1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    привет землякам...
    почти так же было... 3-4 часа за один раз это нормально... при той площади...
    у тебя почти такое же потребление как и у меня, тока у меня еще теплые полы...
    так что 3-4 часа норма...
    больше не сделаешь... просты расчеты... ;)
    угол - балахта?
  2. Barea
    Barea
    Barea
    Красноярск
    В прошлом сезоне да, в этом бородино, уж чего то цена стала у балахты в у раза выше:-(
    Да у меня поболее трех часов греет...сегодня в 8 закинул, в вечеом в 7 приехал, температура упала с 24 до 22,5 (за бортом -22...-25)
  3. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Скажите а у всех каменный уголь с большим выходом золы и в виде камней ? или только черемховский и ургальский такие ?
  4. Barea
    Barea
    Barea
    Красноярск
    В Красноярске, у любого угля зольность большая, у бородинского выше чем у балахтинского. (хотя субъективно и с другими марками угля сравнить не имею возможности)
    Сгорает в мелкую пыль, камней и спеканий замечено не было
  5. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Парни я вам так скажу у наших угольных (сибирских) разрезов у ВСЕХ высокая зольность, правда говорят есть "недавно" открытый разрез где уголь имеет сверхнизкую зольность, но его типа на экспорт... я вопросом не задавался ибо что есть в нашем Красноярском гортопе то и беру...
  6. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    начал топить свой котел вспомнил детство, тогда топили печь, и топили каменным углем и не помню я чтоб такая зольность была и чтоб были камни в золе. уголь нам возили с якутии.
  7. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    тоже голову поломал над таким вопросом и сейчас стал топить так: на разогрев кидаю уголь крупнее и не больше ореха, потом когда температура в СО набрала свой максимум для меня это 75 градусов, потом просто докидываю мелкий уголь типа "семечко" примерно еще пол ведра сверху. котел у меня 31.5 причем я считаю что для моего дома я взял маленький котел, можно было и 40 ставтиь там топка больше а про болтовню что будет много я зря слушал всяких "чертей" если кочегарить до одури так и любой котел можно закипятить, а если с умом то можно брать больше, системы безопасности поставил и норм. Короче говоря с семечком топится дольше температура держится довольно долго. Попробуйте так. у меня семечко получается при просеивании угля через мелкую сетку. Так получилось, что осталась сетка после строителей через которую сеяли песок. При просеивании сам угольный песок (пыль) и снег в том числе отметается и остается мелкий уголь. Я не был готов к отопительному сезону, поэтому уголь купил уже поздно, он конечно же со снегом, что не очень хорошо для дымохода. Простите за много слов)
    З. Ы. дымоход чищу с помощью порошка GLAS-DYM продается в магазинах где торгует отопительным оборудованием. в коробке 10 пакетиков, я их сжигаю примерно по 1 пакетику в день, Есть минус при этом, часть грязи в дымоходе вылетает наружу и оседает рядом с домом и часть летит к соседям.
  8. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Хочу добавить еще такое дело. Последние 3-4 дня тяга просто упала в ноль, помещение которое выделено для котельной в нем постоянно стоял запах дыма, в итоге сегодня залезли на крышу взяли тросс 5 мм который был под рукой привязали к нему не болшую кувалду, следом мешок с тряпками и начисто прочистили дымоход, вывод порошек глас дым просто оттянул время чистки. так что чистка была не избежна. теперь тяга ураган. как то так). всех с НГ!
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    вот вам ответ, до утра горит в Зоте
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у каменного всегда много камней - плотность большая, поэтому и тяжелый он
  11. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    сегодня купил ачинский (бурый), сгорает быстро (. ну буду пробовать привыкать. посмотрим на сколько его мне хватит. ачинский сгорает быстро, температуру тоже нагоняет быстро, полная топка сгорает 1.5-2 часа. в 18:00 закинул, вот сейчас в 20:00 добавлял температура конечно 80 градусов. но блин потом бежать разжигать заново котел дровами перед сном тоже не хочется, подкинул не сколько камней. посмотрим как дальше.
  12. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Barea, здравствуйте. Ошибки в цифрах нет? Как то не верится, что при такой наружной температуре возможно поддерживать +24 такой малой мощностью обогревателя. Какая площадь помещений?
  13. Barea
    Barea
    Barea
    Красноярск
    Один этаж, общей площадью 64м2 (это вместе с котельной, которая 10м2, но там кроме котла нет радиаторов и температура чуть пониже); окна пластиковые 3 штуки 1,4х1,4 плюс одно 1,4х0,7 и в котельной 1,4х1
    Стены газобетон 400мм, высота потолка 2,75м (утеплен 200мм минваты), полы по грунту с утеплением 200мм ПСБ.
    На данный момент, когда температура выше -20 постоянно электричеством, ниже -20 иногда подтапливаю, но ТЭНы не отключаю, было пару недель назад -35, тогда топил постоянно углем
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вы окна закройте и будет вам счастье :)
    на 4х киловаттах поддерживаю ночью 120 м2 при -32 по ночам за бортом, утром встаю, даже затапливать нет желания :hello:
  15. Вольдемар331
    Вольдемар331
    Вольдемар331
    Уходит давление. Пользуюсь котлом первую зиму, приезжаю на выходные, на будни оставляю тены на на 5-10 градусов. Двух контурная система, два этажа, второй этаж перекрывается, в сумме 11 батарей. На холодной системе накачали до 1 атмосферы, за зиму опустилось до 0. Опять накачал 1 атмосферу, на следующий день после топки на холодной 0.5. С батарей стравливали воздух, кроме последнего раза. Когда растапливаю показывает за 3 атмосферы, нигде не сифонит, при мне клапан не стравливал. Подтеков не обнаружил. Вопрос, куда уходит жидкость ? Может бракованный расширительный бак ? Спасибо.
