1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    План вроде правильный. Мне по фото не нравятся верхние точки, как-бы там тоже коррозии не было. При эксплуатации раз в неделю желательно чистить теплообменник. Проконсультируйтесь со сварщиком по стали, если она котловая то легированна добавками, какие электроды и из чего заплатку в таком случае надо делать.
  2. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Купил плату для блока и заменил ее. Все работает. Теперь постоянно смотрю на температуру)
  3. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Здравствуйте всем. Снова я. Вот задумалась над тем чтобы приобрести комплект для работы котла на дидком топливе. Кто что знает как это работает и что для этого нужно? Подробней. Котел зота микс 20. У кого есть может?
  4. Генннка
    Генннка
    Генннка
    Добрый день! Хотел взять ZOTA Mix 31.5 с ТЭНами и БУ для подстраховки, однако прочитав
    думаю, что может лучше не доплачивать за блок ТЭН и ПУ, а еще чуток добавить и поставить на подхвате в параллель эл. котел, например, СКАТ 9 или 12 квт?
    Вопрос по работе ТЭН - насколько знаю, в СКАТЕ даже на самой малой ступени нагрузка распределяется равномерно на три фазы. А в ZOTA как ТЭН 9 квт поключается?
  5. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Лично у меня тены были как аварийный подогрев, когда зимой печка прогорала, а нас не было дома... и...
    у меня 6кВт тенов хватало чтоб прогреть воду в котле до 50*С, выше просто не поднималась и это днем... и о каких 70градусах идет речь? :faq: что то подазрительно?
    P. S. аж зацепило, как никак кф-мн...
    Одна секция алюминиевых батарей отдает 0,180кВт при 85*С теплоносителя т. е. для 9 кВт источника нужно 50 секций, с учетом, что в батареи 8 секций, получается 6 батарей? :nono: в доме 6-7 батарей? :faq:
    у меня на 70кв.м 42секции + правда теплые полы всюду... но все равно как и писал выше 50*С прогретую воду не видел...
    конечно есть еще и тепло потери в окружающую среду, но тут надо правильный расчет и не ставить ТЭНы большей мощности чем надо...
  6. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    не советую связываться с газом, сам подумывал о такой горелке, но она для тех у кого труба в дом заведена... там получается баллон два в день это круто...
  7. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Вариант со вторым электрическим котлом, если связываться с твердотопливным котлом ЗОТА, наверное, правильнее и надежнее. Свою проблему решил так. Приобрел реле, в Сургуте за него запросили 1200 руб., и сам его поменял. Теперь перед уходом или на ночь оставляю один включенный тен 3 кВт. Таким образом он просто не в состоянии перегреть теплоноситель. Нагревает теплоноситель максимум до 60 градусов при температуре снаружи -10. И даже если реле выйдет из строя, то перегрева ждать очень долго.
  8. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Я не о газе, а о солярке. Газа у нас нет(
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ставьте в параллель как резерв и будет вам счастье
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у вас одна фаза или 3?
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Одна фаза... тен и блок управления был на 3 фазы, изза этого в блоке питания пришлось немного переделать 0-нулевой вывод...
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ну на одной фазе вы никогда и не разгоните темпер, если только подстанция за окном ;)
  13. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    :ogo::faq::no: что то не то сказано... количество фаз не имеет никакого отношения к возможности разгона...
    если хотите сказать, что фаза выдает тока 5 кВт, то я Вас успокою, я сейчас на той же фазе иногда и более 10кВт имею на входе... а вообще с фазы можно взять и больше...
    тут дело в другом, в ценнике 1кВт= 3,5 руб ну и считаем... у меня как то ушло 7 тыщ в месяц, после я перестал включать ентот блок...:(
  14. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    И снова здравствуйте. Помогите подобрать горелку жидкотопливную к зота микс 20. На какие характеристики стоит обратить внимание? Ссылки, названия.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у вас еще и свет не дорогой, у меня день более 4х рублей(
