1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. San-Sanich
    San-Sanich
    San-Sanich
    @Davidoffi, Точно Антрацит, колосники прогнулись 1,5-2 см., за 3 сезона сжег 5,5 тонны. Намерен использовать антрацит и в дальнейшем. С учетом того, что и дрова и уголь привозные, на угле дешевле и меньше суеты. Кстати, кто может подсказать как сделать теплообменник 32 кВт для закрытого теплоаккумулятора .
  2. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    Купил высокотемпературный герметик и абсестовый шнур (д10), в субботу буду герметизировать!
  3. Vitalez78
    Vitalez78
    Vitalez78
    Уважаемые форумчане! Кто-нибудь пробовал подключать котёл к СО нержавеющей гофрой, какие были результаты?
  4. Vitalez78
    Vitalez78
    Vitalez78
    Уважаемые форумчане, как будет работать система отопления, с котлом Zota, собранная на нержавеющую гофру Hydrosta? Какие соображения?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я подключал, нормально все. Возможно понадобится какой-нибудь держатель
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Всю систему имеется ввиду на гофру?
  7. Vitalez78
    Vitalez78
    Vitalez78
    Да всю систему на гофру. У нас этот материал широко используется в системах центрального отопления, но есть мнение, что гофра будет тормозить кольцо и воздушить систему из-за свей конфигурации. Хотелось бы узнать на сколько это правда. Может кто пробовал.
    P. S. в системах центрального отопления работает отлично!
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Опыта не много, но иногда в трубе слышно как по ней бежит вода, ну и плюс все-таки это внутреннее сопротривление (гофра) В центральных системах давление намного больше чем в домашних (не более 3 атм)
  9. Vitalez78
    Vitalez78
    Vitalez78
    А сама система у вас полипропилен?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ДА армированный стекловолокном на 40, подводки к батареям на 20
  11. kerk2505
    kerk2505
    kerk2505
    Всем доброго времени суток. Читал я, читал все что тут написано и не понял как котел то. Нормальный или фуфло? Собираюсь ставить микс 31,5 топить дровами, т. к. они у нас бесплатные. тены 3-6-9 для котла. Хотел ставить сибирь кво 15, у него топка 600мм, но их у нас не продают (только с доставкой из другого региона. А по поводу утепления трубы, ребята интересовались тут на форуме, отвечу: купите каолиновую вату (каолинитовую) держит t от1150с и выше и стоит 2к за рулон. Извиняюсь за правописание пальцами в сенсор не попадаю)
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Учтите, что дровами придется чаще подбрасывать или ТА ставить хороший!
  13. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Отзыв на панель управления ПУ ЭВТ- И1. Прошел почти год как установил твердотопливный котел зота. Также установил тэн на 9кВТ и панель управления. Панель управления настроена на температуру теплоносителя 70 градусов и температуру воздуха 25 градусов. Вчера в доме стало несносно жарко. Оказалось, что автоматика не отключила тены при достижении 70 градусов теплоносителя. На котле температура достигла 85 градусов и продолжала греть. Пришлось отключить автоматы вручную. После повторного их включения блок отключил тены. В сервисном центре сказали, что залипло реле и что ТЭН грел бы до упора. А представьте если это все произойдет ночью или в Ваше отсутствие? Мое мнение, не рекомендую приобретать панель управления зота из-за их низкой надежности, так как последствия, уж очень дорого обойдутся. С напряжением в сети все ок.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ниразу такого небыло
  15. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Мужики помогите советом (зима на носу, замёрз).
    Котёл ZOTA MASTER 18 квт, всё подсоединил как мог - в обратке насос, с обратным клапаном, на обратке расширительный бачок (открытый -находится выше всей системы на 1,5 метра) через него залил воду, включаю насос у меня вода из бачка прёт ручьём, если ставить закрытый расширитель то как воду заливать.
    Кто может скиньте набросок схемы отопления без радиаторов (вход, выход у котла, расширители)
