратно не вываливалась :)) дверка как новая, никаких изменений.
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Да, главную свою радость последнего месяца забыл написать: больше всего от котла меня доставала угольная пыль, доставал горячую с зольным ящиком, аккуратно высыпал, один хрен все летит вверх и все в пылище.
    придумалось что надо высыпать холодную, сделал из жестянки второй зольный ящик, теперь просто достаю горячий ящик, ставлю в сторонку, беру остывший ящик, высыпаю в ведро (наклонив его как кружку при наливании пива :) холодную золу аккуртано сгребая кочергой, ставлю второй ящик в котел.
    КРАСОТА, пыли почти не стало, жалко зольный ящик маловат чутьчуть: при моем угле загрузка "под потолок" дает больше золы чем ящик, зато горит часов 12-14 плюс час-другой разгорается и остывает. если закладываться на 12 часов с разогревом-остыванием (у меня это получается угля примерно между проушиной замка загрузочной дверцы и отверстием под установку горелки ниже нее) то получается чутьчуть не полный зольный ящик.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    вечером и утром сжигаю по 20 литровому ведру, закладка по пол ведра, горит примерно 4 часа каждая
    з. ы. нет, внутри не врет, рядом ещё СССРовский так же кажет. 27 это очень тепло, не люблю ходить дома в одежде :aga:, ниже 24 считаю не комфортным
  7. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Чтобы выжечь всё из топки. Пару дровин на полчаса, и дымоход на половину, выгорает. Смысл в том, чтобы уголь сжечь дотла, а то в топке иногда не весь прогорает.
    +27С - что-то реально жара. Тут +23-24С внутри.
    Против тяги нет возможности топить.
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    нифига не понятно: дымоход выгорает или из топки остатки угля выгорают? смысл дымоход выжигать? да и не выжгешь его "парой дровин". остатки угля это сколько? у меня с 30л примерно остается совочек который шел с котлом, иногда забрасываю обратно иногда выкидываю если лень его из шлака и камней выбирать.
  9. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Из топки выжигаю дровами остатки угля, в нуль до чистки топки. Уголь тот ещё, шлака много, шлак комковой (то есть из топки выгребаю, а не как с талдинским).
    Это гвно некуда девать. Я тупо минимизирую количество шлака через выгорание.
    P. S. -42С пережил. Через вторичку (шибер) - открывал, регулировал. Котёл отработал хорошо в морозы.
  10. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Я когда про такое думал, типа буффер золы, то кое-кто подумал что пожаронебезопасно и отмёл эту идею. Так-то да, иной раз в морозы лень идти наружу до "шлакохранилища". Однако в любом случае придётся идти.
    А то, что ящик маловат - это да... Был бы в три-четыре раза больше по объёму, было бы веселее. Хотя сам уже говорил про недостатки котла.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Cогласен :hello:
    сейчас за бортом -36 :mad:
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    у меня бетон кругом, хоть на пол высыпай, но пыль доставала. чуть не начал варить бункер с беспылевым высыпанием (предположительно должна была быть дверца закрывающая золу при опрокидывании ящика + отсос воздуха вытяжкой) но сообразил попробовать опустошать остывший совок, по итогу сварку пока отложил, а так были идеи разгуляться и до шнековой выгрузки сразу за дом снизу бункера :)) делов-то немного поставить трубу с валом и наварить внутри лопасти.
  13. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Да... у меня та же проблема, тоже есть желание герметичный опрокидыватель сделать...
    вообще сегодня у нас в Красноярске был на выставке строительства и еще чегото...
    ходил смотрел на котлы автоматы что можно хоть углем хоть пеллетам кормить...
    вообще самый лучший по обслуживанию это электрический котел, но ценник :( :close: :no: :flag:
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Какая цена у вас на электричество?
  15. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    акукительные :no:
    соц. норма это 75кВт*час на чел...
